Trust Tytan mit "fremden" Lautsprechern?
ZertiMA
#1 erstellt: 03. Nov 2014, 11:15
Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass ich noch "älteres" Set von Trust Tytan habe, älter daher weil ein Lautsprecher nicht mehr funktionierte und somit das ganze ausrangiert wurde.
Nun habe ich noch 2 Infinity Satelliten Bild aus einem passiven System die ebenfalls keinen Zweck mehr erfüllen.
Ist es möglich, an den Chinch Ausgängen des aktiven Sub´s vom Trust Set die beiden Satelliten anzuschließen?
Das Abschneiden der Chinch Kabel stellt dabei natürlich nicht das Problem dar.
Wieso das ganze? Eigentlich eher aus Lust am "basteln"...
Zerti
[Beitrag von ZertiMA am 03. Nov 2014, 11:17 bearbeitet]
dimme1995
#2 erstellt: 04. Nov 2014, 15:58
Grundsätzlich eine gute Idee.
Da die Endstufe im Subwoofer meist unterdimensioniert für die "neuen" Lautsprecher ist kommt es bei höheren Lautstärken gerne mal zum klippen. Auch der Wiederstand der Boxen sollte in etwa der der alten Entsprechen. Da du keine genauen Angaben gemacht hast kann ich dir jetzt nicht sagen wie schnell du deine Endstufe bzw. die Hochtöner brätst
LG
ZertiMA
#3 erstellt: 04. Nov 2014, 16:31
Welche "genaueren" Angaben wäre hierfür denn dienlich?
Specs des Subs:
Ausgangsleistung 120W - 60 W RMS
Specs der Lautsprecher:
200Hz - 20 kHz
Crossover : 5 kHz
87 dB @ 2.45V, 1 Meter
8 Ohm
80 Watt RMS
Angaben aber ohne Gewähr
dimme1995
#4 erstellt: 04. Nov 2014, 17:10
Die Leistung (RMS bzw. Sinus) in Watt
Der Wiederstand in Ohm
Deine Lautsprecher haben 80W RMS @ 8 Ohm
Sprich der Ausgang deines Trust Tytan auf dem Rechten bzw. Linken output sollte Idealerweiße auch 80W @ 8 Ohm sein.
Denke aber kaum dass das der Verstärker auf die Reihe bekommt
Hast du da genaueres?
ZertiMA
#5 erstellt: 04. Nov 2014, 19:00
Über die Ohm Zahl lässt für mich nichts finden.
Der Sub hat eine Leistung von 60W - RMS...
dimme1995
#6 erstellt: 04. Nov 2014, 19:32
Rechnen wir einfach mal mit 60W RMS
Dann hat der Sub 45 und die Sats je 7,5W nur so annahmeweiße
Die Lautsprecher die du anschließen willst haben faktor 10 mehr Leistung
Sprich wenn du das Projekt so umsetzen willst solltest du deinen Lautstärkeregler selten höher als 10% drehen wenn du dir nicht die Hochtöner in den Boxen killen willst
Also wie wäre es mit einem Verstärker für die Infinitys? gibts gebraucht ab 20€
ZertiMA
#7 erstellt: 04. Nov 2014, 20:24
Ok und wieso werden die Boxen gekillt wenn sie quasi nur mit 1/10 von der möglichen Leistung angefahren werden?
Verstärker? Für Tipps bin ich gerne zu haben... ;-)
P.s. Ausgangsleistung beim Sub heißt demnach nicht das je 30W je an die Lautsprecher raus gehen?
dimme1995
#8 erstellt: 04. Nov 2014, 21:01
Die Leistung des Subs RMS ist mit Sicherheit die Gesamtleistung. Also die Leistung die aus der internen Endstufe rausgeht.
Warum zu schwache Endstufen die Hochtöner killen kannst du unten dem Stichwort Clipping nachlesen
Kurze Erklärung:
Der Verstärker kann die gewünschte Leistung nicht bringen deshalb werden die Sinuskurven quasi abgeschnitten. Diese Linie die dabei entsteht ist aber Keine Linie sondern auch wieder eine Wellenform. Bekannt als Oberwellen. Diese werden bei passiven Systemen direkt auf die auf den Hochtöner losgelassen, die das schwächste Glied sind. Auch wenn diese in der Musik eigentlich nicht erhaltenen Frequenzen Energetisch relativ schwach sind können sie den Hochtöner zu einer Schwingung anregen, die ihn selbst zerstört.
Die Erklärung ist sehr stark vereinfacht wenn es dich wirklich Interessiert findest du bestimmt gute Ergebnisse.
Such dir einen Stereovollverstärker, der einen Ausgang hat der 8Ohm erwartet.
Wenn der Verstärker nur 2*50W hat auch nicht weiter schlimm so lange du nicht Voll aufdrehst
Ebay kleinanzeigen, quoka oder der Nächste Flohmarkt helfen weiter
trust tytan stage 2.1
Frontbeschaller am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  2 Beiträge
Linker Lautsprecher deutlich leiser als Rechtem
xHiFi-Noobx am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  8 Beiträge
Brummen in den Lautsprechern
Ryan89 am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
Frage zum Grundrauschen von Lautsprechern
borni83 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  10 Beiträge
Probleme mit meinen Edifier Luna Lautsprechern
ollieh am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  9 Beiträge
Betrieb von aktiven Lautsprechern mit einem subwoofer
Bono303 am 18.04.2022  –  Letzte Antwort am 22.04.2022  –  6 Beiträge
PC und Echo an gleichen Lautsprechern simultan
LukasBode am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  11 Beiträge
Anschluss von 2 Aktiv-Lautsprechern an Laptop
schnucki8 am 22.09.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  7 Beiträge
Probleme mit den Linken Lautsprechern eines Logitech X-540
Toby1990 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  8 Beiträge
Aktiv Subwoofer mit 2 Lautsprechern an laptop anschließen
Maximilian_W. am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkristinasadleir
  • Gesamtzahl an Themen1.563.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.910
