| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » A/V Receiver stürzt an USV ab! | |
A/V Receiver stürzt an USV ab!+A -A |
El_Zorno
erstellt: 04. Mai 2011, 18:08
Hallo zusammen! Ich bin stolzer Besitzer eines Kennwood KRF-X9090D Receivers (in Verbindung mit Yamaha Lautsprechern NS-G40MKII, was aber nebensächlich ist) Mein bestehendes System: Ein Laptop Aspire 5740G (an welchem besagter Receiver hängt) Ein Switch (Gigabit) Daran meine NAS 211j von Synology mit 4TB Ein paar Router... Seit kurzem eine Standby USV von APC (ES 700VA) Zu meinem Problem: Alle Geräte werden bei Stromausfall von der USV mit Strom versorgt (Laptop, NAS, Switch,Kopfhörerladestation usw).....also hab ich mir gedacht...warum nicht...stöpsel ich den Receiver mit dran...ABER im Härtetest schaltet sich der Receiver einfach aus und gibt nur noch ein "Klacken" von sich ???Wieso ist der Receiver der einzige, der sich ausschaltet? Sind das gerätespezifische Umstände oder was läuft da falsch? Woher kommt das "Klicken"? Hab ich was falsch verkabelt? Unter dem normalen Stromkabel, dass das Gehäuse des Receivers verlässt, gibts es zwei Stecker die wie folgt gekennzeichnet sind: AC Outlets AC~230 V 50 HZ Switched Total **Watt Max. Muss ich den Receiver darüber anschließen oder wozu sind die Stecker gut? Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte!
XphX
erstellt: 04. Mai 2011, 19:42
An die Outlets kannst du andere Geräte anstecken, sind normale Steckerbuchsen. Ich kann dir nicht sagen, warum dein Kenwood zum Klacken anfangt (immer oder nur bei Akkubetrieb?), eine Frage hab ich: Warum möchtest du an eine USV Stereoanlage und KH-Ladestation anschließen? Davon ausgehend, dass du eine nicht allzu teure USV hast, wirst du damit wohl höchstens einen Computer betreiben und Router und Co, selbst das Notebook hat einen eigenen Akku. Ist mir nicht ganz klar.. Welche USV ist es? |
El_Zorno
erstellt: 04. Mai 2011, 19:53
Hallo! Danke erstmal für die Antwort! Der Receiver fängt genau dann an zu Klicken oder Klacken, nachdem die USV in den Batteriebetrieb übergegangen ist. Der Receiver schaltet ich dann aus und es ist nur noch dieses Klicken zu hören(als ob der Strom nicht bei dem Receiver ankommt?!), bis ich den Hauptschalter zum Ausschalten drücke (nicht den Standby Knopf), dann hört das Klicken auf. Ich bin im Besitz der APC ES 700. Da ich eben schon alle anderen Geräte angeschlossen habe und noch ein Slot frei war, dachte ich, schalte ich ihn halt hinzu. Dazu kommt der automatische Überspannungsschutz, den meine normale Steckerleiste nicht bietet. Bei meinem Notebook hab ich den Akku rausgenommen, um den Akku zu schonen (halten ja leider auch nicht ewig die Dinger^^). Die USV hat mit allen besagten angeschlossenen Geräten eine Laufzeit von ca. 20 Minuten...genug zum Runterfahren und Sichern.. Aber warum der Receiver da nicht mitmacht, kann ich absolut nicht verstehn... Hoff ich konnte etwas Aufklären^^ Lg El_Zorno |
XphX
erstellt: 04. Mai 2011, 21:01
Nun gut, das ist keineswegs verwunderlich. Eine USV um 80 Euro ist alles, nur keine gute USV und auch dem Überspannungsschutz würde ich an deiner Stelle nicht vertrauen. Eine ordentliche USV kostet schon ein paarhundert Euro, aber vielleicht ist eine günstige ganz sinnvoll, wenn man oft Stromausfälle zuhause hat. Im Ernstfall (wie eben beim Überspannungsschutz) würd ich mich nicht darauf verlassen, denn das Gerät ist halt ziemlich billig. APC ist ansich eine gute Marke, dennoch kann man hier nicht viel erwarten. Es leuchtet mir nicht ein, warum der Amp dranhängen soll. Klar, der Computer soll herunterfahren, aber beim Amp ist das ja nicht notwendig. Da muss man nichts sichern und abschalten, also warum hängt der dran? Den Akku musst du allerdings nicht herausnehmen aus deinem Notebook. Das bietet keine Vorteile, denn wenn du das Gerät sowieso immer am Netzstecker betreibst, wird dein Akku nicht verwendet. |
El_Zorno
erstellt: 04. Mai 2011, 21:14
Hallo! Schon klar, dass die USV nichts großartiges darstellt...aber als kleine Heimlösung scheint sie mir perfekt...nicht so groß und unhandlich, normale Schuko Stecker, und die Zeit reicht, um alles ordentlich runter zu fahren...also ich finde nichts an der USV, was schlecht sein sollte...Preis Leistung ist hier unschlagbar für Heimanwender für mich...natürlich kann man nicht ein 80 Euro Teil mit ner 1000 Euro Online USV vergleichen...aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Teil. Obendrauf gibts außerdem eine 100.000 Euro Geräteschutzversicherung, um die Geräte zu versichern, die durch die USV kaputt gehen (Mangelnder Überspannungsschutz zum Beispiel). Wie auch immer. Dann macht es dem Receiver also nichts aus, wenn man einfach so den Strom abschaltet? Ich dachte immer, da es ein elektrisches Gerät ist, könnte es unter Umständen durch den plötzlichen Spannungsabfall beschädigt werden, oder täusche ich mich da? Naja und da ich denke, dass der Amp unter Umständen bei plötzlichem Stromausfall beschädigt werden könnte, wollte ich ihn halt einfach in den leeren Slot stecken...kost ja nix^^warum der dann zickt kann ich nicht verstehen...und bin einfach ein sehr neugieriger Mensch^^ Danke für den Tipp mit dem Notebook ;-) Wusst ich garnicht...ich dachte der läuft immer mit! Lg El_Zorno |
HiLogic
erstellt: 12. Mai 2011, 07:05
Käse. Plötzlicher Spannungsanstieg ist da kritischer.
Siehst ja was sie für Probleme macht... Bei billig USVs ist es häufig so, dass diese Netzseitig keinen sauberen Sinus liefern sondern irgendwelchen simulierten Rechteck-Mist. Eventuell kommt Dein AVR damit nicht zurecht. Ein Freund von mir hatte damit auch mal Probleme (wenn auch anderer Art...) Noch was: Wenn das das Problem sein sollte, dann würde ich an Deiner Stelle mit den Experimenten aufhören. Geräte die den simulierten Sinus einer USV nicht vertragen, können dadurch tatsächlich schaden nehmen (betrifft in der Regel deren Netzteil). P.S.: Das ist übrigens einer der Gründe, warum eine anständige USV mit echtem Sinus mehrere 100€ kostet... [Beitrag von HiLogic am 12. Mai 2011, 07:17 bearbeitet] |
El_Zorno
erstellt: 12. Mai 2011, 08:09
Hallo! Ok vielen vielen Dank! Nach dieser Info habe ich gesucht! Ich werde meinen Receiver zwar an der USV lassen, aber lediglich an der Überspannungsschutzdose (Es gibt 4 mit Batterieüberbrückung + ÜS- Schutz und welche mit reinem ÜS-Schutz). Da ist er wenigstens gegen Üs geschützt! Danke nochmal für die Erklärung! MfG&thx! El_Zorno |
THX2008
erstellt: 12. Mai 2011, 12:27
Das ist eindeutig falsch! Das Notebook nimmt den Strom immer aus dem Akku. Und wenn der Netzstecker eingesteckt ist, wird der Akku gleichzeitig geladen. Den Akku bei Netzverbindung zu entfernen erhöht die Lebensdauer eines Notebook-Akkus erheblich! Nur bei ein paar wenigen nagelneuen Geräten kann man im Energiemanagement festlegen, dass der Akku bei Netzanschluss nicht verwendet werden soll. |
XphX
erstellt: 12. Mai 2011, 12:54
Das ist ebenfalls nicht richtig. Es gibt Macbooks, deren Netzteil bei sehr starker Belastung den Akku benötigt. Aus diesem Grund laufen manchen Macbooks ohne Akku nur mit begrenzter Geschwindigkeit, damit das Netzteil nicht überfordert werden kann. Das wird allerdings selten erreicht und ist bei anderen Marken meines Wissens nicht der Fall. Möglicherweise glaubst du das, weil Notebooks ja weiterlaufen, sobald der Netzstecker gezogen wird. Da wird tatsächlich erst beim Stecker-ziehen umgeschaltet. Ältere Notebooks haben immer nachgeladen, wenn die (das ist normal) Ladung des Akkus sinkt, auch wenn es nur wenige Prozente waren. Das macht der Acer des TS garantiert nicht mehr. |
El_Zorno
erstellt: 12. Mai 2011, 18:34
Ich dachte nämlich eigentlich auch immer, dass der Strom ständig aus dem Akku gezogen wird und der bei Netzbetrieb gleichzeitig geladen wird, was den Akku erheblich belasten würde.... Dieses Umschalten müsste dann ja extrem schnell gehen, damit eine nahtlose Versorgung möglich ist....dient das Netzteil als Puffer oder wie darf man das verstehn? Mh...mal googlen^^ |
XphX
erstellt: 12. Mai 2011, 19:36
Natürlich geht das Umschalten schnell, um das zu perfektionieren gab es wohl schon genug Notebookgenerationen... deine USV bekommt das ebenfalls hin. |
USV - Warum nicht an Steckdosenleiste? Deckard2019 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 24 Beiträge |
Kaufberatung Line Interaktive USV promocore am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 6 Beiträge |
welche usv für fritzbox 7490 Berlin# am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 6 Beiträge |
Leise USV für NAS gesucht Vollker_Racho am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 21 Beiträge |
Verbindung NAS - A/V-Receiver - iPad Mr._Reineke am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 23 Beiträge |
Ton drahtlos von Galaxy Tab an A/V Receiver Ecke83 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 6 Beiträge |
USV (UPS) Frage 900VA o 1200VA o 1500VA MANOSATH am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 6 Beiträge |
Melco N1 A. Erfahrungen harvensaenger am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 4 Beiträge |
DLNA stream bricht ab erich1201 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 3 Beiträge |
[gelöst] DLNA / Streaming Fragen mit DS411j / Toshiba 40xv733g / Win7 PC catwiesel81 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.327
