| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Probleme mit zwei Routern und Noxon | |
Probleme mit zwei Routern und Noxon+A -A |
mandonly
erstellt: 15. Feb 2010, 14:01
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Problem welches ich nicht so recht einschätzen kann (deswegen hier das Posting - klar) ;-) Router 1 (Easybox 802): Ich habe einen Router im Keller. Über den ist die Internetverbindung aufgebaut (DSL). Dieser Router ist per Switch mit anderen Räumen vernetzt. WLAN ist an diesem deaktiviert. DHCP ist bei diesem aktiviert. Router2 (WRT54-GL): Im Wohnzimmer habe ich einen zweiten Router. Dieser hängt per Ethernet am Switch-System im Keller. Ich habe diesem Router eine feste IP-Adresse aus dem selben Subnetz gegeben in welchem sich die Easybox befindet. Des Weiteren ist an dem WRT54 das WLAN aktiviert und per WPA 2 verschlüsselt. Meine kabellosen Engeräte (Macbook, PS3, Noxon usw.) bekommen über den WRT54 Wireless IP-Adressen von der Easybox zugewiesen. Der Zugang zum Internet funktioniert. Allerdings stosse ich auf dubiose Probleme die ich noch nicht verstehe: 1. Wenn ich auf der Easybox UPnP aktiviere um per USB Stick Musikdateien zur Verfügung zu stellen, bekomme ich die Easybox auf meinem Noxon als Server angezeigt, kann jedoch nicht auf den USB-Stick zugreifen (den Pfad für das Musikverzeichnis habe ich angepasst. Es sieht so aus als ob beim Noxon ein Schloss als Symbol hinter der Easybox angezeigt wird. Zur weiteren Erläuterung: 2. Mit dem Macbook (WLAN Anbindung) kann ich mich zwar am WRT54 anmelden, aber nicht an der Easybox (die Anmeldeseite über die IP-Adresse wird nicht angezeigt). 3. Wenn ich mich mit dem Macbook an der Easybox anzumelden versuche (was ja nicht klappt) kann ich mich danach mit meinem Festnetz-Rechner der direkt an der Easybox hängt ebenfalls nicht mehr anmelden - ich muss die Easybox neu starten. Allerdings funktioniert immer noch der Internetzugang (klingt das nach Security-Problemen?). Habe ich grundsätzlich einen Denkfehler bei der Kopplung meiner beiden Router und wird dadurch das Problem mit dem Noxon verursacht? Freue mich auf Ideen und Anregungen Oli |
mandonly
erstellt: 16. Feb 2010, 07:48
Nochmal hallo zusammen, Es gibt weitere Schwierigkeiten, respektive neue Erkenntnisse. ;-) Der Noxon kann auch direkt am Festnetz nicht auf den Stick zugreifen. Ich kann die Firmware vom Noxon nicht aktualisieren. (Ich möchte gerne sehen ob es ein Problem mit dem Betriebssystem beim Noxon gibt) Ich gehe momentan von drei Problemen aus. 1. Warum geht der Zugriff auf Router 1 (Easybox) via Router 2 (WRT54-GL) über WLAN nicht. 2. Habe ich einen Fehler bei der USB Freigabe bei der Easybox? 3. Beim Versuch die Noxon-Firmware zu aktualisieren klappt die erneute Zuweisung von IP-Adressen nicht. Ich starte den Firmware Updateprozess - Noxon geht in den Aktualisierungsmodus und wartet bis zum Nimmerleinstag auf eine neue IP-Adresse. Erst wenn ich den Router 1 neu starte bekommt dieser wieder eine IP-Adresse zugewiesen. (Ich habe entsprechend Terratec Anweisung PC und Noxon am gleichen Switch (Router 1) hängen. Bin momentan etwas ratlos und nicht sicher ob ich bei der aktuellen Problemlage im richtigen Forenbereich poste. ;-( Oli [Beitrag von mandonly am 16. Feb 2010, 07:51 bearbeitet] |
filuo
erstellt: 16. Feb 2010, 17:10
Hallo, 1. hast du an dem WRT den DHCP abgeschaltet und am ersten aktiviert? 2. Was passiert, wenn du den WRT mal testweise vom Netzwerk trennst und per Kabel nur mit dem ersten Router arbeitest? Treten die Probleme dann auch auf? Gruß Anja |
mandonly
erstellt: 16. Feb 2010, 19:07
Ja habe ich
Die Probleme mit dem Noxon bleiben bestehen. Allerdings bin ich auch beim Zugriff auf die Easybox (Router 1) mit dem Macbook per WLAN einen Schritt weiter. Ich habe dem Macbook jetzt mal eine statische Adresse verpasst. Zugriff erfolgt via WLAN. Nun kann ich mich auch übers WLAN auf Router 1 einloggen - ein Problem weniger. Einleuchten tut mir das Ganze nicht wirklich - bis auf die IP Adresse sind ja alle Werte die selben (DNS Server, Subnetzmaske usw.). Freue mich dennoch, dass das nun klappt aber würde es auch einfach gerne verstehen. Werde nun mal versuchen den Noxon auch über eine statische Adresse einzubinden. Oli |
mandonly
erstellt: 16. Feb 2010, 20:30
Ok, Problem fast gelöst. Ich habe jetzt mal auf die PS 3 gestreamt (die Idee hätte ich auch schon vorher haben können ;-)). Das hat geklappt! Yippieh!! Also liegt die Störquelle direkt beim Noxon - mal sehen - gegebenenfalls muss ich dafür in dem anderen Forenbereich weiterposten. Auf jeden Fall Danke Anja für Deine Ideen. Oli |
filuo
erstellt: 16. Feb 2010, 21:34
Hallo Oli, du kannst mal schauen, ob es von Noxon/Rotuer eine neue Firmware gibt und diese updaten. Oft werden solche Probleme dann gelöst. Vielleicht auch mal testweise einen anderen USB-Stick testen. |
mandonly
erstellt: 18. Feb 2010, 07:06
Danke für den Tipp! Daran hängts gerade - kriege die Updates nicht installiert - Noxon hängt nach umschalten auf Aktualisierungsmodus fest und bekommt keine neue IP zugewiesen. Muss dann die Easybox neu starten und den Noxon ausmachen. Werde mal im entsprechenden Forum stöbern was ich da zu den Aktualisierungsproblemen mit Noxon finden kann. ;-( Oli |
Modem mit zwei Routern verbinden (zwei unabhängige Netzwerke) Nemesis200SX am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 5 Beiträge |
Netzwerkaufbau mit 2 Routern + DLNA TV -burni- am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
frage zu routern mit usb/readyshare GigiDaHutt am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 6 Beiträge |
Ideale Vernetzung mit 2 W-Lan Routern? HIFI_NARR am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Wlan Reichweite verbessern mit 2 Routern? bollok am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 8 Beiträge |
1 Netzwerk mit 2 Routern und 2 Internetzugängen Tiedi am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 12 Beiträge |
Problem mit 2 Routern hintereinander - Frage hierzu Please Help SethP am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 15 Beiträge |
zwei Router an einem Glasfaseranschluss möglich? TobyK am 08.05.2023 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 28 Beiträge |
Probleme mit 4k-Streaming (Amazon) Lavater am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 5 Beiträge |
Probleme mit synology ds Vv_ReZuS_vV am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
