| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » zwei Router an einem Glasfaseranschluss möglich? | |
zwei Router an einem Glasfaseranschluss möglich?+A -A |
TobyK
erstellt: 08. Mai 2023, 16:20
Hallo zusammen, ich habe in den letzten Tagen hier im Forum viel über die Tuningmöglichkeiten von Routern gelesen und dabei mitgenommen, dass ein reiner Streaming-Router, der sonst nix zu tun hat, für den Klang wohl besser wäre, als nur ein Router, der nebenzunauch noch TV und Telefon bedienen muss. Nur wie stell ich das an? Wir haben seit ein pasr Monaten einen Glasfaseranschluss, der in diesem schwarzen Kästchen endet. Hier ist nur ein Netzwerkanschluss vorhanden. Ist also verbunden mit meiner derzeitigen Fritzbox. ![]() wie kann ich denn da eine zweite Fritzbox anschließen? Wenn das nicht geht hab ich das Problem, dass ich entweder nur weiter über WLAN streamen kann, oder ein 20m Netzwerkkabel legen muss Danke Euch Grüße Tobias |
DB
erstellt: 08. Mai 2023, 18:27
dafür interessierte mich die Begründung. Davon abgesehen würde ich nicht alles aus der Tuningabteilung für bare Münze nehmen. Pioneer-Aufkleber auf der Heckscheibe halfen auf der Viertelmeile auch nicht, egal was erzählt wurde. Das Einzige, was bei einem überlasteten Netzwerk passieren könnte, wären Aussetzer. Streamer haben aber üblicherweise einen Zwischenspeicher, so daß ein paar Sekunden fehlender Daten auch nicht schlimm sind. Im Zweifelsfall im Router eine Vorzugsbehandlung realisieren. MfG DB |
MrHank
erstellt: 08. Mai 2023, 18:34
Moin, wenn ich es richtig verstehe, würdest Du gerne Deine "WLAN-Lautsprecher" in einem eigenen Netzwerk spielen lassen. Mit dem Glasfaseranschluss kannst Du nur eine einzelne Internetverbindung aufbauen - deswegen hat sie auch nur einen Anschluss. Was Du tun könntest, wäre ein separates WLAN für Deine Lautsprecher aufbzubauen. Dazu könntest Du eine zweite FritzBox / ein WLAN-fähiges Gerät an die erste FritzBox per Kabel hängen. Die zweite FritzBox müsste dann ein eigenes WLAN aufbauen und alle Lautsprecher müssten sich dort anmelden. Problem aber: mit dem Steuer-/Abspielgerät befindest Du dich vermutlich vorwiegend im Netz der "ersten" FritzBox. Du erreichst dann die Lautsprecher nicht. Hast Du denn merkliche Aussetzer bei den Lautsprechern? Welches System verwendest Du? Greetings |
frank60
erstellt: 08. Mai 2023, 18:38
Gar nicht, das ist ein Punkt-zu-Punkt Anschluß. Davon abgesehen gibt es 1. die Möglichkeit der Priorisierung, 2. sollte ein FTTH Anschluß locker in der Lage sein, mehrere HD/UHD TV Streams und mehrere Musikstreams gleichzeitig bedienen zu können. Wenn es einen Flaschenhals gibt, dann ältere Router, deren CPU mit mehreren gleichzeitigen Streams hoher Bandbreite nicht fertig wird. Jeder halbwegs aktuelle Router ist dazu aber in der Lage. Gerade auch was Netzwerk/Streaming angeht, sind im WWW jede Menge Scharlatane unterwegs, die nichts weiter als Bullshit verbreiten, der jeder technischen Grundlage entbehrt. |
TobyK
erstellt: 08. Mai 2023, 18:41
danke Euch ich habe mich in der Tat da etwas leiten lassen von den Aussagen, dass ein Router der nur fürs Streaming zuständig ist, merklich besser klingen soll am Ende der Kette Ich streame derzeit ubers WLAN in einen Bluesound Node N130 der an einen NAD 356BEE weitergibt. Getreu dem Motto "besser geht immer" dachte ich mir dass das ein guter Ansatzpunkt wäre. Der Router steht im Wohnzimmer direkt über dem Hifiraum Leider muss ich ca 20m LAN Kabel legen wenn ich zum Node per Kabel will. Der Glasfaseranschluss wäre viel näher. Aber wahtscheinlich macht es keinen Unterschied |
DB
erstellt: 08. Mai 2023, 18:44
Wenn du Kabel verlegen kannst, dann mach das. Ist die beste Lösung. |
frank60
erstellt: 08. Mai 2023, 18:57
WLAN bietet heutzutage genügend Bandbreite/Durchsatz, wenn nicht gerade die baulichen Gegebenheiten sehr ungünstig sind. Notfalls für bessere Abdeckung mit AVM Repeatern ein Mesh aufbauen. Den Durchsatz des WLAN kannst Du mit dem integrierten iperf Server der Fritz!Box oder mit der Fritz!WLAN App testen. |
TobyK
erstellt: 08. Mai 2023, 18:58
das WLAN funktioniert da unten einwandfrei, aber ich bin eher der Kabelfreund |
RoyC
erstellt: 08. Mai 2023, 20:02
Warum dann genau? Klanglich macht es keinen Unterschied. |
MrHank
erstellt: 08. Mai 2023, 23:05
Wenn ich Dir was verkaufen wollen würde, dann auf jeden Fall irgendwelche Powerline-Adapter (Ethernet / Lan über Strom verteilen) :-D . Aber ehrlich gesagt macht es scheinbar wirklich keinen Sinn bei Dir, irgendwas zu ändern. Das Signal, was Dein Bluesound bekommt, wird definitiv ausreichen. Zur Not buffered er mal. Aber da dies Dir bisher nicht aufgefallen ist ... Lass Dich nicht kirre machen :-) |
*Nightwolf*
erstellt: 09. Mai 2023, 07:43
Nur mal vom Prinzip her: Der Stream funktioniert, oder er funktioniert nicht. Aber klanglich wird sich da nichts ändern. Und um es vorweg zu greifen: Ein vergoldetes Stromkabel für die Fritzbox wird den Klang ebenfalls nicht verbessern... |
TobyK
erstellt: 09. Mai 2023, 07:44
ja vermutlich nicht. Ich bin aber such kein großer Strahlenfreund. Wenn ich es verhindern kann ist das WLAN daheim aus |
Venom
erstellt: 10. Mai 2023, 21:54
Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Ansonsten ist diese Zwei-Router-Story einfach nur Quatsch. Vergiss das, abgesehen von der technischen Sinnlosigkeit an diesem Anschluss. Am Besten das Tuningforum de-abonnieren, wenn dort sowas erzählt wird. Am Ende "berät" dich noch jemand zu besonders gut klingenden Netzwerkleitungen... |
MusicLover75
erstellt: 14. Mai 2023, 21:35
net-explorer
erstellt: 15. Mai 2023, 05:09
Ich schmeiß mich weg! ![]() Jetzt weiß ich wieder, warum ich für diesen ausgemachten Blödsinn nie Geld ausgegeben habe. [Beitrag von net-explorer am 15. Mai 2023, 05:10 bearbeitet] |
frank60
erstellt: 15. Mai 2023, 08:33
Bei der Stereo haben sie es aber gehört! |
RoyC
erstellt: 15. Mai 2023, 09:45
Das Klingen der Münzen von den Werbepartnern? [Beitrag von RoyC am 15. Mai 2023, 09:46 bearbeitet] |
borland123
erstellt: 15. Mai 2023, 17:28
Der TE hört auch Bambusschneidbrettchen daher wird er auch klangliche Unterschiede bei Routern wahrnehmen. http://www.hifi-foru...d=24209&postID=99#99 VG B. |
TobyK
erstellt: 15. Mai 2023, 18:09
dann erzähl es doch bitte ganz statt hier einen billigen Lacher abzuholen arm |
borland123
erstellt: 15. Mai 2023, 18:31
Ich habe es doch verlinkt. Du hörst Netzteile und Bambusbrettchen. Steht doch da, Du findest das der Klang und der Bass "einen guten Sprung nach vorne gemacht haben" Und jetzt kommst Du mit Routern deren Klang besser sein könnte. Alles ausgemachter Nonsens. Und ja, darüber mach ich mich lustig... [Beitrag von borland123 am 15. Mai 2023, 18:34 bearbeitet] |
TobyK
erstellt: 15. Mai 2023, 18:35
ich versuche künftig kürzere Sätze, dann entgeht Dir vielleicht nicht die Hälfte Ich habe mehrere Dinge geändert. Was schlussendlich zur Klangverbesserung geführt hat weiß ich nicht, ist aber auch egal. Das Ergebnis zählt Für Dich aber scheinbar eher mich doof dastehen zu lassen Sollte man tiefenpsychologisch vielleicht auch lieber nicht auswerten |
borland123
erstellt: 15. Mai 2023, 18:43
Ich mache mich aber nur über die Dinge lustig die absolut sinnbefreit sind. Wenn Du davon schreibst musst Du auch mit Reaktionen rechnen. LG B. |
net-explorer
erstellt: 15. Mai 2023, 19:40
Grundsätzlich lässt sich die "Hifi-Klingerei" doch ganz einfach verstehen, weil erklären, und dann ist so eine Verwirrung, wie mit dem heimischen Netzwerk, gar nicht erst möglich. Basis ist, dass wir von einwandfrei funktionierender Technik ausgehen. Also auch keine Signalstörungen irgendwelcher Art. Digitale Signale sind als solches eindeutig, weil 0 oder 1. Dass alle auch ankommen wird meistens verifiziert. Erst danach wird der Code verarbeitet. Meistens heißt nicht immer und in allen Fällen! Der Netzwerkstream aus dem Glasfaser landet im Modem, weil optisch-digital, und wird dort zu elektrisch-digital gewandelt, und zum Router geschickt. Umgekehrt läufts natürlich auch so. Dein Router ist die Spinne im Netz und quasi die Netzwerktelefonzentrale. Ohne seine Arbeit kein heimisches Internet. Die heutigen Geschwindigkeiten der Datenströme sind schlicht enorm. Logischerweise hat aber auch das Grenzen. Übertreibt man die Dimensionen des Datenverkehrs, führt das zwangsläufig zu Aussetzern. Im PC-Bereich wird zwar eine gewisse Zeit auf die "folgenden Bits/Bytes" gewartet, aber irgendwann ist auch da timeout! Solche Effekte führen digital nur zu "vorhanden / nicht vorhanden". Die Qualität des "vorhandenen" ist immer 100%, das "nicht vorhandene" macht das Problem! Ein Router hat normalerweise weit mehr als genug Datenflusskapazitäten. Aber nachdem man gewöhnlich nur eine Internetanbindung hat, ist DAS der einzige Flaschenhals für den digitalen Datenstrom! Wenns also beim Netzbetreiber zum Stau auf der Datenautobahn kommt, dann kriegste das voll ab, ohne etwas dagegen tun zu können. Aber gehen wir nicht vom worst case aus. Panta rhei - alles fließt! Dann liefert der Router das digitale Signal am Endgerät ab, wie der CD-Spieler die Signale beim D/A-Wandler. Die Endgeräte machen nun auch nicht mehr viel, und liefern das Signal eben auch beim zuständen D/A-Wandler ab. Hier könnte man schummeln, und ein Tonsignal nach klassischer analoger Manier verändern. Und das kann dann nach Verstärkung über die Lautsprecher anders klingen, als es das digitale Ausgangssignal geliefert hat! Digital klingt nicht, analog schon, wenns einer entsprechend verbockt hat. Spätestens die Lautsprecher klingen, und die Schallwellen werden im Wiedergaberaum ebenfalls immer irgendwie beeinträchtigt, also klingt auch der Raum. Wenn man liest, das Netzwerkkabel klingen, dann ist das einfach nur unsagbar dämlich, bzw. gehen die Schreiberlinge wohl davon aus, dass ihre Leser eben unsagbar dämlich sind. Hat die Qualität vergleichbar der Aussage, wenn wer Licht anmacht, wirds dunkel, falls die Leuchtmittel nicht von gewissen Herstellern sind! |
Passat
erstellt: 16. Mai 2023, 13:32
Stimmt. Man muß sich nur einmal damit auseinandersetzen, wie Daten übers Netzwerk transportiert werden. Bevor es überhaupt aufs Kabel geht, werden die Daten kodiert, Prüfsummen gebildet, in Pakete gepackt, etc. Die Pakete müssen auch gar nicht in der richtigen Reihenfolge übertragen werden, denn die Pakete werden durchnummeriert und jeder Empfänger hat einen Puffer, in den die Pakete erst einmal rein laufen und dann entsprechend der Nummerierung sortiert werden, bevor sie den Puffer wieder verlassen. Ist ein Paket fehlerhaft, wird es erneut angefordert. Dadurch werden die Nutzdaten völlig von den übertragenen Daten entkoppelt. Jitter z.B. hat auf die Nutzdaten absolut gar keinen Einfluß. Es ist nicht einmal ein theoretisches Modell denkbar, bei dem Jitter auf der Übertragungsstrecke einen Effekt haben könnte. Grüße Roman |
n5pdimi
#25
erstellt: 16. Mai 2023, 14:05
Aber man hört es doch... Leute, seid doch mal ein bisschen "open minded" - es gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, was wir noch nicht verstehen. Da kann es doch gut sein, dass Kabel und Router doch unterschiedlich klingen. Im Zweifel hat es irgendwas mit Quantenmechanik zu tun - damit kann ich immer argumentieren. |
Passat
#26
erstellt: 16. Mai 2023, 15:03
Oder Tachyonenenergie. Oder Spezies 8472 ist Schuld. Oder hat etwa Bertholdstrahlung einen Einfluß oder doch Eichnerstrahlung? Oder hat da jemand mit roter Materie gespielt? Fragen über Fragen, die der näheren Untersuchung bedürfen. Hat jemand einen Tricorder zur Hand? Grüße Roman |
n5pdimi
#27
erstellt: 17. Mai 2023, 07:12
Venom
#28
erstellt: 18. Mai 2023, 08:36
Wenn ich moralisch flexibler wäre, würde ich auch sowas verkaufen. Das ist eine geniale Möglichkeit sehr viel Geld zu verdienen: Absolute Standard-Netzwerkhardware in hübsche Gehäuse packen, das Ding mit Harz vergießen, regenbogenfarbige Texte dazu ausdenken (oder von KI schreiben lassen), ein paar Tests kaufen und das Ganz dann an "Hörende" mit locker sitzender Kreditkarte verkaufen. Die hören alles noch viel schöner und meinem Kontostand gefällt es. Alle sind glücklicher! Win-Win! |
Glasfaseranschluss welchen Router/Modem? Lyx89 am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 14 Beiträge |
Glasfaseranschluss - Welcher Router? Modem notwendig? Rizpect am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 7 Beiträge |
Lohnt sich ein glasfaseranschluss? Ripperz am 18.08.2023 – Letzte Antwort am 27.08.2023 – 16 Beiträge |
zwei Router und Nas 1kW am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 21 Beiträge |
Router Gesucht - LTE / Glasfaser AlexIgn am 15.09.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 3 Beiträge |
WLAN Router Signal erweitern. Mine1003 am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 7 Beiträge |
Router + 2 WLAN-Router S22 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
WLAN Router an Modem Router okolyta am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
Zwei Koax Buchsen - ein Router! PierreVerse am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 8 Beiträge |
Wlan-Router hinter Kabelbox - Login nicht möglich lagroullette am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 3 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.832
