NAS wie Funktionierts?
Tomaudioi
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 18:41
Hallo zusammen
Vorgeschichte:
Bin Totaler NAS neuling. Bin mir momentan am überlegen ob so n NAS was für mich is, oder nicht. Der Grundgedanke der dahintersteckt, ist der meine Files und Daten an einem Zentralen Ort Abzulegen auf den ich dan mit meinen PC's (Desktop PC, HTPC und ev. zukünftig vieleicht mal n Laptop) und vieleicht auch gleich Noch mit meinem Android "Handy" drauf zugreifen kan.
Bis jetzt habe ich die gesamten Daten auf meinem Desktop PC der auch gleichzeitig als Server Fungiert. Habe dan auch mal angedacht per vpn-client vom "Handy" auf meinen Desktop PC zuzugreifen um so bei Bedarf auch von unterwegs an meine Daten zu kommen, und den Desktop PC dan nahezu 24/7 oder zumindest von Morgens bis abends Laufen zu lassen.
Weitere Wünsche wie eine Zentrale iTunes Mediathek für Desktop und HTPC und die möglichkeit auf vpn zu verzichten. brachten mich dan, durch den einten oder anderen gelesenen Beitrag oder Antworten auf von mir geposteten "Problemstellungen", auf die Idee NAS.
(Hab hier bereits etwas geschmökert und mich etwas eingelesen. scheinbahr scheint Ja die DS-109 oder die DS-211 noch n guter NAS zu sein und meine Wünsche / Anforderungen (und noch mehr (stichwort dnls)) zu erfüllen..... Aber->..)
Aber nun zur eigentlichen Frage:
-Wie Funktionierts???
-Wie greif ich dan Dort (bei nem NAS) auf meine Daten zu? (zum einen vom Desktop PC oder HTPC aus, zum andern von unterwegs. wie Funktionierts? wie ne im Netz freigegebene HD?)
-Wie oder als Was liegen dan meine Daten / Files auf dem NAS vor?
-Wie sieht dan das Backup für die Daten auf dem NAS aus? (weiterhin per externer USB Festplatte oder geht dan nur Raid?)
-In welcher Form liegen dan die Backup Daten vor?
-Ist so ein NAS einfach zu Konfigurieren?
(Kann ich mir das Wie ein auf dem Netzwerk freigegebene Platte vorstellen?)
Betr. Backup:
Meine Backup Strategie war bis anhin eine externe 2TB Platte über USB auf welcher ich sowohl Daten wie auch bei Bedarf gleich n frisch aufgesetztes System "Backuppen kann".
meine Sorge: wens den NAS mal zerschiest, und die Daten in einem NAS eigenen Format Vorliegen, kann ich Ja dan nicht einfach vom PC aus aufs Backup wie bei einer USB Platte zugreiffen... oder? (sprich wie würd ich dan noch an meine Daten Rankommen?)
auch hab ich hier gelesen das ich nicht einfach die Bereits forhandenen HD's (1x 1TB WD Caviar green + 1x2TB WD Caviar green) mit samt den Daten einfach in den NAS verfrachten könnte da Ja der NAS anscheinend die Platten mit einem eigenen Dateisystem ext 3 oder ext4 formatiert. Dies würde Ja dann bedeuten das ich mir auch gleich zum NAS noch weitere HD's anmschaffen müsste da ich Ja dan die Daten von "Schachtel" A nach "Schachtel"B zügeln müsste und nicht einfach "Schachtel" A in ne neue Umgebung stellen könnte.
mfG.
[Beitrag von Tomaudioi am 07. Jan 2011, 18:57 bearbeitet]
XphX
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 22:08
Genau diese zentrale Aufgabe übernimmt ein NAS, richtig. Ein normales kleines NAS, wie du es beispielsweise von dem empfehlenswerten Hersteller Synology bekommst, hat den Vorteil, dass es wenig Strom verbraucht, bis 4GB bezahlbar bleibt und eine rundumsorglos-Lösung darstellt.
Das NAS verhält sich wie eine freigegebene Festplatte mit zusätzlichen Funktionen, beispielsweise dem Zugriff von unterwegs aus. Deine Daten liegen ganz normal auf dem NAS, einzig das Dateisystem ist ein anderes, das ist aber irrelevant.
Du kannst die Daten am NAS weiterhin auf die externe Platte sichern, bei Synology gibts dafür extra USB-Ports, sodass der Inhalt nochmal gesichert werden kann.
Wenns dein NAS zerschießt, musst du Linux auf deinem Computer verwenden, um auf die Platte zuzugreifen, das kann die Platte dann lesen (zB Ubuntu). Aber ansich hast du ja dazu die extra externe Platte, die sichert...
Die Platten werden beim Einbau gelöscht, das ist korrekt. Wenn du das nicht willst, kannst du den Inhalt höchstens irgendwo zwischenspeichern, sonst musst du wirklich extra neue Platten kaufen.
Ausgehend davon, dass du ein NAS mit 2 Schächten kaufst, kannst du maximal 2x2TB=4TB verwenden. Möchtest du mehr, kostet das bereits recht viel... da gibts dann die Alternative, dass du dir ein NAS selbst zusammenstellst - davon rate ich aber ab, wenn du dich nicht gut auskennst.
Hirnschmalz
#3 erstellt: 08. Jan 2011, 13:11
Moin
Um darauf nochmal kurz einzugehen: Ja, ist einfach. Das ist auch einer der Vorteile der "guten" Hersteller Synology und QNAP. Es ist nicht nur der Funktionsumfang sondern auch die Benutzeroberfläche, die es auch Anfängern ermöglicht schnell zum Ziel zu kommen.
dropback
#4 erstellt: 08. Jan 2011, 19:17
Ein bisschen Grundsatzwissen was Netzwerke angeht (DHCP usw.) kann aber trotzdem nicht schaden
NAS mit Medienserver- totaler Anfänger
zapatero am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  10 Beiträge
Daten von NAS auf NAS übertragen
r.s1981 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  5 Beiträge
Server/NAS für Videoschnitt
Yagyu am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  3 Beiträge
Squeezebox: NAS oder Mini-PC ?
yoon am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  12 Beiträge
NAS Anfängerfragen!
*Ralf1986* am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  14 Beiträge
NAS Alternative zum Twonky PC-Server?
Ardhu am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  9 Beiträge
Synology NAS vs. Eigenbau NAS PC
metalian am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  5 Beiträge
NAS / Android / MP3 / App
m4libu am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  3 Beiträge
Suche passenden NAS Server
patce am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  2 Beiträge
Suche Nas
sshake am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.812
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
