HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Sony BDP-S370 - dlna - HD-mkv streaming geht doch | |
Sony BDP-S370 - dlna - HD-mkv streaming geht doch+A -A |
fuchur555
21:21
erstellt: 02. Jan 2011, |
Und es geht scheinbar doch mit dlna!!! Ich habe folgende Umgebung: - serviio 0.4.2 auf Windwos 7 Pro 64 Bit mit Java 6-23 (64 Bit) - Transkodierung habe ich abgewählt Die erfolgreiche Datei ist eine mkv, die ich Anfang 2007 erstellt hatte. Hier die Daten aus MKVInfo:
In der Ordneranzeige auf dem Player wird die Datei als DivX angezeigt. Dann beim Abspielen wird am Bildschirm (Display degrückt) AVC mit Datenraten bis 14,2 Mbps und für den Ton Dolby 5.1 Ch 48 kHz 448 kbps ausgegeben. Kann das bitte irgend jemand verifizieren/bestätigen? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Werkzeuge und die Handhabung noch habe. Sollte das wirklich funktionieren, wäre es traumhaft. Grüße fuchur |
fuchur555
02:17
erstellt: 03. Jan 2011, |
Hi, also ich habe zwei weitere Filme, die ich aus dem HD-TV aufgenommen hatte konvertiert. Es funktioniert! ![]() Die mkv-Videos werden auf dem Server nicht konvertiert, sondern direkt mit dem Sony S470 abgespielt. Der Server dümpelt mit ca. 2 .. 5 % CPU-Last rum. Auf dem 100-Mbit-Netzwerk sind max 25 % Last. Ich prüfe gerade Crank. Die Grenze bei der Übertragung per dlna liegt schätzungsweise bei knapp unter 20 Mbit. Kurzzeitig werden 25 Mbit verkraftet. Geht die Datenrate im Film dann aber nicht deutlich zurück, gibt es kurze Aussetzer. Das passiert bei Crank natürlich bei den Actions, bei Wasser und schnellen Bildwechseln. Bei HDTV-Aufnahmen aus dem TV-Bereich ist diese Datenrate nach meinen Erfahrungen eher seltener. Das Problem scheint der Player zu machen. Sieht ganz so aus, dass der Datenpuffer beim Player zu knapp bemessen ist. Netzwerk und PC langweilen sich. Wie habe ich das Video bearbeitet? - die Asugangsvideos wurden als ts aufgenommen mit Skystar-HD und altDvB - mit TsPacketEdit geschnitten ab hier die Umwandlung in mkv - mit GraphEdt.exe (Tool von Microsoft)
Das Ergebnis wird durch serviio korrekt abgeliefert und am Sony S470 abgespielt. Wäre schön, wenn das jemand ausprobieren und bestätigen könnte. Viel Spass. PS: Flutsch und weck läuft bisher absolut fehlerfrei. [Beitrag von fuchur555 am 04. Jan 2011, 00:30 bearbeitet] |
fuchur555
18:41
Hallo, ich wieder. Habe heute King Kong nach gleicher Methode in mkv-konvertiert. Auch der wird abgespielt. Die durchschnittliche Datenrate ist 19.600 kBit/s, die relativ konstant bleibt. Der Film läuft eine ganze Weile komplett fehlerfrei. fuchur |
walze65
18:42
Hi. Also ich habe auch einen S470 von Sony und ein NAS- System von D-Link DNS 323. Ich habe auch schon versucht verschiedene mkvs über DLNA abzuspielen. Welches Programm verwendest du? Leider verstehe ich deinen Eintarg nicht so ganz. Welche, bzw wo stelle ich die Sachen ein die du gepostet hast? Bitte um eine kurze Anleitung bzw Hilfe. Danke. |
fuchur555
19:04
Hi walze65, im Post 2 habe ich alle Programme und die Schritte genannt. Ich nehme einfach GraphEdt.exe von Microsoft. Gibt es als 32- und 64-Bit-Version. Wenn man es sieht ist es ganz einfach. Benötigt wird auch das Haali-Paket um den DirectShow-Filter zu nehmen. Bei Fragen bitte melden. [Beitrag von fuchur555 am 03. Jan 2011, 19:06 bearbeitet] |
fuchur555
20:31
Also 720p-Quellen funktionieren nicht. Ton läuft, rechts oben ist das Senderlogo (EinsFestival HD) zu sehen, der Bildschirm bleibt aber schwarz. |
walze65
13:15
erstellt: 06. Jan 2011, |
Leider kenne ich mich zu wenig aus bei der ganzen Sache. Ich kann nur sagen ich will meine mkv-Filme auf meinen NAS D-Link DNS323 in einen Medien Ordner legen und dann über DLNA auf meinen Sony S470 BDP abspielen. Mit dem Program Twonky-Server habe ich das bereits teilweise geschafft, leider bleiben die Filme nach kurzer Zeit hängen und freezen extrem. Ich denke nicht das es am Netzwerk liegt da ich beide Geräte über Kabel am selben Router verbunden habe. Kann mir da irgendwer helfen? Ich muss noch dazusagen, auf einer externen Festplatte (leider nur FAT32 wird erkannt!) spielt mir der BDP meine mit mkv2vob umgewandelten Filme ohne Probleme ab! [Beitrag von walze65 am 06. Jan 2011, 13:17 bearbeitet] |
fuchur555
14:38
Hi, sehe ich das richtig, dass du i. d. R. normale Auflösungen verwendest, also 576p? |
walze65
14:52
Nein ich habe eigentlich Filme in 720 oder 1080 also Bluray Image! Ich teste soeben mit Twonky-Server und jetzt läuft es wieder etwas stabiler! Ich mein nur ganz wenige freezer. |
fuchur555
15:01
Das Problem habe ich teilweise auch, ab einer kontinuierlichen Datenrate von ungefähr 17 ... 18.000 kBit/s. Das komische dabei ist, dass i. d. R. 5 .. 12 min alles auch bei höherer Datenrate super läuft. |
walze65
15:06
Genau dasselbe habe ich auch festgestellt. Es liegt also nicht an Twonky-Server. Mit MiniDlna zb. habe ich gar nichts zusammengebracht, ich meine konnte die Filme nicht abspielen. |
fuchur555
20:55
Ich glaube minidlna bietet wirklich nur die absolut minimalistischen dlna-Funktionen. Meine Mpeg2-ts-Dateien liefert er tadellos ab, auch für S470. Die habe ich aus meinen eigenen DVB-Aufnahmen und ein paar DVD's mit ProjektX erzeugt. Serviio ist übrigens eine Java-basiertes Programm. Es läuft auch unter Linux und Mac. |
walze65
21:25
Was ist das Programm Serviio? Läuft das wie Minidlna oder Twonky-Server auch auf einen NAS? |
fuchur555
12:02
erstellt: 07. Jan 2011, |
Ob es auf NAS direkt läuft? Keine Ahnung, ich glaube eher nicht. Es gibt aber Möglichkeiten NAS-Platten in seviio, welches dann auf einem PC läuft einzubinden. Einfach mal nach serviio googlen. |
fuchur555
15:48
erstellt: 16. Jan 2011, |
Schade, dass sich bisher keiner zu dem Thema gemeldet hat. Gibt es wirklich so wenige Nutzer des S470? |
WMP 11+DLNA+.MKV / Sony BD-S470 v3cTor am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 13 Beiträge |
DLNA Streaming von NAS auf Sony TV MOT1848 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 6 Beiträge |
HD Streaming puschelyx am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 2 Beiträge |
DLNA-Streaming-Server: Alternative gesucht Niggo.:. am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 2 Beiträge |
Streaming von PC an LCD über DLNA fgjfgjs am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 2 Beiträge |
NAS Streaming zur PS3 als mkv Container Atzeberk am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 4 Beiträge |
NAS für DLNA "streaming" and LG-BD570 DaRealSpoon am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
EasyBox 802 als DLNA Medienserver einrichten MvL am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Streaming 1080p mkv über lan mit NAS ! cube9 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 16 Beiträge |
Synology DS211j als NAS + MKV Streaming Holgi_04 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.559
