| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Schlechtes W-Lan signal bei VF | |
Schlechtes W-Lan signal bei VF+A -A |
rheingeist
erstellt: 19. Jul 2024, 20:15
Hallo IVielleicht kann mir jemand helfen bei meinem W-Lan empfang. Ich habe einen 1000 Super Lan Vertraib bei VF. Am Router kommt auch 1000 mbits an. Aber leider nur bis dahin. Am Laptop kommen so ca .300-350mbits an und ich sitze da keine 5 meter davon entfernt. Wo mag es drann liegen. !!!! Hat jemand da ein Tip für mich. Die einstellung am Router hat VF durch einen Techniker damalas gemacht , als ich noch den 500mbits Vertrag hatte. Ich habe noch ein zweites Problem . In einem Zimmer was etwas weiter weg liegt vom Router habe ich kaum Empfang. Mit Repeader kommen dort gerademal 14mbist an und ohne knappe 30mbist. Wie kann ich mit dort Empfang hin machen. Da gibt es eien Powerline die über Stromkreis signal weiter gibt ist das eine gute Lösung oder hat jemand eien andere Idee. Leider kann ich dort kein Lan Kabel hin ziehen , weil es einmal quer durch Haus läuft. Hat jemend eine Vorstellung wie ich meine W-Lan empfang besser hin bekomme !!!! Danke schon einmal vorweg. R. |
DB
erstellt: 20. Jul 2024, 18:37
Hallo, wie hoch ist denn die Datenrate leitungsgebunden, also wenn Du den Computer mit einem Ethernetkabel an den Router ansteckt? MfG DB |
rheingeist
erstellt: 20. Jul 2024, 18:48
Das ist es ja , es kommt 1100mbits über LAN an . Aber weiter bis zum Notebook über w-LAN nur 300/360mbits . Heute eine Powerline organisiert . Leider kommt da so nur 40/80 MBits an . Würde das fürs Fernsehe gucken reichen ? Netflix und Co…. |
DB
erstellt: 20. Jul 2024, 18:57
Powerline ist Müll, stört nur Andere. Die 300Mbit/s würde ich per WLAN für recht gut halten. Es kommt darauf an, wie viele parallele Datenströme sowohl Router als auch Notebook drahtlos beherrschen. Zum Fernsehen reicht weitaus weniger. Ich habe hier eine Leitung mit 20Mbit/s, darüber kann ich HD-Filme streamen. |
rheingeist
erstellt: 21. Jul 2024, 13:45
Was halter ihr davon , eine Fritzbox zukaufen und dann ein Mesh sytem aufbauen. Ist das was ?? oder gibt es noch eien andere Möglichkeit ein vernünfiges Netztwerk über W-Lan auf zu bauen. |
DB
erstellt: 21. Jul 2024, 13:51
Für Heimanwender am praktikabelsten hinsichtlich Einrichtung und Wartung sind Fritzboxen samt Zubehör, das ist richtig. AVM hat auch eine App, mit der man die beste Position der Repeater finden kann. Wieviele WLANs bekommst Du denn in deinem Haus angezeigt? |
rheingeist
erstellt: 21. Jul 2024, 17:12
Unten 5m neben dem Router hab ich nur ca.350mbits und hinten im entfernsten Raum nur gerde mal 14/25mbists. Mit Powerline nur ca.40mbits. Mit repeader ca. auch nur und die 25mbits. ! Welche Möglichkeit habe ich jetzt , mit der VF Station , ein guten W-Lan Empfang aufbauen .!! |
DB
erstellt: 21. Jul 2024, 17:35
Wenn Du unter allen Umständen die 1000Mbit/s überall willst (wozu überhaupt, mußt Du enorme Datenmengen durchs Netz schaufeln?), wirst Du um Verkabelung nicht herumkommen. Wantec hat sehr dünne Ethernetkabel. [Beitrag von DB am 21. Jul 2024, 17:36 bearbeitet] |
net-explorer
erstellt: 21. Jul 2024, 18:21
Bis hierhin mitgelesen, und bin ganz deiner Meinung! |
rheingeist
erstellt: 21. Jul 2024, 20:24
aalso ehrlich gesagt würde mir ein W-Lan verbindung mehr zusagen. . Quer durch Haus ein Kabel legen finde ich nicht so dolle. Wie würde denn eine W-Lan Netwerk grob aussehen. Neuen Router und was noch .?.... Mesh sytem oder was gibt es noch als alternative was man machen könnte. Nebenbei könnte man auch nnoch dabei die anderen Räumen mit einbeziehen. !! |
KarstenL
erstellt: 21. Jul 2024, 21:25
Vodafone hat auch Fritz Boxen. https://www.vodafone.de/privat/internet/router-und-zubehoer.htmlEntweder den Vodafone Super WLAN Verstärker versuchen oder Fritzbox mit Repeatern. Bei uns: Vodafone Fritz Box 2 Fritz Repeater (Mesh) 2 Etagen, 6 Räume. 5 GHz und 2,4 GHz sind unterschiedlich benannt, damit diese bewusst angewählt werden können. Im entferntesten Raum ca 100 Mbit. Reicht für TV etc. [Beitrag von KarstenL am 21. Jul 2024, 21:27 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 22. Jul 2024, 07:18
Wie alt ist das Notebook? Welchen WLAN Standard haben die beiden Geräte ausgehandelt? Ich z.B. sitze grob 5m von der Fritzbox 6660 entfernt und habe aktuell eine Verbindungsgeschwindigkeit von 1729 Mb/s zwischen Notebook und Fritzbox. Für alles über 10m habe ich zwei weitere Repeater von AVM, die zwar langsamer sind aber das spielt für mich keine Rolle, wichtiger ist das sie stabil funktionieren und perfektes Roaming ermöglichen. |
hifi_raptor
erstellt: 22. Jul 2024, 08:14
Morgen Auf die schnelle gefunden, eine Tabelle welche Übertragungsraten mit welchem Standard erreicht werden können. ÜbertragungsratenDann prüfe welchen Stadard die beteiligten Gerätschaften unterstützen. Siehe Frage von dan_oldb. Die Ausleuchtung von WLAN in der Umgebung ist nicht gleich. Die erzielbaren Datenraten kann man messen. Gibt bestimmt Apps mit denen das gemessen werden kann. Es ist immer zwischen Brutto- / Nettodatenraten zu unterscheiden. Die Nettodatenraten sind von vielen Faktoren abhängig. Auch in einem Meshnetzwe gibt es schlecht ausgeleuchtete Bereiche. Zudem ist auch eine stabile Datenrate an einem Ort nicht zwingend. Schöne Woche [Beitrag von hifi_raptor am 22. Jul 2024, 09:07 bearbeitet] |
net-explorer
erstellt: 22. Jul 2024, 11:05
Der Verweis auf die WLAN-Fähigkeiten des fraglichen Notebooks ist bedeutend, denn die effektive Geschwindigkeit orientiert sich immer am gegebenen Flaschenhals. Und der muss nicht zwingend vom Router oder der räumlichen Funksituation abhängen. Dachte eigentlich, das wäre standardmäßig berücksichtigt worden. Vielleicht hängt es ja da! |
rheingeist
erstellt: 22. Jul 2024, 17:51
Ich hab da auch die Vermutung, daß das Laptop das gar nicht schaft. Ich hab ein Acer Aspire E15 ES-575G-53P1 von 2008. Wenn da jemand was imt anfangen kann. Mit Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter Treiber ist von 2018 der aktuellste .... |
dan_oldb
erstellt: 22. Jul 2024, 21:41
Das Acer kam 2016 raus, nicht 2008. Der WLAN Adapter ist entsprechend nicht mehr taufrisch, und kann maximal 433Mb/s mit dem Router sprechen, aber sollte noch ausreichend sein für alles was du vorhast. Aber mehr als die 300-350Mb/s die du siehst werden es mit dem Gerät auch nicht werden. Was für einen Repeater hast du, und mit welcher Geschwindigkeit und Signalqualität hängt der Repeater am Router? Für Streamingdienste reichen übrigens 20-30Mb/s völlig aus, mehr brauchen die Dienste alle nicht. |
rheingeist
erstellt: 23. Jul 2024, 05:00
Genau das ist meine Vermutung auch das der alte Tastenkasten nicht mehr aktuell ist . Dann werde ich mir mal langsam einen neuen zulegen. Ich habe einen Repeader von Fritsbox und von T-Link getestet . Der letztere hatte ich 14mbist gehabt. |
Fuchs#14
erstellt: 23. Jul 2024, 08:37
Austausch des WLAN Moduls mit Wifi 6 im Laptop ist eine Alternative, oder USB Stick |
dan_oldb
erstellt: 23. Jul 2024, 08:54
Ja, aber welche genau? Wenn du einen 15 Jahre alten TP-Link zum Testen nimmst ist klar woran es liegt. |
rheingeist
erstellt: 23. Jul 2024, 10:21
Kannst du mir einen USB W-LAN Stick empfehlen. Am besten noch der ganz klein ist . |
Fuchs#14
erstellt: 23. Jul 2024, 10:47
ich kann keinen USB Stick empfehlen, ich habe die interne Karte getauscht Und je kleiner desto schlechter ist der Empfang, die Antennen brauchen Platz |
net-explorer
erstellt: 23. Jul 2024, 11:23
Und wieder die Option auf Flaschenhals. Welchen USB-Standard liefert der Laptop präzise? Bei USB 2.0 ist max. mit 480 MBit/s (60 MB/s) zu rechnen! Und bei USB 3.0 kommt es auch sehr auf die Ausführung, was da an Leistung effektiv unterstützt wird. Wenn der ACER ungefähr Baujahr 2016 ist, muss noch nicht zwingend mit Top-Leistung gerechnet werden. |
W-lan ---> Lan für TV und Xbox de_Nolle am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 9 Beiträge |
W-Lan Signal 100 Meter verlängern PowerhouseD2 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 8 Beiträge |
Speedport W 504V [ sehr schwaches W-Lan Signal ] TecBoy am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 7 Beiträge |
W-lan verbessern mauerwolke am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 9 Beiträge |
Bluray player vernetzen LAN und W-LAN Frank_Helmling am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 18 Beiträge |
W LAN erweitern! mastakilla2 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 23 Beiträge |
Router -> LAN -> W-LAN -> PC.aber wie? TDurden69 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Lan / W-Lan aufrüsten _Benji_ am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 10 Beiträge |
LAN über W-Lan verlängern? (Fritz powerline?) Ratz65 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 5 Beiträge |
Alter Router + W-Lan Probleme iNike am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 41 Beiträge |
2024
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
