| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » W-lan ---> Lan für TV und Xbox | |
W-lan ---> Lan für TV und Xbox+A -A |
de_Nolle
erstellt: 09. Jun 2011, 19:08
Guten Abend die Herren Ich schildere euch mal mein Anliegen und ihr könnt mir ja evtl.weiter helfen ![]() Ich habe im Neben-Zimmer (kinderzimmer) einen W-Lan router stehen, mit dem ich im Wohnzimmer ohne Probleme das Signal empfange. Nun zu meinem eigentlichen Anliegen. Im Wohnzimmer habe ich meinen, TV und meine X-Box stehen. Mit beiden kann ich ja über einen LAN-Anschluss ins Internet. Nun meine Frage. Ist es möglich hier im Wohnzimmer das W-LAN Signal wieder aufzufangen und in ein normales Signal umzuwandeln welches ich dann per LAN-KABEL an TV und X-Box weiter geben kann kann? Lg Nolle
[Beitrag von de_Nolle am 09. Jun 2011, 19:09 bearbeitet] |
amster
erstellt: 10. Jun 2011, 06:40
Hi, ja das geht z.B. mit diesem Gerät hier von BuffaloGibt sicherlich auch noch Alternativen... Gruß, amster |
murm3ltier
erstellt: 10. Jun 2011, 06:44
Hi, soetwas sollte es eigendlich tun: http://www.amazon.de...id=1307687924&sr=8-1Das ist nur ein Beispiel und der hat auch nur einen Netzwerkanschluss. Du kannst ja mal schauen, ob du auch einen mit mehreren findest. Alternativ kann man auch einen Switch dahinter hängen. P.S.: Hab noch einen gefunden mit mehr Netzwerk Anschlüssen: http://www.amazon.de...d=1307687924&sr=8-14Bevor du dir etwas kaufst, solltest du schauen, ob du die Verbindung zwischen Router und Accesspoint ordendlich verschlüsseln kannst. Da sind nicht alle Modelle von allen Herstellern miteinander kompatibel. Am besten du nimmst ein Gerät des gleichen Herstellers wie dein Router. Leider hast du nicht gesagt welchen du hast, sonst hätte ich bessere Vorschläge machen können. So sind das nur Beispiele, die wahrscheinlich nicht geeignet sind. Edit: Die Alternative ist DLan. Das funktioniert auch sehr gut. [Beitrag von murm3ltier am 10. Jun 2011, 06:46 bearbeitet] |
wasfro
erstellt: 10. Jun 2011, 07:12
Ja es gibt Router die eine Bridges Funktion haben ist aber nur sinnvoll wen keine Video Daten gestremt werden sollen und es ist nicht billig den du brauchst ja 2 Stück die meisten fritz boxen haben so eine Funktion . Ich denke aber Performanz und preis technisch ist Kabel rüber legen besser. |
de_Nolle
erstellt: 11. Jun 2011, 07:19
Rießen Dank für eure Antworten ich besitze einen Router von D-Link Typ: 615. Meint ihr die Geräte von Bufallo laufen damit ? |
wasfro
erstellt: 11. Jun 2011, 09:32
bei dem D-Link Typ: 615 konnte ich keine Wireless Bridge finden (Das Wireless Distribution System ermöglicht es, mehrere Access Points kabellos miteinander zu verbinden. Dabei unterscheidet man zwischen dem Point-to-Point-Modus (Wireless Bridge) und dem Point-to-Multipoint-Modus (Wireless Repeater). Es sollten dabei Access Points desselben Herstellers verwendet werden.)wikki text. Ich glaube es ist billiger du gehst über PowerLan oder legst Kabel darf man auch in Mietwohnung. Den du brauchst siehe wikki Text. Außerdem bedeuten 2 Access Points 2x recht starke Strahlungsquellen in deiner Wohnung [Beitrag von wasfro am 11. Jun 2011, 09:35 bearbeitet] |
amster
erstellt: 11. Jun 2011, 10:16
Hi, deshalb auch die Empfehlung des Buffalo Ethernet converters, der empfängt nur das Wlan-Signal und stellt an 4 LAN ports eine Netzwerkverbindung zur Verfügung. Also keine zusätzlich Strahlung. Kabel ist sicherlich die beste Lösung. Aber nicht jeder kann oder will das. Dlan ebenfalls eine gute Lösung aber nicht unbedingt günstig... Gruss, amster |
rebel4life
erstellt: 16. Jun 2011, 09:41
Starke Strahlungsquellen? Das ich nicht lache, Wlan hat gerade mal höchstens 100mW und das ist einfach nur wenig. Das, was du willst geht mit jedem Access Point der den Client Modus beherrscht. Dein 1. Router braucht keine speziellen Funktionen. Trotzdem würde ich eine Lösung via Kabel vorziehen, nein, nicht wegen der Strahlung sondern weil es einfach schneller und stabiler ist. MFG Johannes |
burritos
erstellt: 01. Jul 2012, 14:05
Mir ist bewusst, dass der Thread ein Jahr alt ist, aber ich habe genau das gleiche Anliegen und wollte mal hören, ob der Autor eine Lösung gefunden hat, die sowohl bei den Internetfunktionen des Fernsehers als auch beim Online Spielen über die Xbox zuverlässig funktioniert. |
Hilfe beim Lan / W-Lan aufrüsten _Benji_ am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 10 Beiträge |
Bluray player vernetzen LAN und W-LAN Frank_Helmling am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 18 Beiträge |
W-lan verbessern mauerwolke am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 9 Beiträge |
LAN über W-Lan verlängern? (Fritz powerline?) Ratz65 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 5 Beiträge |
Router -> LAN -> W-LAN -> PC.aber wie? TDurden69 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
LCD TV & BluRay Player - LAN auf W-Lan? s6700 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 7 Beiträge |
Lan Switcher PeterHimmel am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 25 Beiträge |
W LAN erweitern! mastakilla2 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 23 Beiträge |
Suche fähigen w-lan router WitheSide am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 8 Beiträge |
Alter Router + W-Lan Probleme iNike am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.013
