| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » NAS, PC Netzwerkhub 2 Anschlüsse 1GB Durchsatz | |
NAS, PC Netzwerkhub 2 Anschlüsse 1GB Durchsatz+A -A |
Junger_Schwede
erstellt: 04. Jul 2024, 14:38
Hallo Kurze Frage: Ich habe ein Terramaster NAS mit jeweils zwei 1GB Netzwerkanschlüssen, und einen Mini PC mit jeweils zwei 1GB Netzwerkanschlüssen. Beide, also jetzt 4 Kabel hängen an einem 16 Port jeweils 1GB Netzwerkswitch. Nun habe ich auch bei beiden Geräten (PC und NAS) jeweils zwei Kabel verbunden. Meine Überlegung war, dass ich nun einen höheren Datendurchsatz habe. Dem ist leider nicht so, denn wenn ich vom PC Daten auf das NAS kopiere ist der Datendurchsatz genau der selbe. Auf dem zweiten Netzwerkport wird nichts gesendet. Der zweite Port ist zwar nun auf beiden Geräten aktiviert aber es wird darüber nichts gesendet. Ein bisschen (wenige KB) empfangen wird, aber sonst steht da die Null. Ist das normal, bzw. warum ist denn das nicht so, wie ich mir das vorstellt habe? Nämlich dass 1 + 1 = 2 Hier ist 1 + 1 = 1 Warum dies? Was wäre, wenn ich an den Switch noch einen 4er Switch mit 2.5GB Durchsatz hängen würde, und dort die vier Kabel der beiden Geräte hängen würde? Würde das etwas bringen, oder auch nicht? Danke schon mal. |
Junger_Schwede
erstellt: 05. Jul 2024, 04:57
Oha, hat es keine Netzwerkspezialisten hier?! |
frank60
erstellt: 05. Jul 2024, 05:10
Eine Erhöhung der Bandbreite erreichst Du nur, wenn beide Geräte das Bonding unterstützen und dieses auch korrekt eingerichtet ist. |
cbv
erstellt: 05. Jul 2024, 05:13
Prinzipiell funktioniert das, muss aber (a) entsprechend konfiguriert werden, in dem Du zwischen NIC1 und NIC2 ein Bonding erstellst und (b) vom Switch muss Bonding unterstützt werden. Wie Du das im Detail machst, hängt vom Betriebssystem ab. Am besten suchst Du nach "<Betriebssystem> bonding interface" |
promocore
erstellt: 06. Jul 2024, 00:13
Wenn du logisch 2Gbit für eine Datenverbindung haben möchtest, musst du Link Aggregation mit Balance Round Robin (mode0/balance-rr) nutzen. Alle anderen Link Aggregation Formen bündeln die Netzverbindung nicht zu 1 x 2 Gbit. Hier werden die Pakete einer einzelnen Datenverbindung über beide Netzwerk Ports aufgeteilt. Das muss in deinem Fall sowohl auf Client wie auch für NAS und Switch konfiguriert werden . Eine andere Möglichkeit ist SMB Multichannel zu nutzen, hier sorgt das Protokoll dafür, dass bei Zugriff auf den SMB/Samba Shares alle Netzverbindung zeitgleich genutzt werden. SMB Multichannel muss auch auf Client und Server konfiguriert werden. Nachteil von SMB Multichannel im Vergleich zu Round Robin ist, dass bei Multichannel nur die Daten über SMB die höhe Bandbreite haben. SMB Multichannel hatte ich früher mal getestet und hier dokumentiert: http://www.hifi-forum.de/viewthread-258-2686.html#1 [Beitrag von promocore am 06. Jul 2024, 00:55 bearbeitet] |
Junger_Schwede
erstellt: 06. Jul 2024, 04:15
Danke für die Antworten. |
cbv
erstellt: 08. Jul 2024, 06:33
NB: Damit keine Verwirrung entsteht: Link Aggregation ist der normierte Begriff nach IEEE, im UNIX-Umfeld wird es (auch) als Bonding bezeichnet. Eine kleine Einführung findest Du bei der allwissenden Müllhalde. |
DB
erstellt: 08. Jul 2024, 07:01
Es sei noch hinzugefügt, daß sowohl Rechner als auch NAS in der Lage sein müssen, mehr als 1GBit/s an Daten zur Verfügung zu stellen. Beim Kopieren vieler kleiner Dateien geht die Datenrate spürbar zurück. |
Selbstbau nas test20 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 3 Beiträge |
PC oder NAS? Nick11 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 8 Beiträge |
Synology NAS vs. Eigenbau NAS PC metalian am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 5 Beiträge |
Streamen PC-NAS-PS3 Neubrot am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 13 Beiträge |
NAS DS214play oder PC Squallz2k am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 8 Beiträge |
NAS ohne PC betreiben LauteMusik am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 13 Beiträge |
DVD Videos streamen mit NAS h.freese am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
2-bay NAS Kaufberatung Mustang84 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 4 Beiträge |
Einzelheiten bei NAS HCdevil am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 13 Beiträge |
Daten von NAS auf NAS übertragen r.s1981 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 5 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
