Repeater oder TV-Stick
doc111
#1 erstellt: 18. Feb 2022, 18:30
Hallo, mein Smart-TV kann die aus dem unteren Stockwerk vom Router gesendeten Signale nur mangelhaft verwerten. Deshalb muß ein geeigneter WLAN- Verstärker /Repaeter her.
Leider verstehe ich zu wenig von dieser Materie, deshalb meine Frage ob sich eine solche Signalverstärkung auch mit einem entspr. USB-Stick für den TV erzielen läßt. Ein mir empfohlener Fritz WLAN-Repeater bringt bei mir leider nicht die Übertragungsqualität wie ich es mir vorgestellt habe.
Am Mittwoch habe ich bei DAZN leider nicht das entscheidende Tor mitbekommen weil Signalunterbrechung, ärgerlich !
Hat jemand hierzu eine umsetzbare Idee, muß nicht gleich soviel kosten wie mein TV.
Danke schon mal
und Grüße in die Runde
doc111
#2 erstellt: 19. Feb 2022, 19:27
Nachtrag
zwischenzeitlich bin ich in einem Parrellforum aufgeklärt worden, dass ein USB-Stick kein Ersatz für einen Repeater sein kann, schade.
Deshalb habe ich mich für einen Fritz-Repeader 1200 entschieden.
Um einen optimalen Standort für diesen Verstärker herauszufinden, gibt es sicherlich eine Meßmethode. Kann mir hierzu jemand einen TIP geben ?
Danke und Grüße
DB
#3 erstellt: 19. Feb 2022, 20:04
Dazu kannst Du die Fritz-App nehmen.
MfG
DB
doc111
#4 erstellt: 20. Feb 2022, 11:23
Guten Morgen DB,
vielen Dank für den guten TIP.
Danach habe ich schon lange gesucht, klappt vorzüglich !
Noch ein schönes Wochenende
und lb. Grüße
Yamm
#5 erstellt: 20. Feb 2022, 11:41
Wenns nicht klappen sollte, versuche es mit DLAN.
doc111
#6 erstellt: 20. Feb 2022, 11:54
hallo Yamm, danke dafür, werde ich mir mal anschauen.
DB
#7 erstellt: 20. Feb 2022, 12:38
DLAN (Powerline Communication) würde ich tunlichst vermeiden. Das Zeug stört andere Funkdienste, weil Netzleitungen nie für hochfrequente Datenübertragung konzipiert wurden und demzufolge ungeschirmt sind. Aus gutem Grund ist DLAN in vielen Ländern verboten.
Ansonsten ist der Königsweg immer noch eine leitungsgebundene Übertragung. Wenn es also möglich ist, irgendwo ein Loch für ein Ethernetkabel zu bohren, sollte man dem den unbedingten Vorrang geben.
Yamm
#8 erstellt: 20. Feb 2022, 14:04
Ok, dass ein LAN Kabel die beste Lösung ist, weiss der Themenersteller sicher selbst.
Es gibt jedoch Gegebenheiten, wo selbst mit Repeatern keine vernünftige Lösung möglich ist.
Ich habe privat und auch im Geschäft sehr gute Erfahrungen mit DLAN gemacht.
Ok wenn damit Störungen verbunden sind, ist das natürlich schlecht. Da frage ich mich schon, wo bestimmte Behörden
da evtl. geschlampt haben.
doc111
#9 erstellt: 21. Feb 2022, 17:50
Guten Abend Yamm,
ich möchte nochmal auf deine Anregung mit dem DLNA-System zurück kommen. Habe heute den Fritz Repeater 1200 getestet, leider erfolglos. Mit der Fritz App konnte ich zwar eine gewisse Leistungssteigerung/Übertragungsrate im Umkreis von ca. 5 Meter zum Router nachweisen, leider kam diese aber nicht im vollen Umpfang und stark schwankend im ersten Stockwerk bei meinem Smart-TV an und ist nicht zu gebrauchen.
Deshalb bitte ich nochmals um deine Unterstützung bei der Umsetzung dieser Maßnahme. Ich habe diesbezüglich zwar schon mal im Internet recherchiert, aber mein techn.Verständniss für solche Angelegenheiten sind halt sehr begrenzt.
Habe ich das richtig verstanden, das zwei voneinander entfernungsmäßig unabhängig platzierte Module über das Stromnetz ein vom Router ausgesendetes WLAN-Signal senden bzw. empfangen können ? Ist dabei der erste Sender direkt mit dem Router verbunden ? Kannst du mir einen Hersteller empfehlen, nachdem du bereits gewisse pos. Erfahrungen gemacht hast ?
Danke schon mal im voraus und noch einen schönen (Feier)Abend !
Yamm
#10 erstellt: 21. Feb 2022, 18:34
Hallo doc111,
ja du hast da 2 Module. Das erste steckst du in eine Steckdose in der Nähe deines Routers. Dieses Modul verbindest du mittels LAN Kabel mit deinem Router (du musst ja das Netzwerk in deine Elektroinstallation einspeisen).
Das Zweite Modul steckst du an eine Steckdose in der Nähe deines Fernsehers. Dieses Modul sollte gleichzeitig ein WLAN "aufspannen" und dieses WLAN kannst du dann natürlich für deinen TV und andere Geräte da oben nutzen.
Die beiden Steckdosen sollten am gleichen Kreis hängen. Wenn die beiden Etagen unterschiedliche Phasen nutzen, müsstest du noch einen Phasenkoppler in dem Sicherungskasten installieren lassen (Elektriker). Ich hatte bis jetzt immer das Glück ohne auszukommen und weiss nicht ob diese Koppler optimal funktionieren. Aber kommst ja evtl. auch ohne aus.
Kannst z. B. das Fritz Powerline WLAN Set 1260E nutzen. Da schwört jeder auf ein anderes.
Viele Grüße
doc111
#11 erstellt: 21. Feb 2022, 19:32
hallo Yamm,
danke das du dir soviel Mühe machst mit deinen Hinweisen. Ich hatte zwar "vor langer Zeit" Elektrotechnik mit im Studienfach integriert, aber wie ich die unterschiedlichen Phasen, bzw. ob diese zueinander passen, messen kann, habe ich vergessen. Vielleicht hast du auch diesbezüglich einen TIP für
mich ?!
Danke schon mal "wieder"
und viele Grüße aus der Region Baden Baden
Yamm
#12 erstellt: 22. Feb 2022, 18:24
Hallo Doc111,
das mit den Phasen sieht man nicht von außen. Da müsste man im Sicherungskasten schauen wie alles geklemmt ist.
Kannst natürlich auch eine Hauptsicherung nach der anderen abschalten (hast ja wahrscheinlich 3 Stück) und dann schauen ob die Spannung an den Steckdosen bei einer abgeschalteten Sicherung unten und oben gleichzeitig weg ist. Wenn dem so ist, hängen sie am gleichen Kreis.
Viele Grüße
[Beitrag von Yamm am 22. Feb 2022, 18:25 bearbeitet]
MusicLover75
#13 erstellt: 26. Feb 2022, 02:34
Phasenkoppler braucht man nicht mehr. Die neusten DLAN Geräte nutzen auch den Neutral und PE Leiter zur Datenübertragung. Aber wie schon geschrieben, DLAN stört vor allem Hobby Funker (CB, Amateurfunk) Kurzwellen Radio und sogar VDSL Internet.
Aus diesem Grund vertreibt die Telekom selbst keine DLAN Produkte mehr sondern wirbt für ihre Mesh WLAN Lösung. Das wäre auch meine Vorschlag. Wenn ein Repeater nicht reicht, dann mehrere Mesh Repeater nutzen. Je nach FritzBox kann diese als Mesh Master dienen.
TV an WLAN mit Repeater?
Coolhawk99 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  12 Beiträge
Speedport Router als Repeater nutzen ?
doc111 am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  5 Beiträge
Günstige WLAN Repeater !5Ghz!
DonPaddo am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  4 Beiträge
wlan repeater
muetze67 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  13 Beiträge
Stabiles Airplay mit WLAN-Repeater
rollomat am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  2 Beiträge
TV direkt am Repeater anmelden
Ciba am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  2 Beiträge
Beratung WLAN Stick
-killbill- am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  2 Beiträge
2 x Fritz Repeater
djtom2002 am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  13 Beiträge
Fritz Repeater 3000
give am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  3 Beiträge
Fritz Repeater 1200AX verbinden sinnvoll?
ossi123 am 07.03.2024  –  Letzte Antwort am 25.05.2024  –  40 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.584
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
