W-Lan Brücke einrichten oder Alternative Geräte
Gamerz
#1 erstellt: 24. Aug 2022, 23:18
Hallo Forum,
ich Schreibe als Telekom Kunde und nutze schon seit Jahren (seit dem Wechsel 2011/12) eine Wlan Brücke, welche in 5GHz sendet. Diese wurde zusammen mit dem Media Receiver mitgeschickt, um über das ganze IPTV schauen zu können.
Fernsehen schaue ich aber nun auch seit 2015 nicht mehr, ich wurde aufgefordert, den Receiver zurückzuschicken, die Brücke habe ich aber behalten wegen dem 5GHz.
Es ist eine Speedport W 102 Bridge Duo. Der Sender steht beim Router und sendet immer in 5GHz, der Empfänger steht bei mir im Zimmer. Nutzen tue ich die Brücke wegen der geringeren Störung im Vergleich zum Standardnetz, nur noch bei meinen Konsolen, die als Empfangsgeräte herhalten und um Spiele Runterzuladen.
Ein Anschlussport ist schon seit längerem Ausgefallen. Ich habe auf der Telekom seite nachgeschaut, aber die bieten die Brücke nicht mehr an, sondern nur noch Repeater.
Aber ein Repeater ist nicht das gleiche, wie eine Brücke, oder? Ich frage in der Angelegenheit wirklich quasi als Technischer Laie. Denn, so wie ich das verstehe, wird der Repeater entweder beim Router oder bei Mir (mit kleinem Badezimmer dazwischen, also übertragung durch 2 Wände hindurch) aufgestellt, welcher dann einfach nur das Signal verstärkt. Nun habe ich keine Ahnung, ob eine Brücke ein ähnliches oder das Gleiche Funktionsprinzip hat.
Mein Anliegen lautet: Wenn die Brücke nun irgendwann den Geist aufgibt, gibt es dann vergleichbare "Brücken" Geräte, die ich mir zulegen kann oder andere Alternativen?
Powerlan oder Poweline, sprich Internet über Steckdose habe ich auch schon überlegt, aber es gibt negative Aussagen über den Nutzen....dass das Stromnetz dadurch überlastet wird und/oder gar nicht für eine derartige Nutzung vorgesehen ist.....dass die Verbindung sehr instabil oder langsam ist, etc. Vielleicht kommt es auch auf die Umgebung an. Ich wohne in einem mindestens 50 Jahre alten Haus.
Ich hatte vor Jahren mal den Vorschlag gelesen (bin mir nicht sicher ob es hier oder woanders war), dass man, wenn man neben 2,4GHz noch 5 GHz Frequenz haben will, einen 2. Router braucht, der so eingestellt ist, dass er nur mit 5GHz sendet, diesen an den ersten Router (also hauptrouter) anschließt und bei sich einen 5GHz Empfänger, wie beispielsweise einen USB Stick hinstellt.
Ich hoffe ihr könnt mir in der hinsicht weiterhelfen. Sollten noch Informationen fehlen, werde ich die nachreichen.
Otis_Sloan
#2 erstellt: 25. Aug 2022, 00:09
Falls du diese meinst:
https://www.amazon.d...gid=pla-562432286571
Ich selbst habe bei meinen Eltern wegen instabilem WLAN ein PowerLAN Set gekauft.
Das erreicht die Geschwindigkeit meines Anbieters mit 50MBit und ist seither 100% stabil.
Würde ich sofort wieder kaufen.
https://www.amazon.d...%2Caps%2C116&sr=8-34
Gamerz
#3 erstellt: 25. Aug 2022, 10:03
Oh, O.O Jetzt bin ich aber Baff, dass es so eine Brücke tatsächlich zu kaufen gibt. Aber ja, sowas habe ich derzeit, nur etwas schmaler.
Diese hier:
Speedport W102 Bridge
Ich selbst habe schon auf Amazon gesucht, aber nur Wlan Repeater gefunden. Danke für den Treffer! Ich werde die im Auge behalten, wenn mein Empfangsteil oder die Brücke insgesamt ihre Funktion einstellt.
Und ich selbst nutze ebenfalls 50Mbit/s. Weißt du, ob die von dir im ersten Link gelistete Brücke auch mit anderen Geräten ihrer Art, aber anderem Modell, kompatibel ist?
edit hf code gefixt, link rep., unnötiges zitat entfernt.
[Beitrag von _ES_ am 25. Aug 2022, 18:46 bearbeitet]
BJey
#4 erstellt: 25. Aug 2022, 10:34
Hi verstehe ich das richtig?
Du hast einen Router OHNE WLAN und willst ein externes Gerät das dir im Haus WLAN zur Verfügung stellt?
Muss es unbedingt eine Bridge sein?
Eine Bridge überbrückt von einem Netz ins andere.
Bsp. Netz 1 hat einen Range zb. 192.168.0.1-254 (zb dein Router)
Über die Brücke wird ein 2. Netz erstellt und mit Netz 1 "verbunden" zb. 192.168.1.1-254
Also hast du 2 Netzwerke die miteinander kommunizieren.
Oder reicht dir 1 Netz für alle deine heimischen Geräte?
Wenn ja dann nimm einfach einen Access Point und häng ihn an deinen Router, fertig.
LG
Gamerz
#5 erstellt: 25. Aug 2022, 19:05
Nein, du hast mich falsch verstanden.
Mein Router hat Wlan, sendet in 2,4GHz (wahlweise auch 5). Die Brücke sendet aber ausschließlich in 5GHZ.
Den Router permanent auf 5GHz lassen kann ich, zumindest tagsüber, nicht, weil noch andere Verbraucher das Netz nutzen. Wenn ich also eine stabile Verbindung brauche, nutze ich die Brücke.
Otis_Sloan
#6 erstellt: 25. Aug 2022, 19:08
Also wenn das Endgerät einen LAN-Anschluss hat, würde ich auf Power-LAN umsteigen.
Dann ist die Verbindung immer stabil und du mußt nicht dauernd umschalten.
*Nightwolf*
#7 erstellt: 26. Aug 2022, 03:37
Hast du wirklich einen Router, der nur entweder 2,4 oder 5 GHz kann? Das ist eher einer Seltenheit, die meisten Geräte können beide Bereiche gleichzeitig nutzen.
Falls doch, würde ich im Schadensfall den Router ersetzen. Das Teil ist dann wohl sehr alt und es bringt dir nichts, einen neuen Acces Point zu kaufen, nur damit vielleicht ein paar Monate später der Router an Altersschwäche stirbt.
Von Powerline halte ich nichts.
BJey
#8 erstellt: 26. Aug 2022, 03:37
Dann nimm trotzdem einen Access Point!
Schalte am Router das 2,4 GHZ Netz aus und strahl mit dem neuen AP das 2,4 GHz UND das 5GHz aus!
*Nightwolf*
#9 erstellt: 26. Aug 2022, 05:04
Was hätte er davon, ausser dass das Kabelnetz noch geht, wenn der AP ausfällt? Das macht einen "antiken" Router auch nicht jünger.
BJey
#10 erstellt: 26. Aug 2022, 05:13
Die Logik erschliesst sich mir nicht..... Was ist wenn der Router ausfällt dann geht auch kein WIFI ?!?!
Aber ich geb dir recht in den meisten fällen ist ein neuer Router der einfachere weg.
Nur der TE hat explizit nach einer WIFI Lösung gesucht und nicht nach einem neuen Router!
*Nightwolf*
#11 erstellt: 26. Aug 2022, 05:34
Stimmt, aber dann geht für gewöhnlich auch kein Internet mehr, was den größten Teil des heimischen Netzwerks dann eh obsolet werden lässt. (ich weiß, dass es auch NAS etc. gibt...)
Ja, es wurde nach einer WLAN-Lösung gefragt. Und ich habe auch kein Problem damit, WLAN vom Router zu trennen - das habe ich selbst z. B., da steht der Router im Netzwerkschrank im Keller und der AP hängt zentral in der Wohung. Nur finde ich es bei einer "Ottonormalverbraucher"-Netzwerknutzung irgendwie sinnfrei, zwei getrennte Geräte für WLAN und Internet direkt nebeneinander stehen zu haben. Und preislich liegen ein Router und ein AP auch nicht so weit auseinander.
Von daher würde ich die Option zumindest überdenken. Ansonsten gebe ich dir recht: AP daneben stellen und davon das gesamte WLAN betreiben lassen.
BJey
#12 erstellt: 26. Aug 2022, 05:46
Naja ein vernünftiger userfreundlicher Router fängt bei ~150€ an.
Bsp. Fritzbox 7530 der kann auch MIMO Geräte unterstützen hat simultanes DualBand, hat alle Fritzbox typischen Standardgoodies und ist einfach zu konfigurieren.
Ein AP mit MIMO und Simultanem DualBand kostet ~50€
Die Konfiguration ist ein bissl schwieriger da 2 verschiedene Komponenten, aber ist jetzt auch kein Hexenwerk!
Wo ich voll beim TE bin, ein Router ist ein simples Arbeitsvieh und da passiert auch in der Entwicklung nix mehr also warum nicht vorhandene Infrastruktur weiter behalten?!
Edit: Ich meinte dabei rein die Funktion des Routings inkl. NAT nicht das ganze drumherum bei Heimroutern!
[Beitrag von BJey am 26. Aug 2022, 06:11 bearbeitet]
Gamerz
#13 erstellt: 26. Aug 2022, 10:00
Das Gerät ist tatsächlich schon "alt" (ich schreibe in Anführungszeichen, weil ich nicht weiß, welche Verbesserungen es in dem bereich gibt. Die Telekom benachrichtigt mich nämlich nicht bei Neuerscheinungen und die kennen meine mailadresse). Aber das wäre sowieso ein anderes Thema, welches ich vielleicht mal aufmachen werde.
Und ja, mein Gerät kann tatsächlich nur entweder oder....dass muss ich selber im Menüpunkt des Routers einstellen.
@Otis Sloan: Tja, nachdem ich deinen ersten Kommentar zu Powerlan/line gelesen habe, habe ich mir nochmal tests zu den Geräten angeschaut, vor allem auch zu möglichen Gesundheitsrisiken, welche es schon kurz nach Markteinführung gab (und diese Berichte sind leicht zu finden). Das war......2011? Im Ergebnis hat sich daran nichts geändert. Das Prinzip von Powerline klingt ja sehr toll, aber da quasi bereits bei Erscheinung auf derartige Mängel hingewiesen wurde, würde ich da eher passen.
Mit der Wlan Brücke bin ich vollauf zufrieden.
[Beitrag von Gamerz am 26. Aug 2022, 10:07 bearbeitet]
BJey
#14 erstellt: 26. Aug 2022, 10:12
Meine Erfahrung mit Powerline ist das das Zeug sein Geld nicht wert ist!
Viel mehr als 50mbit gehen da im Idealfall nicht drüber
Otis_Sloan
#15 erstellt: 26. Aug 2022, 17:18
Der TE hat ja auch nur 50Mbit.
Wenn du dir über Elektrobelastung Sorgen machst, dann solltest aber ehr zu Power LAN greifen als zu WLAN.
https://praxistipps....dlich-erklaert_51027
Ich persönlich habe an jedes Gerät mit nem LAN-Anschluss ein Kabel gehängt,
auch an den Amazon Prime Stick.
aairfccha
#16 erstellt: 09. Sep 2022, 13:43
Wenn es einfach nur ein 1:1 Ersatz sein soll, wird auf der amazon Produktseite der alten Brücke als Produktempfehlung eine aktuelle Brücke angezeigt: Telekom 40319826 Speedport Home Bridge
Problem mit LAN-Brücke
BifiWoods am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  4 Beiträge
einfaches LAN-Netzwerk einrichten
bora_moskito am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  17 Beiträge
Geräte im Wohnzimmer W-lan befähigen
Highente am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  5 Beiträge
Geräte mit LAN-Anschluss in W-Lan Netzwerk einbinden
patatas am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  8 Beiträge
Gigabit Lan, wie richtig einrichten?
Affenmensch am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  18 Beiträge
WD TV Live: Einrichten einer komplizierteren W-lan Netzwerkverbindung
doragne am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  25 Beiträge
Homenetzwerk einrichten
Knieto am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  2 Beiträge
W-LAN: Stick oder Karte
Fishell am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  2 Beiträge
Samsung Wireless Netzwerk einrichten
HagenTom am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  5 Beiträge
W LAN erweitern!
mastakilla2 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  23 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.613
