| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » dauernd WLAN-Verbindungsabbrüche | |
dauernd WLAN-Verbindungsabbrüche+A -A |
pako1
erstellt: 31. Jan 2022, 21:06
Hallo ich brauche eure Hilfe. Dauernd bricht bei mir immer wieder die WLAN-Verbindung zusammen. Beim Anbieter ist alles ok. Dort gibt es keinerlei Probleme mit der Verbindung. Habe im Büro eine Fritz!Box 7490 und im Wohnzimmer eine weiter 7490 als Repeater. Im Plan hängen einige Computer, Fernseher, Playstation Handys, ..... Habe einen 50.000 Vertrag mit 5000 Upload. Habe jetzt eben z.B. Mediathek geschaut. Erst ging gar nichts. Dann habe ich den Stecker Geogen und jetzt nach 40 Minuten geht wieder nichts. Kein Bock den Stecker wieder zu ziehen. So geht es immer wieder. Auch immer zu verschiedenen Zeiten. Was kann ich tun ? Was müsst ihr noch wissen? |
MusicLover75
erstellt: 31. Jan 2022, 21:33
n5pdimi
erstellt: 01. Feb 2022, 09:05
Ich kenne das von einem Bekannten, dass der TV (Samsung - bekanntes Phänomen) sich nichtmit dem Repeater verbunden hat, sondern immer mit dem "Quell" Wlanrouter, der grade noch so erreichbar war, aber eben mies. Ich würde also mal prüfen, ob das Gerät sich wirklich mit dem Repeater vebindet... |
pako1
erstellt: 01. Feb 2022, 14:33
Fuchs#14
erstellt: 01. Feb 2022, 14:41
Steht doch da, das 5GHZ wird wegen Radar abgeschaltet. |
pako1
erstellt: 01. Feb 2022, 16:43
ganz abgeschaltet? ich dachte es wäre nur "unterbrochen" bzw. gilt doch nur für den Kanal oder ? und es wird dann ein anderer gesucht ?. Und das 2,4 GHZ ist doch auch noch da ? [Beitrag von pako1 am 01. Feb 2022, 16:44 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 01. Feb 2022, 17:20
na wenn dein Gerät aber im 5 Ghz Netz ist.... |
noexen
erstellt: 08. Feb 2022, 00:31
du hast einen 50.000er vertrag... das bedeutet du bekommst 50MBit, also 5-6Megabyte/s. was willst du da mit 5ghz wlan... oder hast du irgendwelche netzwerkspeicher im haus? ansonsten kann es dir vollkommen latte sein, schalte alles auf 2.4GHz, besser durch wände gehts auch noch und 5MB/s bekommst du mit dem 802.11n 2.4GHz wlan der fritzbox genauso hin, und wenn NICHT MEHR (wegen dämpfung), dann auch NICHT MEHR mit 5GHz... ansonsten, DFS muss der router nur auf 5ghz kanälen höher als 48 durchführen, nämlich 52–64 und 100–140. die standard kanäle unter 48 sind davon nicht betroffen. fest einstellen und gut? oder geht das bei der fritzbox nicht? [Beitrag von noexen am 08. Feb 2022, 00:52 bearbeitet] |
Fehlerzähler Fritz Box 7490 Shiny_Flakes am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 42 Beiträge |
Fritz 7490 oder Wlan Router hinter speedport 724 VWGT am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 19 Beiträge |
wlan repeater Probleme schnelle hilfe gesucht *YG* am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Wlan Router Alternative zur Fritzbox 7490 Mekali am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 55 Beiträge |
Keine Wlan Verbindung HILFE ! ILoveKatniss am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 21 Beiträge |
Einbindung Switch zwischen Patchpanel und Fritz!Box 7490 ArnePet am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 12.03.2024 – 9 Beiträge |
Keine WLAN Verbindung 12sting59 am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 2 Beiträge |
Nicht reproduzierbare Verbindungsabbrüche (Shield und Fritzbox) im LAN und WLAN turbotroll am 21.06.2021 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 5 Beiträge |
WLAN Problem mit Fritzbox 7530 AX -Peter321- am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 18.05.2023 – 30 Beiträge |
Fritz Box Fon WLAN 7113 Pete87 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.942
