HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Server 2008 R2-Wie mehr Energiesparen?Auto-auschal... | |
Server 2008 R2-Wie mehr Energiesparen?Auto-auschalten und WakeOnLan,oder was ist am besten?+A -A |
W1ggerl
13:44
erstellt: 14. Okt 2010, ||||
Hallo Leute! Ich habe folgende Hardware: Zotac NM10-DTX WiFi inkl. Intel® Atom D510 Buffalo DIMM 4 GB DDR2-800 Kit 2 mal: Western Digital WD20EARS 2 TB (SATA 300, Caviar Green) Lian Li PC-Q08B Mini-ITX Cube - black be quiet! Pure Power L7 350W Sony Optiarc DVD-Laufwerk Darauf läuft ein Server 2008 R2 -Enterprise.... momentan läuft er 24/7 durch... Doch eigentlich brauche ich in von unter der woche von 0-8 Uhr nicht... Darum würde ich gerne wissen was am besten ist um ein bisschen mehr Energie einsparen zu können... Ich habe schon von iwelchen Tasks die den Server automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt herunterfahren und dann wenn nötig per Wake on LAN aufwecken gehört... Was würdet ihr mir empfehlen? gibt es einfachere Lösungen... dass er in Standby fährt wenn er nicht benützt wird und bei zugriff wieder aufwächt? Bitte helft mir! Hoffe auf viele interessante Beiträge ![]() |
iwii
15:03
Atoms betreibt man vorzugsweise mit externen Steckernetzteilen. Eine Leistung von 60-90W ist hier mehr als ausreichend. Das Problem bei Standardnetzteilen: deren größte Effizienz liegt meist auch erst bei höherer Leistung an. In die Bereiche kommst du aber mit deinem Atom im Leben nicht. Ich würde erst mal ein Verbrauchsmesser zwischen schalten und sehen, was der Rechner tatsächlich verbraucht. Vermutlich schlucken deine ganzen AP's + WLAN Router in Summe erheblich mehr.
...Herunterfahren per "shutdown" über den Taskplaner.
...kann man machen. Dafür braucht es aber jemanden, der das Wake on Lan auslöst - z.B. ein zweiter Rechner im LAN. Empfehlen kann ich "Admin's PowerSwitch". Selbiges lässt sich auch per Kommandozeile für automatisierte Scripts einsetzen. Alternativ ließe sich das Aufwecken auch über eine simple Zeitschaltuhr regeln. Man muss nur im Bios das Starten bei Power-on aktivieren. Risiko bei der Sache: wenn das Herunterfahren vorher nicht ordnungsgemäß geklappt hat, könnten Daten verlustig gehen. |
W1ggerl
15:18
Hab ich bereits gemessen... im Idle sind es ca. 55W ... ist die "shutdown-exe" bei windows iwo hinterlegt dass ich das beim tastplaner auswählen kann??? Wie funktioniert das dann mit Admins Power Switch? muss ich dann eig. an den PC´s (clients des servers) die server-version installieren, damit ich den Server aufwecken kann? Wie muss ich das Programm konfigurieren? kannst du mir da eine Idiotensichere Anleitung geben? bzw. was muss zwingend im Bios eingestellt sein? |
iwii
16:21
...dann scheint mir das Netzteil in jedem Fall Optimierungspotential zu haben. Meine Atoms kommen alle mit 20-30W (ohne Monitor versteht sich) hin.
...ja, die Suche von Windows kennt sie bestimmt. Auch die Windows-Hilfe kennt das Programm. Natürlich ist es sinnvoll, den entsprechenden Befehl in eine Batchdatei zu schreiben und diese dann auszuführen.
Ich wüsste nicht, was an dem Programm nicht selbsterklärend wäre. Der Rest findet sich in ![]() ![]()
...im Handbuch zum Mainboard sind in der Regel alle BIOS-Optionen erklärt. |
W1ggerl
16:26
Funktioniert das Admins powerswitch tool auch wenn ich mich nicht im Lokalen Netzwerk befinde? Also wenn ich wo anders per INternet aufwecken will? |
iwii
16:38
...wenn du ein VPN zwischen dem Rechner und deinem Netzwerk hast, dann in jedem Fall. Ansonsten hängt es von den Fähigkeiten deines Routers ab. Wenn dein Provider dir keine feste IP zuteilt, brauchst du dann zusätzlich noch einen dynDNS-Dienst, um deinen Router im Netz zu finden. Einige Router beherrschen zudem das WoL auch über ihr Konfigurationsmenü, so dass du einen Rechner auch per Fernzugriff auf den Router starten könntest. |
W1ggerl
17:32
das admin power switcher tool kann ich auf meinen 64 bit win7 versionen nicht installieren... nicht kompatibel... auch kompatibilitätsmodus bringt nix... und nun? gibts ein anderes tool was für meine zwecke geeignet ist?? |
Toyoraner
16:05
erstellt: 17. Okt 2010, ||||
Ich fahre meine Server mit genannten Taskplaner & shutdown runter und vor dem netzteil sitzt eine Zeitschaltuhr, die 10 min später abschaltet. Im Bios des Mainboards hab ich die Option "On After AC Power Loss" eingestellt und somit fährt er früh´s hoch, wenn die Zeitschaltuhr wieder einschaltet. |
murm3ltier
17:37
Ne andere Möglichkeit um den wieder einzuschalten ist ein Magic Packet über Lan zu senden. |
iwii
17:44
...steht doch beides schon oben. ![]() |
W1ggerl
17:50
Hmm... also übers Lan hats bei mir jetzt versuchsweise teilweise funktioniert... Das mit der VPN Lösung hört sich interessant an, da ich die VPN verbindung dann auch für den Remote-Zugriff vom internet aus verwenden kann oder? Könntet ihr mir sagen wie ich das einrichte und welches tool kostenlos und geegneit/gut ist? Zb. OpenVPN? noch wichtiger wäre, ein art howto wie ich das dan konfiguriere muss... ![]() ![]() |
murm3ltier
17:53
Welchen Router hast du denn? |
W1ggerl
08:11
erstellt: 18. Okt 2010, ||||
Einen D-Link DIR-655 ! ![]() |
murm3ltier
11:25
Hmm den hab ich nicht, aber schau mal ob du in der Routerkonfiguration einen DNS Dienst und VPN konfigurieren kannst. Zumindest bei AVM ist auch die Herstellerseite eine gute Anlaufstelle. Vll findest du da ja auch etwas. |
W1ggerl
12:04
also dyndns-dienst hab ich eingestellt und ist bereits konfiguriert... das geht... wegen vpn ist mir bis jetzt noch nichts aufgefallen, aber ich schau nochmal genau... |
W1ggerl
16:17
erstellt: 20. Okt 2010, ||||
habe leider nichts von vpn finden können... ![]() Hab schon versucht per portweiterleitung port 7,9(UDP) an die broadcastadresse weiterzuleiten und dann per wol-website aufzuwecken... doch es funktioniert iwie nicht.. ![]() Bitte helft mir ... |
SOW_Timber
21:47
Hi, Wegen Wake over Internet kann ich dir diese Seite hier empfehlen ![]() MfG Andy |
W1ggerl
18:00
erstellt: 03. Nov 2010, ||||
Sodalla... habs hinbekommen ^^ ![]() Erstens mal neueste firmware installier (vom D-Link DIR 655) und dann unterm " Virtuelle Server"-Menü im Dropdownmenü "Wake on Lan" auswählen. Die ports werden dann automatisch ausgewählt. Als IP-Adresse hab ich zuerst die IP meines Servers probiert, doch so ist es nicht gegangen... Aber mit der Broadcastadress also im meinem Fall 192.168.0.255 hat es dann funktioniert und funktioniert immer noch ![]() |
Server 2008 r2 - Einrichtung des Streaming Media Services, HILFE! ;) W1ggerl am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
Home Server Reneil am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 15 Beiträge |
Kaufberatung NAS-Server Heimnetzwerk gembird am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 9 Beiträge |
heißt es dlan-server oder dlna-server ? blu-ray_spieler am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 2 Beiträge |
Plex Server reservoirdogs am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 16 Beiträge |
NAS oder Server im Heimnetzwerk stefano31 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Lösung für Multimedia Server Jyrki am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 15 Beiträge |
Selbstbau Server Schmerztherapie am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 15 Beiträge |
Buffalo NAS durch Raumfeld Lautsprecher per WakeOnLan (WOL) aufwecken iceman7511 am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 6 Beiträge |
Server umbauen oder NAS kaufen? MaxiKing_s am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.844
