Telefonanschluß im neuen Netzwerk
rooster100
#1 erstellt: 25. Nov 2019, 18:35
Hallo Community!
In kürze wird bei mir der Glasfaseranschluß im Haus freigeschaltet. Glasfaser, Hausübergabepunkt und ONT sind bereits angeschlossen, nur halt noch nicht aktiv. Im Einfamilienhaus habe ich im jeden Stockwerk inclusive Keller 2 Netzwerkdosen a 4 Anschlüsse Cat6a RJ45 angeschlossen.
Zurzeit verwende ich am TAE Anschluss noch ein Telefon Gigaset A400.
Jetzt die Frage: Wie kann ich dieses Telefon an die neue Netzwerktechnik anschliessen? Stecker am Telefon ist kleiner als die neuen Netzwerkanschlüsse. Gibt es Adapterkabel, oder benötige ich eine neue Telefonanlage?
Nächste Frage zum Telefon: Da die Netzwerktechnik ja nun in allen Stockwerken liegt, wie kann ich idealerweise das Telefon zwischen 1. Etage und Keller einbinden? Mittlerweile ist die Reichweite, aus welchem Grund auch immer, für das 2. Telefon zu weit. Repeater wäre hier wohl eine Möglichkeit, aber vielleicht gibt es ja etwas anderes.
promocore
#2 erstellt: 26. Nov 2019, 18:19
Am einfachsten wäre es, wenn man direkt auf ein Telefon umsteigen würde, welches Ethernet kann. Die telefonie Zugangsdaten werden dann am Telefon/Basis eingeben.
In dem Fall kannst du das Telefon/Basis dort platzieren, wo du eine Netzwerkdose hast und die DECT Basis wäre dann auch Zentral im Haus platziert.
Gigaset bietet hierfür die Gobox an.
z.B. in Kombination mit Telefon:
https://www.amazon.d...id=1574788370&sr=8-5
Hier ist sogar die Basis und das Telefon getrennt. D.h. die Basis kann z.B. hinterm Schrank verschwinden, das Telefon kann da platziert werden, wo es sinnvoll ist.
Möchtest du dein altes Telefon nutzen, gibt es so gesehen kein Adapter für das Netzwerkkabel. Du kannst natürlich ein Teil der Netzwerkleitung nutzen, um eine Verbindung zwischen analogen Telefonanschluss des Routers und des Telefons zu schaffen.
Ich persönlich würde aber einfach mit der Zeit gehen und und ein Telefon nutzen, welches Netzwerkfähig ist.
[Beitrag von promocore am 26. Nov 2019, 18:44 bearbeitet]
rooster100
#3 erstellt: 26. Nov 2019, 19:30
Hallo!
Danke für die Antwort.
Natürlich möchte ich mit neuem Netzwerk auf ein neues modernes Telefon umsteigen.
Also mit Ethernetanschluß, damit es in die neuen Anschlüsse passt.
Das von dir empfohlene Telefon Hybridgerät hat leider nur ein Handgerät.
Gibt es sowas denn auch mit 2 Handgeräten? Ich brauche unbedingt eines für den Keller und eines für den ersten Stock.
promocore
#4 erstellt: 26. Nov 2019, 20:43
Die GoBox kann 6 Dect Telefone verwalten.
Du kannst also soweit fast jedes Gigaset Dect Mobilteil an der GoBox betreiben. Aber auch andere Hersteller sollten funktionieren sowie dein bisheriges A400 sollte theoretisch auch klappen.
Als Beispiel für aktuelle Modelle wäre da C430H oder auch S850H sowie alle HX Geräte.
jonath
#5 erstellt: 27. Nov 2019, 08:03
Welchen Router hast du denn an deinem Anschluss angeschlossen?
rooster100
#6 erstellt: 27. Nov 2019, 18:57
Hallo!
Danke für die Antworten.
Zurzeit wird noch ein Speedport W724V betrieben. Wenn der Glasfaseranschluß aktiv ist, wird eine Fritzbox 7490 verwendet.
jonath
#7 erstellt: 28. Nov 2019, 08:30
Dann würde ich das Telefon sofern möglich einfach mit der FritzBox pairen. Ggf bietet diese eine höhere Reichweite. Notfalls kannst du dann immer noch einen DECT Repeater nachrüsten.
rooster100
#8 erstellt: 29. Nov 2019, 18:12
Hallo!
Prima Antworten. Da kann man was mit anfangen.
Das Telefon sagt mir schon mal zu. Hat jemand noch einen heißen Tipp bezüglich Accespoint im ersten Stock? Welchen würdet ihr empfehlen?
Mir graut es immer davor verschiedene Komponenten zu verwenden. Gigaset als Telefon, Fritzbox als Router, Deley Con als Patchpaneel, Acces Point...?
Master_J
#9 erstellt: 29. Nov 2019, 18:57
Läuft hier seit 10 Jahren.
2 Handgeräte an 7270.
Das ist dumm passiv.
Acces Point...?
AVM hat sowas und auch DECT-Repeater.
Gruss
Jochen
KarstenL
#10 erstellt: 29. Nov 2019, 19:09
Bei uns laufen auch schon ewig 3 Mobile Gigaset an einer Fritz ohne Probleme. Mit Telefonbuch, AB und Fernabfrage. Läuft alles sehr gut und sind einfach einzurichten. Das schöne an Fritz: gute Anleitungen im Netz und gut zu bedienen.
promocore
#11 erstellt: 29. Nov 2019, 19:53
Meine Erfahrung nach sind die DECT Basen in den Routern, seih es AVM oder auch TPLink, für kleine Wohnflächen super.
Möchte man Garten, Keller und evt. auch mal beim Nachbarn DECT Empfang haben, sind Geräte wie die GoBox doch erheblich den Basen in den derzeitigen Routern überlegen.
Noch als kleiner Hinweis.
Der AVM Router von dir hat nur einen gewissen Durchsatz von WAN zu LAN. Das heißt, je nachdem wie schnell dein Glasfaseranschluss ist, bremst die AVM Box aus. Ich würde rund von 500Mbit ausgehen. Hast du FW Regeln, Dect, Wlan usw. aktiv, müsste sich die Geschwindigkeit noch reduzieren, da der Durchsatz maßgeblich durch die CPU limitiert wird und die Zusatzfunktionen auch CPU Last erzeugen.
Sollte also der Plan bestehen, richtung Gigabit zu gehen, würdest du noch einen etwas besseren Router benötigen.
Zu geeigneten Accesspoints für dich kann ich dir nicht viel sagen.
Ich setzte überwiegend Mikroitik ein, jedoch sind die ohne Netzwerkwissen relativ schwer für Leihen zu konfigurieren.
ArtXX
#12 erstellt: 01. Dez 2019, 15:12
Vor einer ähnlichen Herausforderung stand ich vor 1,5 Jahren auch - Wechsel von VF/KDG auf SWN Stadtwerke Neumünster in einem recht großen EFH massiver Bauart (Bj ~1985, "Winkelbungalow mit Keller, EG, 1. Stock).
Die ursprüngliche Verkabelung war für terrestischen TV Empfang und klassischen Telekom Telefon/ISDN Anschluss ausgelegt - keine Leerrohre, keine Möglichkeit im Wohnbereich verdeckt neue Kabel ziehen zu können.
Realisiert habe ich es mit 2 alten Fritz 7362 SL mit aktuellen FW - WiFi läuft als Mesh - die DECT Module der Fritzboxen allerdings leider nicht (geht ggf. bei neueren/aktuellen Modellen?)
Im Keller benötigte ich einen A/B Wandler für den Anschluss des Faxgeräts - analog ins EG (Büro).
Netzwerk vom Keller via Cat 5a quer durch den Keller unters Wohnzimmer und dort ins EG -> zweite 7362 SL (Fritz WZ).
TV Signal wird im Keller ins interne Koax Netz übergeben.
Fritz WZ stellt DECT für 2 Siemens DECT Mobilteile bereit.
-> DECT und Wi-Fi Versorgung ist ausreichend (50 Mbit Anschluss).
-> Wi-Fi im 1. Stock sehr eingeschränkt, wird aber aktuell nicht benötigt.
-> Wenn Telefonie Probleme hat, ist die Fehlersuche auf den Fritzboxen selbst mMn eher eingeschränkt - ich würde mir ein richtiges SIP Loging wünschen - todo: Netzwerkdump an den Fritzboxen testen.
Bisherige Probleme konnten mit Neustart der Boxen gelöst werden (glücklicherweise, ich lebe 70 km entfernt)
-> Wi-Fi Roaming zwischen den beiden Fritzboxen ist aktuell suboptimal -> Verbindung klebt teilweise an der Box mit schlechterem Wi-Fi Signal - Ursache unklar.
Dem Themenersteller würde ich auch die Siemens Go Box an zentraler Stelle empfehlen + ggf. einen Dienstleister der dies initial einrichtet, wenn die Unterschiede Ethernet und TAE unklar sind.
Schnurlose Telefonie wenn möglich immer über DECT abbilden und IP-Telefonie über Wi-Fi vermeiden.
Master_J
#13 erstellt: 01. Dez 2019, 16:58
Meine 20 km zu Muttern reichen auch schon.
Kleiner Tipp noch am Rande:
Wenn solche Geräte schwächeln, ist gerne mal das Netzteil am Ende.
Kann man ja günstig nachkaufen, muss nur erstmal daran denken.
Gruss
Jochen
promocore
#14 erstellt: 02. Dez 2019, 07:34
So weit ich weiß, hat AVM keine Wlan Controller, die dafür sorgen, dass bei Schwellwert X/Y getrennt wird.
ArtXX
#15 erstellt: 10. Dez 2019, 01:23
Guter Hinweis - die 7362SL benötigt nur 1,4 A -> da kann ich die übrig gebliebenen Netzteile der WD MyBooks (12V, 2 A) gut weiterverwenden/bei Mutti platzieren: Stecker ziehen/wiedereinstecken bei Issues klappt auch noch mit 75 - Netzteil tauschen wird über Weihnachten geprobt
Mit OS 7.10+ gibt es laut AVM :
[WLAN Mesh Steering kann Geräte (z.B. Smartphones oder Computer) automatisch zum besten WLAN-Mesh-Repeater lenken (Access Point Steering)
Mal schauen, ob es etwas im Wi-Fi Treiber des historischen NB gibt, was ich noch aktivieren muss.
Netzwerk im neuen Haus
mogusch am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  25 Beiträge
Netzwerk mit Wlan erweitern
lexi1970 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  8 Beiträge
Netzwerk im neuen Haus einrichten
spall01 am 06.07.2020  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  7 Beiträge
Ansicht im Netzwerk aktualisieren
skorpions77 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  9 Beiträge
Netzwerk
neu_gierig am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  14 Beiträge
Netzwerk ?
Villinger am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  4 Beiträge
Geschwindigkeitsprobleme im Netzwerk
vstverstaerker am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  37 Beiträge
Multimedia Netzwerk im Haus
jsch81 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  2 Beiträge
Netzwerk im Neubau
-Tommi01- am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  49 Beiträge
NAS im Netzwerk verschwunden!
X12X am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.951
