HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Serverschrank 19" NetApp | |
Serverschrank 19" NetApp+A -A |
werlechr
21:00
erstellt: 18. Jul 2018, |
Hallo Leute, ich hab von einem Kumpel einen Serverschrank bekommen (19") und würde gerne Einlegeböden einbauen um dann meine Verstärker und sonstigen Kram (UHD Player, Kodi-Box, MiniDSP usw.) darin zu verstauen. Mit den Endstufen von Thomann sollte es denke ich mal keine Probleme geben da die ja für 19" gebaut sind. Aber beim Verstärker (Marantz SR7010) brauch ich schon eine Geräteboden. Muss ich da was beachten (sind die genormt oder so oder muss ich welche von dem Hersteller kaufen (NetAPP)) und wo bekomme ich die Böden günstig her? Ich habe bis jetzt nur Böden für >50 € gesehen und das erscheint mir doch etwas zu viel ![]() Besten Dank für Eure Hilfe vorab! |
Fernsehjunkie
18:35
erstellt: 19. Jul 2018, |
Hallo werlechr, Ja die 19 Zoll Rack's sind genormt (zumindest von der Breite her), gibt aber unterschiedliche Tiefen. Vom Hersteller musst du nicht unbedingt kaufen, guck mal hier z.B. ![]() oder den hier ![]() Musst halt mal schauen welches Gewicht er tragen muss, und wie tief dein Schrank ist. lg fernsehjunkie |
Mickey_Mouse
19:02
ich würde auch die Endstufen nicht "frei hängend" verbauen. Normale "Computer" für 19" kommen mit entsprechendem Zubehör. Das können zwei ganz einfache L-förmige Schienen sein, die links und rechts eingehakt werden auf denen das Gewicht des Gerätes lastet oder auch richtig schicke Teleskop-Schienen, an denen man den Server einfach nach vorne heraus ziehen kann. wenn die Endstufen nicht allzu schwer sind, dann kann man die natürlich auch nur vorne festschrauben. Das ergibt aber natürlich ein kräftiges "Drehmoment", der Einbau ist da schon richtig fummelig und mal eben ausbauen geht dann auch nur (mindestens) zu zweit. Wenn man die Endstufen auf einen Boden oder eben nur solche L-Schienen legen kann, dann dienen die "Flügel" vorne nur zur Fixierung aber müssen das Gewicht nicht tragen. da fällt mir gerade ein, die NetApp shelves sind ja nicht besonders tief und kommen (kamen früher) mit solchen "Einbauwannen". Die wurden nur vorne festgeschraubt und haben dann das eigentliche shelf "gestützt". Wenn du die zum Rack mit bekommen könntest, wäre das sicherlich eine große Hilfe! |
werlechr
07:44
erstellt: 20. Jul 2018, |
Hallo Ihr zwei. Besten Dank für Eure Antworten.... Anbei mal 3 Bilder wie das Teil innen aussieht.... @Mickey_Mouse: Leider war anscheinend von den Sachen die Du gemeint hast nichts dabei ![]() Meine Frage wäre auch wie ich die Böden befestigen soll? Werden die nur an den Fronten angeschraubt (also mit 2 oder maximal 4 Schrauben)? Gibt es da keine Schienen die die Böden halten? ![]() ![]() ![]() Der Schrank ist folgender: ![]() [Beitrag von werlechr am 20. Jul 2018, 07:53 bearbeitet] |
Fernsehjunkie
11:52
erstellt: 21. Jul 2018, |
Dafür brauchst du Käfigmuttern, ![]() wie ich auf deinen Bildern sehe sind auch schon welche an den hinteren Rahmen eingeklipst. Die musst du nur so versetzen wie du sie für deine Böden/Amps benötigst und du brauchst natürlich noch die passenden Schrauben... In dem ![]() Hier noch eine Videoanleitung für das versetzen der Muttern: ![]() lg fernsehjunkie |
werlechr
09:40
erstellt: 24. Jul 2018, |
Besten Dank für Eure Antworten.... Böden werde ich jetzt bei it-budget.de bestellen. Die scheinen anscheinend die günstigsten zu sein.... Ich werde aber auch die PA - Endstufen auf Böden stellen, da mir das nur vorne am Käfig befestigt doch etwas "wackelig" vorkommt ![]() |
n5pdimi
11:11
Täusche Dich nicht, das mit dem nur vorne verschrauben, das hält schon ne ganze Menge. |
werlechr
11:27
Ich hab da wirklich so meine Bedenken. Das wird schon ein anständiges Drehmoment entwickeln. Die Tamp 2400 wiegt knapp 20 Kilo und die beiden Tamps 1050 jeweils knapp 16 Kilo... |
Mickey_Mouse
14:59
halten ja, ABER... die Montage und Demontage ist halt "sauschwer". Den Einbau kann man ja planen und sich eine weitere Person zu Hilfe holen. Die ist aber laut Murphy gerade dann im Umkreis von 100 Meilen nicht verfügbar, wenn man die Teile dringend mal ausbauen muss. wenn man erst die oberen Schrauben löst, dann halten die unteren noch. Um die (vernünftig) lösen zu können, muss man das Gerät hinten abstützen, sonst hängt es sofort runter. Außerdem zieht ja sonst das gesamte Gewicht inkl. Hebelwirkung an den Schrauben. Ich weiß nicht wie viele "vergnaddelte" Schrauben ich schon gesehen habe, bis hin zu welchen die ausgebohrt werden mussten. wenn die Geräte direkt übereinander montiert werden dann geht das vielleicht noch. Die NetApp Shelves sind ein gutes Beispiel. wenn man die Platten raus nimmt, dann wiegt das eigentliche Shelf so gut wie nix mehr und liegt beim Losschrauben gleich auf dem darunter auf. bei Endstufen möchte man aber vielleicht gerade etwas Luft dazwischen lassen. |
n5pdimi
16:35
Ich wollte lediglich zum Ausdruck bringen, dass dieser popelig wirkende Gitterrahmen deutlich mehr trägt, als man ihm zutraut, für alle, die damit beruflich nix zu tun haben und es daher nicht kennen... |
[Suche] 19" Switch für Serverschrank moeping am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Innenleben für 19" Serverschrank matzekahl am 03.09.2022 – Letzte Antwort am 05.09.2022 – 20 Beiträge |
Was paßt in einen 19 Zoll Serverschrank (Hausnetzwerk)? stefano31 am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 13 Beiträge |
Welcher serverschrank für meine Bedürfnisse realmadridcf09 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 39 Beiträge |
Nas 19 zoll raimi83 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 6 Beiträge |
19 Zoll NAS günstig selber bauen.wie, wo, was? Topotec am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 21 Beiträge |
Probleme beim Streamen von 4k UHD Filmen Marc_L am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 12 Beiträge |
NAS selbst gebaut Jache am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 15 Beiträge |
Koax Lan - was muss ich beachten bernd99 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 8 Beiträge |
Mainboard gesucht usw. für Homeserver reservoirdogs am 24.04.2024 – Letzte Antwort am 25.04.2024 – 8 Beiträge |
2018
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.724
