| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Videostream ruckelt | |
Videostream ruckelt+A -A |
Weejas
erstellt: 01. Mai 2017, 19:01
Moin Ich habe folgendes Problem Zur Hardware Fritzbox 7630 v2 Sony KDL 55 905A TV Pc i5 2500k, 970gtx, ssd Dlna Software Serviio Pc ist direkt mit der Box verbunden Tv auch direkt verbunden mit der Box Stream ich mit dem tv bleiben die streams alle paar Sekunden stehen und laufen dann weiter Stream ich mit dem LG Bluray Player, gibt es keine Probleme der ist auch direkt mit der Box verbunden Hat wer eine Idee? Lan Kabel alle getauscht, kreative Besserung |
elidor
erstellt: 09. Mai 2017, 09:16
Spontan hätte ich folgende Ideen: - Der Fernseher ist zu langsam um die Daten zu decodieren (halte ich für unwahrscheinlich) - Der Fernseher unterstützt das Format nicht, in dem der Film vorliegt, sodass dein Mediaserver diesen transcodieren muss und dafür ist er aus irgendeinem Grund zu langsam - Dein Netzwerk ist tatsächlich mit der vollen Auflösung überlastet und dein BluRay Player streamt mit einer geringeren Auflösung Kannst du während der Streams einmal die Auslastung deines lokalen Netzes (Weboberfläche der fritzbox) und die Auslastung deines PCs beobachten? Ich gehe davon aus, dass wirklich alle Geräte per LAN Kabel mit der Fritzbox verbunden sind, du die 7360 meinst und deine Filme tatsächlich auf der SSD des Rechners gespeichert sind. |
ukle
erstellt: 09. Mai 2017, 11:09
Welche LAN-Ports werden an der Fritzbox 7360 genutzt? LAN1 + LAN2 sind 1000Mbit/s LAN 3 + LAN4 100Mbit/s. Aber die 100Mbit/s sollten normalerweise auch ausreichend sein für Bluray-Streaming. |
Weejas
erstellt: 09. Mai 2017, 18:22
TV ist am Port 2 mit 1Gbits PC ist am Port 1 mit 1Gbits Lg Player ist an Port 3 mit 100Mbits Es ist genau so angeschlossen wie in der alten Wohnung nur das ich dort Dlan im Einsatz hatte PC per Dlan mit der Box mit 500Mbits und da ging es problemlos Dlan funktioniert im Haus leider nicht nur ca 20% Leistung, da die Leitungen wohl zu Alt sind. Nun der PC direkt per Lan mit Cat6 verbunden mit der Box und plötzlich geht das nicht? Die Streams die vorher gingen gehen nun ja auch nicht mehr, stottert auch alle paar Sekunden. Bin mit meinem Latein am Ende Netzwerkauslastung ist nicht mal ausgelastet vom PC Das der PC zum transcodieren zu schwach ist halte ich für ausgeschlossen I5 2500k @ 4,9GHz, alter CPU aber der sollte noch dicke reichen. Streams sind alle auf der WD Black was auch reicht beim Lesen 120/160 Mb/S [Beitrag von Weejas am 09. Mai 2017, 18:25 bearbeitet] |
elidor
erstellt: 10. Mai 2017, 08:22
Natürlich kann auch eine so stark übertaktete CPU mit der Transcodierung überlastet sein, daher meine Bitte einmal einen Film abzuspielen und im Taskmanager (bzw. einem Programm deiner Wahl zum monitoren der Auslastung deiner GPU) die Auslastung zu prüfen. Ich weiß ja nicht, was du für Videodateien im Einsatz hast. Und mit der Netzwerkauslastung meinte ich nicht die deines Rechners, sondern die der Fritzbox (Browser --> fritz.box). Bei solchen Problemem muss man sich langsam an die Ursache herantasten und das geht nunmal leider nicht mit Vermutungen. |
trudhil
erstellt: 10. Mai 2017, 09:15
Meistens ist die Schwachstelle das IAD (Fritzbox). Soft- und Hardware dieser Geräte sind "auf Naht" gefertigt, hier kommt es am ehesten zur Überlastung die Störungen hervorruft. Das wird besnders kritisch wenn zum Stream gleichzeitig das Wlan etwas belastet ist, hier steigt dann die Prozessorlast dann gerne mal auf 100% bei gleichzeitig hoher Auslastung des Arbeitsspeichers, Folge: ruckeln. |
Weejas
erstellt: 16. Mai 2017, 10:43
Habe den Fehler beheben können Hab die fritzbox auf 6.51 downgegradet, seit dem läuft wieder alles wie es soll Ich vermute mal ein Fehler der 6.83 liegt wohl vor |
elidor
erstellt: 16. Mai 2017, 13:42
Oder das neue OS braucht zu viel Leistung Sei aber generell vorsichtig mit solchen Downgrades, die schließen auch Sicherheitslücken in neueren Versionen. Ggf. solltest du über ein neueres Modell nachdenken... |
Weejas
erstellt: 16. Mai 2017, 21:43
Ich denke schon nach einer 7490 oder höher nach Ich hab alles erdenkliche durchprobiert, bis auf die Box Umgezogen in das Haus und im Haus hat die Box ein update gemacht auf 6.83, deswegen lag der verdacht dann noch auf der Box. Ich lag damit auch richtig, downgrade und alles geht wieder |
Weejas
erstellt: 16. Mai 2017, 21:47
Aber wie erklärst du dir dann, das es auf dem LG Player reibungslos funktioniert? Wenn ich auf dem TV das über Plex mache, zeigt er immer einen kurzen Ladebalken an und kurzes Standbild Bei Serviio bleibt an den stellen kurz das Bild stehen Nur auf dem LG Player ging alles problemlos Kann es sein, da sie im 6.83 viel im Heimnetzwerk geupdatet haben das hier der Sony nicht ganz mitspielt? |
Weejas
erstellt: 16. Mai 2017, 23:34
Hab jetzt noch mal mit der FW der Box experimentiert Das Problem fängt ab der 6.80 an Die Version die das größte Update mit sich brachte |
elidor
erstellt: 17. Mai 2017, 05:58
Per Ferndiagnose kann ich mir das nicht zu 100% erklären, nur Vermutungen anstellen. Meine Vermutung ist, dass beim LG weniger Traffic verursacht wird. Das kann bspw. durch eine geringere Auflösung zustande kommen. Ne andere Idee: Hat der Fernseher optional WLAN? Hast du da deinen Schlüssel eingegeben? Manche Geräte geben der WLAN Karte eine höhere Priorität, sodass die WLAN Verbindung auch dann genutzt wird, wenn ein Kabel angeschlossen ist. Nur wie gesagt: AVM stellt mit neueren Versionen Sicherheitsupdate bereit. Auf eine alte Version zu gehen stellt also ein Risiko dar. |
jonath
erstellt: 17. Mai 2017, 10:40
Schon mal kontrolliert wie QoS in beiden Versionen konfiguriert ist? Zudem würde ich dazu raten das Changelog zu überprüfen, da steht ja drin was geändert wurde, sprich dadurch kann man zum Teil erkennen, worin das Problem liegen könnte. Du kannst bzw. solltest sofern nicht per Konfiguration änderbar den Support von AVM kontaktieren, ggf. beheben die das dann. https://avm.de/service/downloads/download/show/18152/ [Beitrag von jonath am 17. Mai 2017, 10:42 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 17. Mai 2017, 16:27
ist die Antwort wirklich so einfach? - der PC hing in der alten Wohnung am 500er nun darf er sich die vollen 1000 "gönnen"? und "klaut und oder blockiert" somit dem TV die dem zur Verfügung stehende Datenrate > Konfigurationseinstellungen prüfen Fritze / LAN Ports / Netzwerkschnittstelle Einstelllung PC |
Weejas
erstellt: 18. Mai 2017, 21:22
Es ist halt nur sehr seltsam das mit der FW 6.51 alles tadellos läuft Beim TV ist das Wlan deaktiviert Habe testweise auch es mit Wlan probiert, gleiches Problem Ab 6.80 geht der Spass los Konfig am PC ist VollDublex 1TGbit Anbindung an der Box Das der TV nur 100 kann ist mir bewusst. Auch an der Box von 1Gbit auf 100Mbit Einstellung kein Erfolg Hab ja alles erdenkliche probiert Ich habe AVM schon kontaktiert Die wollen das ich Supportdaten erstelle mit 6.51 und 6.83 Wenn dieser Fehler auftritt Mal gucken was dabei rum kommt Ich kann ihn ja reproduzieren, Filme haken alle paar Sekunden ab der FW 6.80/83 Mit 6.51 ist das kein Thema [Beitrag von Weejas am 18. Mai 2017, 21:34 bearbeitet] |
Weejas
erstellt: 19. Mai 2017, 22:20
Ich habe mit AVM kontakt. Ich habe zudem Supportdaten erstellt von beiden FW für AVM, die wollen sich das Problem mal anschauen |
Weejas
erstellt: 03. Jun 2017, 14:02
Wenn der PC zur Box mit 100 Mbit hat, also Greenmode der Box, gibt es mit der Firmware kein Problem Problem tritt dann auf, wenn der pc mit 1 GBit mit der Box angeschlossen ist AVM untersucht das Problem weiter |
HD Stream ruckelt - Netzwerkproblem daoli123 am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 12 Beiträge |
Stream-Gewschwindigkeit Fritz-Box Gnosius am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 12 Beiträge |
Problem beim HD Stream Ceasar80 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 6 Beiträge |
Stream auf TV mit den Komponenten? Cyberurmel am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 2 Beiträge |
BluRay-Player direkt an PC? Sturmhai am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 3 Beiträge |
Router Wechsel Stream vom NAS bricht ab Kerstomtin am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 3 Beiträge |
DLNA: To stream or not to stream. Joe_M. am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 3 Beiträge |
Kabelmodem, Fritzbox, PC und TV verbinden impulse am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 7 Beiträge |
streaming von pc-zum tv macht probleme neoxxl am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 3 Beiträge |
DLNA Probleme BazookaMK am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.532
