Router Problem
Flavourflo
#1 erstellt: 27. Okt 2011, 16:02
Hallo!
Ich habe mir heute einen Buffalo Nfinite nd300 zugelegt. Mein Normales Modem steht ca. 15m entfernt und ich habe ein Kabel vom Modem zum Router gelegt. Wenn ich das Kabel am Internet-Port anstecke kann ich zwar ins Internet, jedoch keine Videos laden, noch geht beim speedtest das Downloaden/Uploaden. Wenn ich den Router direkt mit einem 3m Kabel am Modem anstecke geht alles Problemlos. Was könnte das Problem sein? Die Länge des Kabels? Ich denke nicht oder?
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 27. Okt 2011, 18:46
Doch, aber warscheinlich nicht wegen der Länge. Ethernet ist etwa bis 100 m möglich. Anderes 15 m Kabel probieren.
Flavourflo
#3 erstellt: 28. Okt 2011, 18:17
Ok also hab noch was probiert. Wenn ich das lange Kabel am Internet Modem anschließe und dann am PC kann ich auch ganz normal ins Internet.
Hirnschmalz
#4 erstellt: 29. Okt 2011, 10:49
Ohne Verbindungsdaten einzugeben?
Mach es uns einfacher und sag uns welche Geräte du da hast...
Bei technischen Problemen helfen technische Angaben..
Nick_HH
Gesperrt
#5 erstellt: 29. Okt 2011, 10:57
Ja, das ist wohl kein PPPoE, sicher KD o.ä. Und die DNS-Infos waren noch im Cache, deswegen ging wohl 'ein bisschen' Internet?!
JackAss08
#6 erstellt: 31. Okt 2011, 03:12
Entweder DNS Konfig. oder es gibt Probleme mit der Autonegotation...
Poste mal die Settings vom Router und sag uns welchen Provider du hast.
Flavourflo
#7 erstellt: 02. Nov 2011, 20:56
Puh die Router Settings sind alle Standart außer SSID und WPA, Provider ist A1/Telekom und das Modem ein Thomson 585
Nick_HH
Gesperrt
#8 erstellt: 02. Nov 2011, 21:55
In der Konstellation würde ich Modem und Router zusammen stehen lassen und vom Router das 15 m Kabel legen. Wenn du an der Stelle mehr Anschlüsse brauchst, dann hänge dort einen einfachen Gbit-Switch dran.
Flavourflo
#9 erstellt: 03. Nov 2011, 19:17
Ja ich brauche den Router eigentlich nur, dass ich aus dem 15m Kabel vom Modem in mein Schlafzimmer komme und dort 3-4 LAN-Anschlüsse nutzen will. Beim Router war ein LAN-Kabel dabei, bei dem nur 3 Adern angeschlossen sind und beim normalen LAN-Kabel ja 6. Kann es sein, dass dieses speziell dafür gemacht ist?
Nick_HH
Gesperrt
#10 erstellt: 03. Nov 2011, 19:45
Eigentlich nicht, standard LAN-Kabel sind 8-adrig.
Der SP585 (iV6) ist ein Router, dewegen funktioniert ein Gerät auch daran. Der hat doch 4 LAN-Ports, von einem gehst du zum dem anderen Router, aber auch an einen LAN-Port. Außerdem sollte auf dem Gerät mindestens DHCP abgeschaltet werden. Von dem Gerät wird dann nur der Switch genutzt. WLAN ist doch sicher auch auf dem SpeedPort aktiv, das kann auf dem anderen Router dann auch abgeschaltet werden.
Anschlussfrage Modem Router W-Lan
Canon am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  11 Beiträge
WLAN Router an Modem Router
okolyta am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
Wlan Gigabit Router an Modem Router anschliessen?
casper1981 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  19 Beiträge
Glasfaseranschluss welchen Router/Modem?
Lyx89 am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  14 Beiträge
Router Modem mit Wlan Router verbinden
mazi94 am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  5 Beiträge
Glasfaseranschluss - Welcher Router? Modem notwendig?
Rizpect am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  7 Beiträge
Günstiger Router/Modem o2 kompatibel
Breakzone am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  8 Beiträge
Kaufberatung LTE 4G Modem bzw. Router
insaneMyBrain am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2022  –  3 Beiträge
WLAN-Router für Mobiles Breitband Modem gesucht
mpi22hifo am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  7 Beiträge
Keine Verbindung von Modem zur Fritzbox4020
Schlappenkicker15 am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  6 Beiträge
2011
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
