| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Netzwerk im Haus Problem Pin2 | |
Netzwerk im Haus Problem Pin2+A -A |
SethP
erstellt: 05. Jun 2016, 11:05
Hallo zusammen, Ich habe im Haus eine Netzwerk Verkabelung. Bisher nutze ich das dritte Zimmer wenig benutzt. Dort steht nun mein PC. Doch leider habe ich kein lan in der Dose in der Wand. Habe alle Fehler Stück für Stück analysiert. Mein Prüfkabel meldet Pin2 Schirmung. Ok Patchfeld geprüft... Sehe nix. Wanddose herausgenommen... Nix auffälliges. Bevor ich nun alles neu Patche die Frage woran muss ich "drehen" das ich hier was Zustande bekomme. Weiß nimmer weiter. Bin für Tipps dankbar. PS sehe das Pin 2 tx- also transcieve Data ist. Das könnte erklären warum keine Daten da sind oder. Hmmm und [Beitrag von SethP am 05. Jun 2016, 11:26 bearbeitet] |
Fernsehjunkie
erstellt: 07. Jul 2018, 14:10
Hallo SethP, so wie ich dein Problem verstehe hast du mit einem Multimeter deine feste Netzwerkverkabelung durchgemessen und festgestellt das du zwischen dem Schirm und Pin2 eine Verbindung hast, korrekt? Damit wir über das Gleiche reden hier nochmal ein Wikipedia Auszug zur Netzwerkverkabelung: https://de.wikipedia.org/wiki/TIA-568A/B![]() RJ-45-Buchse. Ansicht von vorne in die Buchse. Rastnase oben, Kontakte unten. Klingt danach als ob irgendwo in der Verkabelung ein Schirm kontakt mit der Ader hat die auf Pin2 geht, da hilft wahrscheinlich nur Punkt für Punkt durchzumessen bis die Stelle gefunden wurde. Denn eigentlich sollte keine der Adern Massekontakt haben. (Ich gehe davon aus das du die Leitung in "stromlosen" Zustand gemessen hast, also ohne den Router/Switch an den das ganze angeschaltet werden soll) Ansonsten wäre noch die Beantwortung folgender Fragen hilfreich: Wenn du die Verkabelung selbst ausgeführt hast, was für ein Kabel hast du verlegt? Cat5 Verlegekabel, Cat6? Wie hast du die Kontakte belegt? Hast du die Schirmung auf das Gehäuse der Netzwerkdose gelegt? Hast du die Einzelschirmung der Adernpaare vor dem Auflegen entfernt? Hast du für die Kontaktierung ein LSA Auflegewerkzeug verwendet? Wieviele Übergabepunkte (Stellen an denen das Kabel auf ein Patchpanel oder ähnliches gelegt wurde) gibt es bis das Kabel die Netzwerkdose im Zimmer erreicht? lg fernsehjunkie |
Netzwerk im neuen Haus mogusch am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 25 Beiträge |
Multimedia Netzwerk im Haus jsch81 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 2 Beiträge |
Netzwerk im Haus einrichten / Fragen TsuTheBigOne am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 4 Beiträge |
Netzwerk im neuen Haus einrichten spall01 am 06.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 7 Beiträge |
Netzwerk / Telekomanschluss in das Haus flux1980 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 6 Beiträge |
Netzwerk neu_gierig am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 14 Beiträge |
Heimnetzwerk im neuen Haus Svenni72 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit meinem Netzwerk Kladusch4 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
Telefonanschluß im neuen Netzwerk rooster100 am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 15 Beiträge |
Netzwerk installieren dehoensch am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.491
