| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Umschwenken ISDN-Anlage auf Fritzbox | |
Umschwenken ISDN-Anlage auf Fritzbox+A -A |
KaptainNuss
erstellt: 29. Mrz 2016, 07:18
Hallo Hififorum, ich habe vor meine alte ISDN-Anlage (DeTeWe Opencom) zu deinstallieren und die Telefone (2 Stk.) auf die Fritzbox aufzulegen. Ich habe bereits ein Patchfeld bestellt.Dort sollen die Telefonleitungen aufgelegt werden und mit einem Stecker an die Fritzbox angeschlossen werden.Hierzu habe ich noch einige Fragen: 1. Welchen Pins muss ich auf dem Patchfeld nehmen, damit ich den Stecker richtig belegt habe? 2. Es sind bereits Netzwerkleitungen verlegt welche nicht geändert werden können. Diese sind allerdings flexibel. Können die Leitungen trotzdem aufgelegt werden? 3. Muss der Endwiderstand an der letzten Telefondose entnommen werden? Hier eine kleine Zeichnung meines Vorhabens.
ukle
erstellt: 30. Mrz 2016, 06:13
Deine Telefone an der ISDN-Anlage sind ISDN-Telefone oder analoge? ISDN-Telefone kannst Du bei der Fritzbox 7390 oder 7490 doch direkt an den internen S0-Bus an der Rückseite anschließen. ISDN-Telefone an Fritzbox anschließen |
KaptainNuss
erstellt: 30. Mrz 2016, 06:20
Es sind analoge Telefone. |
ukle
erstellt: 30. Mrz 2016, 07:13
ok - dann würde ich persönlich die Telefone nicht an die seitlichen TAE-Buchsen anschließen sondern an die RJ11-Buchsen an der Rückseite. Das passt doch besser zum Patchfeld, sieht unauffälliger aus und spart den Adapter: 6 RJ11-Buchsen der Anschlüsse FON 1 und FON 2 An den RJ11-Buchsen "FON 1" und "FON 2" auf der Rückseite des FRITZ!Box-Gehäuses sind jeweils nur die beiden mittleren Adern belegt. Alle Anschlussinfos zur Fritzbox gibt es hier: AnschlussbelegungenDie Belegung im Patchpanel ist meist in der Anleitung oder in der Box auf einem Aufkleber zu finden. Ansonsten hilft nur Messen. Da hat mir schon immer mein LAN-Tester für rd. 10€ geholfen: Kabeltester LAN,... [Beitrag von ukle am 30. Mrz 2016, 07:20 bearbeitet] |
KaptainNuss
erstellt: 30. Mrz 2016, 07:52
Vielen Dank für die Antworten! Kabeltester etc. ist vorhanden. Wollte nur einige Unklarheiten vorher schon beseitigt haben. die Seitlichen Anschlüsse werde ich nicht benutzen. Es sollen nach neuster Info 3 Analoge Telefone angeschlossen werden. (2 Nummer) Hierzu habe ich dann noch folgenden Adapter bestellt.Muss der Endwiderstand an der letzten TAE-Dose entfernt werden? |
LAN an ISDN Dose? latesttough am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 10 Beiträge |
Fritzbox MACMAC am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 16.07.2024 – 24 Beiträge |
FRITZ!App Fon mit Fritzbox 3370 -killbill- am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 4 Beiträge |
wilhelm.tel Router VR200V einrichten für Fritzbox 7490 hoppel66 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 2 Beiträge |
Fritzbox Priorisierung give am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 3 Beiträge |
Squeezeserver auf Fritzbox? thomasfoerster am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
Fritzbox 7490 mit NT Split funktioniert nicht krafti17 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 9 Beiträge |
Fritzbox Verbindung tezz2 am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 2 Beiträge |
fritzbox 5530 djay72 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 5 Beiträge |
Welche Fritzbox? RuhrpottTO am 06.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 46 Beiträge |
2016
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.371
