| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Koax Lan / Ethernet over Coax es tut sich wieder w... | |
Koax Lan / Ethernet over Coax es tut sich wieder was+A -A |
dbausd
#151
erstellt: 09. Feb 2021, 17:23
FYI: Bei cablers.nl bekommt man inzwischen MoCa 2.5 Adapter nicht nur für Kabel-TV, es gibt auch eine Variante für SAT-TV.
[Beitrag von dbausd am 09. Feb 2021, 18:07 bearbeitet] |
dbausd
#152
erstellt: 24. Feb 2021, 12:04
Passendes zum Thema gibt es auch im inoffiziellen Vodafone-Forum: https://www.vodafonekabelforum.de/viewtopic.php?t=43001 . Kabelkunden haben logischerweise mehr oder weniger Koaxleitungen im Haus, und dadurch bietet sich der Einsatz von Moca an. |
totofen
#153
erstellt: 11. Jun 2022, 08:48
Guten Tag! Es tut mir leid, ein altes Thema noch mal zu öffnen, aber ich hoffe jemand kann mir helfen! Ich habe folgendes Problem – Vor einiger Zeit habe ich den Router Linksys WRT 3200 ACM gekauft, den ich als VPN Router benutzen wollte. Es hat sich aber rausgestellt, dass es bei mir zu Hause nur koaxialles Kabel gibt, aber der Router mit einen Lan Kabel mit RJ 45 Konektor arbeitet. Ich habe dann von Amazon den ScreenBeam MoCA 2.5 Network Adapter gekauft, aber der plug and play hat nicht funktioniert, dementsprechend dachte ich das Gerät sei beschädigt und Amazon hat den Adapter mit neuen ausgetauscht. Das neue Gerät hat auch nicht funktioniert und ich dachte, dass es einfach im Netz der Internet-Anbieter nicht funktionieren kann. Ich habe dann das Gerät zurückgegeben. Jetzt habe ich Devolo Giga Bridge gekauft, da ich beraten wurde und es klappen sollte. Es hat aber auch nicht funktioniert! Ich hoffe jemand hier kann mir helfen – mit welchem Gerät kann ich ein Signal von einem Koaxialkabel emfangen, um es per LAN-Kabel an RJ 45-Eingänge des oben genannten Routers zu übertragen. Wenn es eine Möglicheit gibt, den oben genannten MoCA-Adapter zum Laufen zu bringen, wäre es kein Problem ihn erneut zu bestellen. Ich bedanke mich im Voraus! |
dbausd
#154
erstellt: 11. Jun 2022, 15:55
Ich würde gerne helfen, aber fang doch bitte ganz von vorne an. Über welches Kabel kommt das Internet ins Haus? Telefonkabel, Koaxkabel, Glasfaserkabel? Bei welchem Provider bist Du? Telekom, Vodafone? Nutzt Du den vom Provider zur Verfügung gestellten Router oder vielleicht eine FritzBox? Zwischen welchen Räumen hast Du lediglich Koaxkabel und leider kein LAN-Kabel? Mir fehlt so ein bischen die Vorstellung von der Verkabelung in deinem Haus. |
roger23
#155
erstellt: 12. Jun 2022, 12:43
@totofen: Wenn Du Internet von Deinem Anbieter per Koaxialkabel ins Haus bekommst, bist Du mit MOCA oder g.hn komplett auf dem Holzweg. Die sind für Verbindungen innerhalb Deiner Wohnung/Haus. Für Internet per Kabel brauchst Du einen Router mit Kabelmodem, z.B. die Fritz!Boxen 6590, 6591, 6660. Oder das, was der Anbieter zur Verfügung stellt. Oder Kabelmodem getrennt. Dann hast Du aber die Konfigurationsseite komplett in deinem Zuständigkeitsbereich, und das ist sicher nicht Plug'n'play... |
totofen
#156
erstellt: 12. Jun 2022, 13:31
Hallo,Vielen Dank für die Antworten! Ich habe mein Fehler verstanden und ich habe beschlossen den Fritzbox 6660 kable Modem zu kaufen. Zu dbausd: Der einzige kabel der ins Haus kommt ist Koaxialkabel und muss der Router über ein Ethernet-Kabel versorgen. Grüße! [Beitrag von totofen am 12. Jun 2022, 13:32 bearbeitet] |
roger23
#157
erstellt: 13. Jun 2022, 05:28
Zumindest bei Vodafone brauchst Du auch die Zugangsdaten, die Du in die Fritte einpflegen musst - und das Gerät bei Vodafone anmelden, per Telefon. Alternativ gab es zumindest früher die "Connect Box", die einfach nur eingesteckt wird - aber natürlich weniger Funktionen hat. Wie das bei anderen Providern läuft, weiß ich nicht. |
Ethernet over Coax - Erfahrungen? roger23 am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 8 Beiträge |
USB over ETHERNET DUSAG0211 am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 2 Beiträge |
Ethernet über Koax Boerek am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 14 Beiträge |
Ethernet über Coax michel7777777 am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 3 Beiträge |
LAN / Ethernet IP Steuerbefehle diver100 am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 11 Beiträge |
Ungeschirmtes Ethernet-Flachkabel neben Koax? johndd am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 2 Beiträge |
KOAX auf LAN auf KOAX in Router tontot am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 10 Beiträge |
Koax Lan - was muss ich beachten bernd99 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 8 Beiträge |
Probleme mit Internet-over-Coax von TRENDnet (Modell: TPA-311) User_002 am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 2 Beiträge |
Ethernet über Telefonleitung Boerek am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
