Philips bluray Player Zugriff auf Nas übers inet
Coolzero82
#1 erstellt: 04. Dez 2012, 21:41
Hallo, meine Eltern welche unten im Haus wohnen und einen separaten Internet Anschluss haben, haben sich einen netzwerkfähigen Philips bluray Player gekauft, jetzt ist meine frage ob hier jemand weiß ob es möglich ist über diesen auf mein Nas zuzugreifen und wenn ja wie bzw. Ob jemand weiß wo ich darüber was erfahren kann!?
Wäre die Übertragung (beide 26000 Down und 2000 upstream) schnell genug damit sie sich z.b Urlaubs Bilder/Videos von meinen Nas Freigaben ansehen können?
Würde sowas mit eine Vu+ Uno funktionieren, und wenn ja wie? Dyndns ist vorhanden
Danke
mightyhuhn
#2 erstellt: 05. Dez 2012, 15:17
mit 2 mbit sind kleine sd videos und bildre machbar. aber das keine lösung schononmal an dlan gedacht?
Coolzero82
#3 erstellt: 05. Dez 2012, 15:21
Hatte die genaue Bezeichnung noch vergessen:
Philips 2000 Series
BDP 2982/12
An dlna weniger, eher an WLAN, aber ist das schnell genug?
mightyhuhn
#4 erstellt: 05. Dez 2012, 15:36
da gegen ist der upload deiner internet leitung nicht exestent also ja.
nix geht natürlich über das gute alte kabel aber das geht aus offensichlichen gründen nicht.
zudem kann es sehr leicht zu problemen kommen wenn 2 internet leitungen in einen netz sind hat das nas zufällig 2 ethernet anschlüsse?
Coolzero82
#5 erstellt: 05. Dez 2012, 16:03
Nein nur einen!
Dann werd ich das ganze glaub ich mal per WLAN versucheb
mightyhuhn
#6 erstellt: 05. Dez 2012, 16:12
du wirst vermutlich ein risiges problem mit denn dhcp kriegen man könnte dies um gehn in dnen man alle ip einstellungen manuel vornimt und die router unterschiedliche gate ways benutzen.
also soltest du nur denn blu ray play in das netz intregieren und nix weiteres.
Coolzero82
#7 erstellt: 05. Dez 2012, 16:37
Versteh ich grad nicht, ich würde dem Bluray eine feste ip in meinem WLAN vergeben!
cbv
#8 erstellt: 05. Dez 2012, 16:45
Genau so. Allerdings solltest Du vorher die Signalstärke testen, sonst gibt es lange Gesichter. Oder alternativ eben doch DLAN.
Coolzero82
#9 erstellt: 06. Dez 2012, 05:40
Sobald ich jetzt mal Zeit habe werde ich es Testen, wäre es sonst nicht möglich über einen Repeater das Signaal zu verstärken?
Hab jetzt mal noch ein wenig gegooglet und anscheint kann derPhilips 2000 series Blu-ray Disc-Player BDP2700 USB 2.0 Media Link und DivX Ultra garnicht auf freigaben zugreifen, bzw. per USB Wlan Stick ins Netzwerk gehangen werden......damit bleibt mir dann nur der Kauf eines Uno's
Philips
[Beitrag von Coolzero82 am 06. Dez 2012, 05:48 bearbeitet]
cbv
#10 erstellt: 08. Dez 2012, 11:20
Mit einem WLAN-Repeater kannst Du die Reichweite der "WLAN-Blase" ergrößern, prinzipiell hättest Du dann in einem Raum mit vorher schlechtem Empfang ein etwas stärkeres Signal. Das erkaufst Du Dir dann aber mit einem geringeren Datendurchsatz, weil der Repeater die Bandbreite in zwei Richtungen aufteilen muss.
In der Informationstechnologie können sogenannte WLAN-Repeater zur Ausweitung der Reichweite eines drahtlosen Funknetzes verwendet werden. Dabei halbiert sich allerdings die Datenübertragungsrate des Funknetzes, da der Repeater sowohl mit den Clients als auch mit dem Wireless Access Point kommuniziert.
mercan_123
#11 erstellt: 11. Dez 2012, 22:33
Du könntest auch VPN einrichten das ihr immer in gleichen Netzwerk seit aber ich würde mir ein Dlan kaufen oder ein 2. Wlan router .
[Beitrag von mercan_123 am 11. Dez 2012, 22:33 bearbeitet]
Coolzero82
#12 erstellt: 14. Dez 2012, 13:38
Aber der zweite Wlan Router würde doch das gleiche wie ein Repeater machen!?
mercan_123
#13 erstellt: 14. Dez 2012, 13:45
Ja aber vpn kannst du auch am handy einstellen damit du auch von draussen aus zu greifen kannst und wenn du mal im Urlab bist.
Coolzero82
#14 erstellt: 14. Dez 2012, 13:52
Ja das ist nicht das Problem, das hab ich auch schon lange gemacht:-)
Das Problem ist ja eher, das ich von dem Zweiten Inet Anschluss auf das Nas zugreifen wollte, um z.b. die Urlaubsfilme/Bilder usw. dort abzurufen, wo aber hier befürcvhtet wird das der Upload zu niedrieg dafür ist, zumindest um flüssig Filme zusehen
roger23
#15 erstellt: 14. Dez 2012, 14:03
Was Du da vorhast ist alles andere als trivial.
Wenn Du getrennte Netze hast und nicht über das Internet zugreifen kannst (offensichtlich sind die erreichbaren Datenraten zu niedrig), müßtest Du auf beiden Seiten einen echten Router installieren (nicht die Dinger, die Dich ins Internet bringen und ein WLAN aufspannen) und entsprechende Verbindungen hinter dem Router pflegen.
Bei gemeinsamen Netzen mußt Du bei allen Geräten DHCP ausmachen und IP-Adressen und insbes. Gateways selber pflegen. Ansonsten hast Du regen Querverkehr....
Coolzero82
#16 erstellt: 14. Dez 2012, 16:06
Hallo, versteh ich nicht ganz, ich kann doch einfach das WLAN Signal meines routers (FritzBox) per Repeater verstärken und Hänge dann auf der anderen Seite das entsprechende Gerät ins WLAN!? Und vergebe da statische ip's, wie ich es eh mache
roger23
#17 erstellt: 14. Dez 2012, 16:08
Das Gerät ist dann in Deinem WLAN und nicht in dem Deiner Eltern. Wenn es das war, das war einfach.
Nur wenn Du mit dem Gerät gleichzeitig in beiden Netzen sein willst, wird's spaßig..
Coolzero82
#18 erstellt: 14. Dez 2012, 16:17
Im Moment reicht es glaub ich in meinem:-)
cbv
#19 erstellt: 14. Dez 2012, 17:23
Wieso? Man nehme eine Bridge, und gut ist.
roger23
#20 erstellt: 14. Dez 2012, 17:34
Zunächst mal müssen die IP-Adressen aller beteiligten Geräte incl der beiden Internet-Router unterschiedlich sein, aber im gleichen Netz liegen.
Dann müssen alle Geräte im Netz A den Internet Router von Netz A als Standard-Gateway verpasst bekommen, und alle Geräte im Netz B brauchen den Internet Router von Netz B.
Und DHCP sollte man vorsorglich auf beiden Routern abschalten oder zumindest dafür sorgen, daß es IP-Adressen nur statisch (nach MAC) vergibt (nach den Regeln oben) und keine freien Pools hat.
Und dann kann man die Netze koppeln. Aber bitte nicht darauf vertrauen, daß der freundliche Servicetechniker von der Telekom (für den Soho-Bereich) da weiterhilft, wenn's klemmt.
mercan_123
#21 erstellt: 14. Dez 2012, 21:02
Also ich würde einfach ein dlan kaufen und dann das andere ende an einen Router und gut ist
roger23
#22 erstellt: 14. Dez 2012, 21:07
Wenn beide Wohnungen nicht nur unterschiedliche Internetzugänge, sondern auch noch getrennte Stromzähler haben, war's das mit DLAN. Ansonsten muß man damit rechnen, daß die Zimmer an verschiedenen Phasen der Hausversorgung hängen, da wird das mit dem Durchsatz im DLAN auch nicht so klasse, sollte man sich Rückgaberecht sichern oder schon mal den Elektriker einen Phasenkoppler einbauen lassen..
Zugriff auf ein NAS
expatriate am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  10 Beiträge
Mit Tablet zugriff auf NAS
Weisz am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  6 Beiträge
Zugriff auf NAS über Internet
_DerMett2.0 am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  11 Beiträge
Seagate NAS Zugriff Sortierreihenfolge / Titelreihenfolge
dizzy_piano am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  3 Beiträge
W724V Kinder NAS und Zugriff von TV
Michael_Meister am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  5 Beiträge
Medion NAS Smartphone Online Zugriff
TWG71V am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  4 Beiträge
zugriff auf NAS vom Smartfone über Mobiledaten
rafaya am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  4 Beiträge
NAS Probleme mit Panasonic BDT110 Bluray Player
Crustyman am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  3 Beiträge
Windows Firewall Zugriff Exe von NAS
Questioner2004 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  28 Beiträge
Zappiti stockt bei NAS zugriff 4k HDR
mastaa am 27.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.11.2022  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.682
