Netzwerk verbauen/anschließen
Vandy
#1 erstellt: 26. Dez 2015, 17:16
Hallo.
Ich möchte zuhause von W-Lan auf Lan umstellen.
Kabel sind schon alle in der Wand(lt. Rechnung Cat 7) und an der Verteilerleiste( Schrack 24xCat 6)angeschlossen.Kabel sind in jedem Raum doppelt verlegt.
Wird der Router jetzt einfach an irgend einem freien Steckplatz an der Verteilerleiste angeschlossen?Wenn ja,auch egal ob vorne oder hinten?
Welche Kabel sollten von der Wanddose zum Gerät benutz werden?(Hersteller,Cat 6/6a)
Auf was sollte eventuell noch geachtet werden?
Vielen Dank schon mal.
tumblertoy
#2 erstellt: 26. Dez 2015, 17:18
Ist die Verteilerleiste eventuell ein Switch?
Vandy
#3 erstellt: 26. Dez 2015, 17:27
Laut Rechnung Patchpanel Cat 6 24xRJ24.
Vandy
#4 erstellt: 26. Dez 2015, 18:01
So,noch ein bischen nachgelesen.
Ich brauche noch einen Switch vor dem Patchpanel oder benutze die 4 Ports am Router selber wenn ich das richtig verstehe?
Welcher Router wäre besser Technicolor TG788A1vn oder ein Linksys WRT54gl?Der Technicolor ist im Betrieb und der Linksys liegt noch rum.
Wenn ich die 4 Ports statt dem Switch nehme,kann ich dann die 2 Router "koppeln" um 8 Ports zu haben?
promocore
#5 erstellt: 26. Dez 2015, 19:40
Wieviel Netzwerkleitungennkommen denn am Patchfeld an?
In der Regel empfiehlt es sich bei mehr als 4 Lan Teilnehmern hinter dem Patchfeld ein Switch in entsprechemder Größe zu betreiben und daran angeschlossen den Router als Uplink.
Vandy
#6 erstellt: 26. Dez 2015, 20:24
Verlegt sind mal 12 Anschlüsse,wobei erstmal nur 3 verwendet werden.(Receiver,Playstation,Drucker)Der Rest ist in den Kinderzimmern und Schlafzimmer.
promocore
#7 erstellt: 26. Dez 2015, 21:39
Wenn nur 3 verwendet werden, dann kannst du alle Geräte direkt am Router anschließen.
Wenn es mehr werden, würde ich direkt einen 12- oder 16- fach Gigabit Switch nutzen (ca. 50-60 Euro).
Vandy
#8 erstellt: 26. Dez 2015, 22:00
Ok,dann werde ich zum starten mal nur den Router nehmen.
Welcher wäre denn die bessere Wahl, der Technicolor oder Linksys?
Bei den Portkabeln brauch ich bis auf den Drucker ja nur ca. 0,5m sollte man trotzdem auf ne gut Abschirmung achten? Bei der Länge sollte es ja preislich nicht so unterschiedlich sein.
promocore
#9 erstellt: 26. Dez 2015, 22:17
Der Linksys ist schon ein älteres Gerät.
Der Wlanstandard ist entsprechend seiner Zeit.
Über den Technicolor habe ich keine Infos gefunden.
Bei Patchkabeln würde ich alles ab Cat 5 nehmen.
Weitere Infos gibt es hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#Verbreitete_Twisted-Pair-Kabeltypen_.28.C3.9Cbersicht.29
[Beitrag von promocore am 26. Dez 2015, 22:17 bearbeitet]
audiophilanthrop
#10 erstellt: 26. Dez 2015, 22:34
Der erstere hat Gigabit-Ethernet, also der. Dem ollen Linksys sollte man zumindest dankbar sein, daß er solche Projekte wie DD-WRT und OpenWRT ins Rollen gebracht hat. Es gibt kaum etwas nützlicheres als einen kleinen TP-Link-Router mit OpenWRT, allein auf Arbeit habe ich damit zweimal eine WLAN-(Pseudo-)Brücke aufgebaut.
Kabeltechnisch solltest du mit Cat.6 locker hinkommen. Gute, paßgenaue Stecker sind immer was wert, da ist Gigabit weniger tolerant als 100 MBit - bei alten Kabeln hatte ich da manchmal so "Wackelkandidaten". Also vielleicht nicht gerade die allerbilligste China-Nonameware nehmen. Schirmung ist primär eine EMV-Sache, für die Funktion zwingend erforderlich ist sie nicht.
Vandy
#11 erstellt: 26. Dez 2015, 22:40
Ok,dann wird's für meinen Zweck und Länge der Leitung ein Cat 5 werden.
Edit:Auch wenns doch ein Cat 6 ist,was wäre von dem hier zu halten?
link
[Beitrag von Vandy am 26. Dez 2015, 23:20 bearbeitet]
promocore
#12 erstellt: 27. Dez 2015, 00:49
Vandy (Beitrag #11) schrieb:
O
link
Sind super, habe ich selber massigfach in vielen Farben und Längen im Einsatz.
[Beitrag von promocore am 27. Dez 2015, 00:50 bearbeitet]
Vandy
#13 erstellt: 27. Dez 2015, 09:05
Super,vielen Dank fü eure Antworten.
Vandy
#14 erstellt: 30. Dez 2015, 19:30
Soda,Kabel sind heute gekommen und habs gleich mal angesteckt.Stecker passen wirklich gut,von daher wirklich zu empfehlen.
Sat-Receiver und Ps3 sind auch schon im Netz integriert.Wollte jetzt noch den Drucker anschließen,leider hat dieser nur R11 Anschlüsse für die Fax Option.
Kann ich diese Anschlüsse,mittels Adapter, nutzen um ihn ins Netz zu intergieren?W-Lan ist am Drucker leider defekt.
tumblertoy
#15 erstellt: 30. Dez 2015, 20:14
Hat der Drucker auch USB? Dann könnte man ihn am Router anschließen. Falls der auch USB hat...
Vandy
#16 erstellt: 30. Dez 2015, 21:05
USB hat er aber Drucker und Router sind in jeweils anderen Räumen.
Spiele mich gerade nochmal mit dem W-Lan zugriff.Aus irgend einem Grund findet der Drucker meinen Zugriffspunkt(Router) nicht.Die meiner Nachbarn aber komischerweise schon.
Kann hier ein Problem am Router vorliegen?Laptop und Handys funktionieren tadellos.
tumblertoy
#17 erstellt: 30. Dez 2015, 22:06
Welche WLAN-Standards beherrscht der Drucker? Und welche der Router?
Vandy
#18 erstellt: 30. Dez 2015, 22:57
So,W-Lan funktioniert wieder.
Kann es sein das der Router nur eine begrenzte Anzahl an W-Lan Geräten aufnehmen kann?Habe alle nicht mehr in Verwendung stehenden Geräte rausgelöscht(inc. dem alten Laptop mit dem der Drucker schon mal eingerichtet wurde) und danach hat der Drucker meinen Router wieder gefunden.
Wenns jetzt noch ne Möglichkeit für den Lanbetrieb gibt,wäre es natürlich noch besser.
Vandy
#19 erstellt: 31. Dez 2015, 12:00
So,gleich noch ne Frage hinten nach.
Drucker hat ja ne Faxoption mit dem R11 Anschluß.Kann ich diesen mittels Adapter über das Netzwerk zum Router/Splitter bringen?
Jetzt hab ich
Telefonleitung
Splitter
Router
Router hat 2 Telefonbuchsen,soll ich da rein oder schon davor mittels Adapter in den Splitter?
mollybaer
#20 erstellt: 03. Jan 2016, 10:54
Jetzt hab ich
Telefonleitung
Splitter
Router
da hat einer mal nicht verstanden dass man heutzutage nicht mehr von einer Netzwerkverkabelung, sondern einer strukturellen Multimediaverkabelung spricht. Klar kann man alles was mittels Adaptern über diese laufen lassen.
In den Splitter darf nur der Router, bzw bei ISDN der NTTBa. Musst schon auf den Router gehen und dort alles einrichten. Hab mal im Netz geschaut, der Technicolor ist da nicht so prickelnd. Ich würde eine Fritzbox 7272 empfehlen.
Gruss
Gerd
Lan Cat 7 Anschließen
Anonym_Razer am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  9 Beiträge
HDMI über LAN / CAT 7
Zwilch am 09.07.2021  –  Letzte Antwort am 22.07.2021  –  5 Beiträge
Cat 7 Kabel lohnenswert?
strafedonkey am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
Heimnetzwerk welche Leerdosen Cat 7 ?
Jansy am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  2 Beiträge
Cat 7 LAN-Dose
OneAlex am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  4 Beiträge
Telegärtner MPD Cta 6A + HWR + und dann?
stispinger am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  2 Beiträge
Gutes Cat 7 Kabel
mastakilla2 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  2 Beiträge
Suche fähigen w-lan router
WitheSide am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  8 Beiträge
welches Netzwerkkabel,Router <-> Router , cat5,cat6 oder cat 7, von router zu router.
mocototo am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  9 Beiträge
Hilfe beim Lan / W-Lan aufrüsten
_Benji_ am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  10 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchristensomers0
  • Gesamtzahl an Themen1.563.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.036
