| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Yamaha R-N500, Netzwerkanschluss funktioniert nich... | |
Yamaha R-N500, Netzwerkanschluss funktioniert nicht.+A -A |
Julian01
erstellt: 26. Dez 2015, 14:52
Habe mir das Gerät letzte Woche gekauft. Beim ersten Anschließen hat der link auf's Netz sofort funktioniert. Aber seit einigen Tagen meldet das Gerät jetzt bei Server "no conntent". DHCP ist an aber die unter Info angezeigte IP Adresse ist 169.... Sollte doch 192... sein. Was mache ich falsch, oder liegt's am Gerät.
Cogan_bc
erstellt: 26. Dez 2015, 14:55
so ist das versuch mal DHCP aus zu stellen und eine feste IP zu vergeben |
Julian01
erstellt: 26. Dez 2015, 15:15
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das habe ich gemacht. Es wurde folgende IP vorgeschlagen 192.168.182.2. Hat aber nicht gebracht. Habe sie dann auf die Zahlenfolge wie sie mein Router vergibt abgeändert 192.168.182.2 und von 2-9 alle durchprobiert, leider ohne Erfolg. |
audiophilanthrop
erstellt: 26. Dez 2015, 22:42
Kabel prüfen, und wenn da alles sitzt, ist ggf. beim Gerät was defekt. Das Verhalten ist so, als hätte das Gerät zwar eine Netzwerkverbindung, darüber kommt aber nichts vom DHCP-Server (der auf dem Router läuft). Wie sieht denn die Verbindung Router - R-N500 aus? |
Stalingrad
erstellt: 27. Dez 2015, 09:18
Ich würde mal den Router für drei Minuten vom Stromnetz trennen. DHCP würde ich vorher einschalten. Vermutlich hat er die IP doppelt vergeben, weil das andere Gerät, das die vorher hatte, gerade nicht im Netzwerk war. |
Julian01
erstellt: 27. Dez 2015, 13:05
Sorry, hätte ich gleich mit angeben müssen. Die Verbindung zum Router geht über das Netz im Haus. Bisher wurde an diesem Anschluss ein Philips Fernseher mit LAN problemlos betrieben, habe ich auch nach dem Problem mit dem R-N500 nochmal probiert und es funktionierte. Etwas merkwürdig ist, dass es ganz zu Beginn ja geklappt hat. Mein PC und der Server wurden angezeigt nur der Zugriff war nicht möglich. Habe dann im PC Mediaplayer bei Streaming den Receiver frei gegeben dann war's ok. Konnte problemlos die Ordner durchsuchen und Titel starten. Beim Server kam noch "Access denied", da hatte ich noch keine Lösung. Habe dann das Gerät ausgeschaltet weil ich weg musste, anschließend ging dann nichts mehr. |
Julian01
erstellt: 27. Dez 2015, 13:43
Hatte den Router jetzt 20min aus. Hat nicht gebracht. Der Receiver zeigt mir die IP 169.254.112.202. aber kein Gateway. Der Philips TV mit LAN bekommt die 192.168.178.033 zugewiesen, Gateway 192.168.178.001 |
Julian01
erstellt: 27. Dez 2015, 14:15
Habe jetzt nochmal versucht den Receiver im Netz zu finden und mir dabei im Mediaplayer die Freigabe angesehen. Wenn man den R-500 anklickt wird er mit der IP 192.168.178.36 angezeigt, komplett anders als das Gerät unter Info anzeigt 169.254.112.202. |
Stalingrad
erstellt: 27. Dez 2015, 16:38
Der Yamaha braucht eine IP die zum Router passt. Also 192.168.178. und dann eine Zahl zwischen 2 und 255. Aber eine die noch nicht an andere Geräte vergeben ist. Die mußt Du im Yamaha einstellen. |
Cogan_bc
erstellt: 27. Dez 2015, 16:59
wurde schon versucht ich denke langsam an einen Gerätedefekt |
Julian01
erstellt: 27. Dez 2015, 17:52
Reicht es wenn ich nur die IP ändere oder muss ich auch Gateway, DNS P, DNS S mit anpassen? |
Cogan_bc
erstellt: 27. Dez 2015, 18:41
als Gateway mußt Du die IP Deines Routers eintragen |
Pioneer VSX-527 Netzwerkanschluss funktioniert nicht mehr meinereiner2012 am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 5 Beiträge |
Kein Ton über Aiplay mit Yamaha R-N500 Stereo Netzwerk-Receiver 4DM1N am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 5 Beiträge |
Netzwerkanschluss ohne Streamingdienst wozu? klausentreiben am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 4 Beiträge |
Netzwerkanschluss mit Doppeldosen Alex3777 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 8 Beiträge |
Brummen auf Lautsprecher bei Netzwerkanschluss der_Luki am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 2 Beiträge |
Hiiiiilfeeee! Yamaha APP keine Verbindung mit Yamaha r n 500 Einsteigerheld am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 5 Beiträge |
YAMAHA R-N301 wird nicht im Netzwerk gefunden. mark666 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 6 Beiträge |
Synology DS213J FLAC/Gapless-Problem Marc-Andre am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 5 Beiträge |
WLAN-Internetradio funktioniert nicht huberfra am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 2 Beiträge |
Bluetooth pairen funktioniert nicht _Michael_81543_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
