HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Netzwerkanschluss mit Doppeldosen | |
Netzwerkanschluss mit Doppeldosen+A -A |
Alex3777
15:26
erstellt: 20. Jan 2013, |
Hallo, habe schon mehrfach gegoogelt, jedoch konnte ich leider noch nicht die Richtige Antwort finden. Ich habe vom Keller bis in den Dachgeschoss ein CAT 7 Verlegekabel liegen. An jedem Ende würde ich jetzt gerne eine Netzwerkdose anschließen. Darüber soll dann von der Fritzbox im Keller das DSL Signal in das Dachgeschoss gelangen, um es dort an eine weitere Fritzbox als Access point anzuschließen. Mir reicht also jeweils 1-RJ45-Anschluss. Ich habe 2 Netzwerkdosen mit jeweils 2 x RJ45 Anschlüssen (Also Doppelanschluss) bereits bestellt. Ich Benötige ja aber nur jeweils 1 RJ45 Anschluss für mein Vorhaben. Kann ich Die Doppeldosen dafür überhaupt benutzen, oder muss ich Dosen mit nur einem RJ45 Anschluss kaufen? Um Sie ordentlich anzuschließen bzw. zu betreiben. Bzw. falls ich die Doppeldosen benutzen kann, muss ich beim Anschließen etwas beachten? Freue mich auf eure Antworten. Gruß Alex ![]() |
Rollei
Moderator |
21:49
Hi für meinen Wissensstand benötigst Du für die Doppeldose auch zwei Leitungen. Ansonsten wirst Du mit Switch arbeiten müssen. Habe selber die komplette GBit Verkabelung in meinem. Haus. Aber nur mit jeweils einer Einzeldose je Zimmer. Deshalb habe ich mittlerweile auch 4Gbit Switche im Einsatz. Greetings Rollei |
mightyhuhn
21:50
eine doppel rj45 dose muss 2 anschlüsse für 2 verscheine rj45 kabel haben wo ist also das problem? |
Alex3777
00:01
erstellt: 21. Jan 2013, |
@mightyhuhn , Das Problem ist das ich nur ein Kabel habe, also muss ich 2 einfach Dosen kaufen? @Rollei , für was sind die Switch? Verstehe ich nicht ganz? Ich benötige ja nur einen Eingang und einen Ausgang.? [Beitrag von Alex3777 am 21. Jan 2013, 00:05 bearbeitet] |
mastermg
00:10
Hey, das ist überhaupt kein Problem, du patchst dann halt nur dein eines Kabel auf einen Anschluss auf, der zweite Anschluss ist dann "tot". |
Rollei
Moderator |
12:04
Hi dann hatte ich wohl einen Teil überlesen. Mit reichz halt in den meisten Räumen nicht nur ein Netzwerkanschluß. Da ist der Switch halt die günstigste Lösung zu einer Doppelverkabelung. In deinem Fall reicht dann näturlich die Einzeldose. Gruß Rollei ![]() |
Alex3777
00:18
erstellt: 22. Jan 2013, |
Hallo Leute, Danke für eure Antworten, genau das wollte ich hören ![]() Gruß Alex |
cheffe2010
00:20
erstellt: 23. Jan 2013, |
Hallo Also ein cat7 Kabel hat 8 Adern. Für ein Gigabit Netzwerk werden die acht Adern an einem Port der doppeldose benötigt. Du kannst also die doppeldose einbauen, aber nur einen Port verwenden. Die zweite Möglichkeit ist je Port nur 4 Adern aufzulegen. Somit könnte man mit einem Kabel 2 Ports betreiben. Nachteil somit ist je Port nur 100 Mbit vorhanden. Gruß Cheffe |
RJ45-Netzwerkdose - Anschluss splitten? Bensen85 am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 9 Beiträge |
Fritzbox als Access Point Remasuri am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 16 Beiträge |
Patchpannel zu Netzwerkdose (RJ45, cat 1000Mbit) belegung Cask_One am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 15 Beiträge |
Nutzung Fritzbox als LAN Access Point keba am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 5 Beiträge |
Access Point einrichten Hico8 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 4 Beiträge |
Netzwerkstecker cat. 7 Für Verlegekabel ? Bananablue87 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 3 Beiträge |
Netzwerkdosen anschließen ColeTrickle am 30.11.2023 – Letzte Antwort am 30.11.2023 – 12 Beiträge |
Access Point mit Nachtschaltung) (keine Fritzbox) Remasuri am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 3 Beiträge |
Netzwerkdose als Durchgangsdose, Fehlanzeige :-( El_Greco am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 7 Beiträge |
DSL-Kabel (TAE-RJ45) nicht aufrollen! Bendo83 am 21.07.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.854
