| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Probleme: Verbatim NAS im Netzwerk | |
Probleme: Verbatim NAS im Netzwerk+A -A |
8bitRisc
erstellt: 23. Okt 2015, 12:11
Hallo zusammen, ich kriege meine NAS Festplatte nicht in mein Netzwerk eingebunden. Router: Edimax 3G-6200 NAS:Verbatim NAS Hard Drive PCs:alle mit Windows 7 (32 und 64bit), alles ältere Rechner mit Intel Core 2 Duo Sockel 775 Prozessoren. Die NAS Festplatte hängt an einem der vier LAN Ports des WLAN Routers. Im Netzwerk wird das NAS Drive nicht angezeigt. Auch das Konfigurationsmenu des NAS kann ich nicht aufrufen, wenn das NAS am Router hängt. Sporadisch baut es sich jedoch extrem langsam auf. Das geht nur wenn ich das NAS direkt an einem meiner PCs hänge (über Netzwerksanschluß). In diesem Fall kann ich auch auf das Laufwerk zugreifen und Daten hin- und herschaufeln. Das Laufwerk wird korrekt im Netzwerk angezeigt. Ich vermute ein Problem mit dem DHCP. Meiner Meinung nach passen die Standardadressen von Router und NAS nicht zusammen. Router: 192.168.2.1 NAS Hard Drive: 192.168.1.1 Subnetz: 255.255.255.0(Klasse C) DHCP ist auf NAS, Rechner und Router aktiviert. Meiner Meinung nach darf das DHCP auf dem NAS nicht aktiviert sein, da der Router schließlich die Adressen zuweist. Wenn ich nun im Konfigurationsmenu das DHCP das NAS deaktiviere, geht die Einstellung nach dem nächsten Reset des NAS auf aktiviert zurück. Alle anderen Einstellungen werden jedoch gespeichert. Die Stützbatterie im NAS ist in Ordnung. DCP bleibt nur im NAS deaktiviert, wenn ich das Bonjour Verfahren auswähle. In diesem Fall werden jedoch völlig abweichende IP Adressen verwendet. Das NAS funktioniert auch mit dem Bonjour Verfahren nicht in meinem Netzwerk. Ich habe es schon mit manueller Vergabe von IP Adressen versucht. Dem Router habe ich dann die Adresse 192.168.1.2 gegeben. Nun bekam ich an meinen Rechnern die Meldung, daß ein IP Adressenkonflickt vorliegt. Das verstehe ich nicht, da ich den Rechnern auch unterschiedliche IPs gegeben habe. Was mache ich falsch ? Ich bin in Sachen Netzwerk recht unerfahren. Kann es evtl. sein, daß mein NAS Hard Drive und mein 3G WLAN Router nicht zusammenpassen ? Gruß 8bitrisc [Beitrag von 8bitRisc am 23. Okt 2015, 12:12 bearbeitet] |
real_Lucky
erstellt: 23. Okt 2015, 13:11
Hi, möglicher Weise liegst Du mit Deinem IP-Konflikt richtig. Zum testen würde ich den DHCP zunächst ausschalten. Dann MUSS die IP am Router natürlich zwingend die gleiche IP haben wie der NAS. Sonst gibt es kein Zugriff auf den NAS. Also zunächst einmal DHCP auf beiden Geräten =AUS Dann eine IP vergeben die in etwa dem Bereich liegt wo der ROUTER die Adresse angelegt hat. D.h. wenn der Router eine 192.168.2.100 vergeben hat, dann auch Diese IP verwenden. Am Router und beim NAS die gleichen IP's vergeben!!! Alle anderen Einstellungen zunächst so belassen wie der Router es automatisch eingestellt hat. Ansonsten lieber den Router noch einmal Zurücksetzten. Gruß |
Netzwerk Probleme Szchris35 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 5 Beiträge |
NAS/Netzwerk Rashiel am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 6 Beiträge |
NAS im Netzwerk verschwunden! X12X am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 7 Beiträge |
Probleme Streamen 4k von NAS APKUser am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 20 Beiträge |
Probleme Datenrate Dlan Nas Bestfriend am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 19 Beiträge |
Film über Netzwerk auf NAS aufnehmen ralf_h74 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha 560 Probleme Netzwerk tcrex am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 4 Beiträge |
2x DENON über Netzwerk an NAS Fidibus123 am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 12 Beiträge |
Probleme mit Netzwerk einrichten Kuhtreiber am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 5 Beiträge |
Probleme mit VortexBox NAS Hai-/-fies am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
