HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Erbitte um Hilfe bei Routerwahl | |
Erbitte um Hilfe bei Routerwahl+A -A |
masterkajo
14:46
erstellt: 16. Aug 2010, |||
Hallo! Ich bin im Bereich Netzwerk überhaupt nicht belesen, soll jetzt aber im Haus einen Router anbringen, da der alte (Netgear RP614v4) immer wieder die Verbindung verliert. (Nur ganz Kurz - beim Surfen merkt man es gar nicht aber beim Spielen wird man meist aus dem Spiel geworfen). Außerdem ist die liebe Tochter nun alt genug (laut ihr zumindest), dass sie jetzt auch Internet im Zimmer braucht und daher ist der alte Router mit 4 Ausgängen eh um einer zu wenig. Könnt ihr mir vielleicht einen verlässlichen Kabel Router mit mehr als 4 Ausgängen empfehlen? Die Installation sollte zwar einfach gehen, muss aber nicht Plug&Play sein, da ich mit ein wenig Trial&Error sowie dem Internet bis jetzt noch alles (wenn auch nicht allzu schnell) geschafft habe. Der Preis wäre gut, wenn er 100€ nicht überschreiten würde. Ich danke Euch schon mal im Vorraus!! |
andisharp
18:01
Du brauchst nicht unbedingt einen Router mit mehr als 4 Ausgängen. Du kannst das Netzwerk auch mit einem Switch erweitern (kostet ca. 40 Euro für ein 1.000-MBit-Gerät, langsamere kosten die Hälfte). Router der 100-MBit-Klasse kosten auch nur 20-30 Euro. |
Hirnschmalz
18:28
Das solltest du eh als erstes Überprüfen, was nützt dir ein ein neuer Router, wenn es gar nicht an dem Liegt? ![]() Grüße |
masterkajo
18:49
Danke mal für die Antworten! @Hirnschmalz: Ich habe schon überprüft, dass es am Router liegt, da ich eine Weile ohne in direkt am Modem dran war und alles super lief. Kein einziger Verbindungsabbruch. Außerdem ergaben kurze online Recherchen, dass mehrere Leute das selbe Problem mit dem RP614v4 haben. @andisharp: Switch wäre eine Option aber ich hab das ganze Kabelzeug im Keller in einem kleinen Wandkästchen und da passt nicht mehr allzu viel rein. Wenn ich zu dem Router noch einen Switch und Stromstecker hinzufüge, krieg ich die Tür nimmer zu. Außerdem muss ich mir sowieso einen neuen Router kaufen. Also ob 4 Port Router + Switch oder 8 Port Router kommt ungefähr aufs selbe raus. Hab jetzt von einem Arbeitskollegen einen Tipp bekommen. Der hat diesen Router ( ![]() |
Hirnschmalz
19:11
Moin, na wenn du das schon überprüft hast, passt das ja ![]() 8 Port Router gibt es eh nicht viele, und die paar die es gibt kenne ich nicht ![]() Allerdings, wenn ich mir dieses fette Teil anschaue, kann ich irgendwie nicht glauben, dass der da rein passt, aber ein kleiner Router + Switch nicht... ![]() Aber das musst du selbst wissen ![]() Grüße |
snickers
19:24
Welche Firmwareversion ist in Betrieb? Was sagt der Netgear Support?
Ein kleiner vier bis acht Port unmanaged Twisted Pair Gigabit Switch löst Deine Probleme schnell und zuverlässig. [Beitrag von snickers am 16. Aug 2010, 19:24 bearbeitet] |
zetman
12:51
erstellt: 17. Aug 2010, |||
Wir haben seit einiger Zeit bei uns in der Firma einen kleinen 100er 5-Port Netgear Switch in der Größe von ca. 2 Zigarettenpackungen (externes Netzteil). Patchkabel sind auch nicht so lang. Weil bei Consumer-Routern sind Geräte mehr als 4 Ports einfach nicht rentabel für die Hersteller. Braucht halt kaum einer ![]() |
roedert
15:54
Also ein Router mit direkt 8 Ports wird wohl schwer zu finden sein- die haben meist max. 4 Ports. Sollte aber mit einem einfachen Switch (100 MBit reicht wenn du ihn nur für Internet nutzt) zu erweitern sein. Die gibt es auch günstig in recht kleinen Abmessungen. Bzgl. Router kannst du etvl. auch bei deinem Internetprovider ein Gerät vergünstigt bekommen - meist gekoppelt mit einer Vertragsverlängerung wenn da bei dir nichts dagegen spricht. Ansonsten sind die Fritzboxen sehr weit verbreiten - Model 7170 oder besser 7270. Sind echte Alleskönner (Internetzugang, Telefonie (Festnetz+ VoIP), Anrufbeantworter, Faxempfang und Faxversand vom PC, über den USB-Anschluß File- oder Printserver (wenn auch nicht die beste Performance) , Einbinden von Onlinespeicher etc..... Mit der Stabilität habe ich auch seit Jahren keinerlei Probleme - Firmware wird von AVM permanent aktuell gehalten - neben korrigierten Fehlern kamen in letzter Zeit auch jede Menge Features kostenlos hinzu. gruß Tilo [Beitrag von roedert am 17. Aug 2010, 15:55 bearbeitet] |
HiLogic
16:29
Bei den Soho-Lösungen ist die Fritzbox sicher weit vorne (ich hab auch eine im Einsatz) aber an den zur Verfügung stehenden Konfigurationsmöglichkeiten merkt man dann doch, dass es sich um einen Hausfrauen Router handelt. So vermisst man beispielsweise professionelle Features, die das Linux auf der Box eigentlich könnte, von der Firmware aber nicht angeboten werden. z.B. richtige ip-tables Settings, "richtiges" QoS, VLAN's, "richtiges" VPN, Fixe IPs lassen sich nicht beliebig definieren, kein DNS-Server fürs LAN, usw. Vorher hatte ich einen Asus WL-500GP mit der Tomato Firmware am laufen... Im inneren werkelt eine Menge Broadcom Hardware mit Features (z.B. programmable Switch) die man im Business Bereich mit >500€ bezahlen muß. Der war der Fritzbox in jeder Hinsicht überlegen. Mit der Abschaffung der Telefonanlage habe ich dann aber auf die Fritzbox gewechselt (lag noch bei mir rum...). Einige Features des Asus vermisse ich aber ![]() [Beitrag von HiLogic am 17. Aug 2010, 16:32 bearbeitet] |
roedert
17:35
Das ist sicherlich richtig - aber im Bezug auf das ursprüngliche Posting
ist eine "Hausfrauen-Lösung" doch gar nicht so falsch ![]() Gruß Tilo |
HiLogic
19:48
Jup, stimmt. Irgendwie hatte ich noch andere Anforderungen aus einem anderen Thread im Kopf ![]() |
NAS welches ist das RICHTIGE? Erbitte Entscheidungshilfe bzw. Ratschläge WISSENSHUNGER am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Mediatheken windbf3 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Modernisierung Telefonanlage (VoIP) Amperlite am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 9 Beiträge |
Fritzbox 7141 - bitte um HILFE leugim75 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Wlan-Vernetzung Amperlite am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 30 Beiträge |
Hilfe bei Netzwerk bitte telmiproof am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Vernetzung rolliroll am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe bei LAN-Einstellungen nouse123 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Planung einer NAS Christian_K am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 18 Beiträge |
Benötige Hilfe bei NAS Neuanschaffung Masterraven9 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMusikStudent
- Gesamtzahl an Themen1.554.148
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.541
