| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Blueray hakt beim abspielen über NAS WDTVLIve | |
Blueray hakt beim abspielen über NAS WDTVLIve+A -A |
futuretom
erstellt: 03. Aug 2015, 10:54
Hallo, ich habe ein 45GB grosse Blueray auf dem NAS, Synology DS215j, per GigabitLan (Switch) an der WDTVLive und per HDMI am Philips TV. Beim abspielen ruckelt der Film, er bleibt immer wieder stehen und es kommt das Ladesymbol, mach 2-5 Sekunden geht es weiter. Habe schon mal Pause für 2 Min gemacht, damit die WDTV puffert (kann Sie das überhaupt) aber auch das bringt wenig. Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Vielen Dank. |
Merlin2011
erstellt: 03. Aug 2015, 11:14
Wie greift der WDTV denn auf das NAS zu? Medienserver oder Netzwerkfreigabe? Wenn ersteres, dann versuche mal letzteres |
Fuchs#14
erstellt: 03. Aug 2015, 11:17
Wie bekommt man denn eine Bluray auf ein Nas |
promocore
erstellt: 03. Aug 2015, 15:41
Wenn die Disc keinen Kopierschutz hat, durch kopieren...... Oder worauf zielte deine Frage ab? [Beitrag von promocore am 03. Aug 2015, 15:42 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 03. Aug 2015, 15:42
Dann hat man eine Datei auf dem Nas, aber keine Bluray Eine Bluray ist ein Medium [Beitrag von Fuchs#14 am 03. Aug 2015, 15:43 bearbeitet] |
promocore
erstellt: 03. Aug 2015, 18:08
Ahh, darauf möchtes du hinaus. [Beitrag von promocore am 03. Aug 2015, 19:13 bearbeitet] |
futuretom
erstellt: 03. Aug 2015, 19:20
Ich habe die WDTVLive per Netzwerkfreigabe am NAS "angeschlossen". Vom Setup müsste es doch reichen, oder? Hat die WDTV eigentlich GigabitLAN? Habe ich Produktblatt nichts gefunden. Noch jemand eine Idee? Vielen Dank! |
Fuchs#14
erstellt: 03. Aug 2015, 19:24
Was ist das denn für eine Datei? Mit welchem Programm erstellt? |
futuretom
erstellt: 04. Aug 2015, 09:05
Ist eine 44GB grosse ISODatei. Eine einfache 1:1 Kopie von einer Blueray, einfach runtergezogen, ohne irgendwas anzzupassen, oder Formate oder Untertitel oder Ton zu ändern. Kann es sein, das das Datenvolumen an sich zu groß für das Netzwerk ist? Oder kommt die WDTV mit dem rechnen, bereitstellen nicht nach? Am NAS kann es doch nicht liegen, das uss ja "nur" Daten bereitstellen. Also bleibt nur Netzwerkkabeldurchsatz oder die WDTV. |
bob2
erstellt: 04. Aug 2015, 10:43
Palax
erstellt: 05. Aug 2015, 03:43
Hallo zusammen, ich habe das bei mir ebenfalls probiert. Das hat jedoch nicht funktioniert, da meines Wissens nach eine Blu-ray-Datei 1:1-Wiedergabe mindestens 8 Gigabit benötigt. Das bekommt mein Netzwerk nicht hin. Daher habe ich das Thema auch nicht weiter verfolgt. Ich könnte natürlich das Datenformat konvertieren, was mit Qualitätsdefiziten verbunden wäre. Hatte auch schon überlegt, mir alternativ den CX7000ES anzuschaffen. Damit könnte ich für mich fast das gleiche erreichen, wie beim Streaming über das Netzwerk. Viele Grüße Palax |
ukle
erstellt: 05. Aug 2015, 08:26
Was hast Du denn für ein Netzwerk, das bei 8 GigaBIT/Sekunde überfordert ist? Damit ist nicht mal das 100Mbit/Sekunde LAN meines Dune HD Smart D1 nie überfordert. |
promocore
erstellt: 05. Aug 2015, 10:41
Die 8 Gigabit/Sekunde stimmen einfach nicht, denn das wären dann 1 Gigabyte/Sekunde. Richtig sind max 48 Mbit. Geht es um Bufferung, benötigt man max. 50-60 Mbit. Ganz neue Profile z.b. 5.0 können auch bis zu 72 Mbit haben. Aber auch hier reicht ein 100 Mbit LAN locker. |
futuretom
erstellt: 05. Aug 2015, 12:28
Ich glaube, wir kommen etwas vom Thema ab. Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte? Habe gelesen, das es eventuell am ISOFormat liegen könnte? Aber wieso hat die WDTVLive damit Probleme? |
langsaam1
erstellt: 05. Aug 2015, 16:37
was hakt denn nu? nur die 1 oder alle oder was iso wird Wie (dlna stream app etc?) an den WDTV welche Modell Variante? weitergereicht Bildfrequenz pal ntsc der iso und Ausgabeeinstellung in NAS und WDTV prüfen was zeigt Anzeigegrät welches an Frequenz an? Stromsparmodi deaktivieren die iso wird im urfall ja NICHT direkt sondern per nas an den WDTV weitergereicht da kann das WDTV ja nix für wenn murks ankommt anders schaut es bei USB Stick oder HDD direkt an WDTV aus aber auch da gelten vorherig beschrieben Überprüfungen frag doch mal bei WD nach welche ISO Blu-ray Variation vorhanden sein muss damit der WDTV problemlos spielt... [Beitrag von langsaam1 am 05. Aug 2015, 16:45 bearbeitet] |
futuretom
erstellt: 18. Aug 2015, 11:23
Hallo, also, bei Maxdome UND beim MKV´s (1GB) vom NAS per windowsNetzwerkfreigabe friert friert dei WDTVLIve nach ca. 30-45 Min. ein und es hilft nur ein Reboot. Irgendwelche Ideen? Vielen Dank! |
Hilfe beim Kauf einer NAS Telefonbomber am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 6 Beiträge |
Nas Server HD Filme abspielen Munn am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 4 Beiträge |
Hilfe beim NAS einrichten a.long am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 20 Beiträge |
Nötiger Datendurchsatz beim NAS edschebarillia am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
Probleme beim Fernzugriff NAS sora-kuro am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 11 Beiträge |
NAS über Fritz Box Karsten1973 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 23 Beiträge |
BluRay Filme Ruckeln beim abspielen Loeckchen am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 32 Beiträge |
Kaufempfehlung NAS obismarck am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 5 Beiträge |
Samsung TV, NAS MKV. Zerbium am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 19 Beiträge |
Kaufberatung NAS Rini1711 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.427
