| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » BluRay Filme Ruckeln beim abspielen | |
BluRay Filme Ruckeln beim abspielen+A -A |
Loeckchen
erstellt: 18. Okt 2013, 18:14
hallo@all, ich weiss nicht ob ich hier richtig bin (thema) aber ich denke mal schon. ich habe folgendes problem: oder besser folgendes sachverhalt: im wohnzimmer steht fernseher, sound und satreciver arbeitszimmer fernseher, satreciever und rechner schlafzimmer fernseher und satreviever ich habe mir ein paar blueray filme auf den rechner gezogen um ihn den geraeten zugaenglich zu machen.....verbunden sind die geraete ueber avm powerline und alle sind im netzwerk zugelassen und koennen auf den rechner zugreifen. Aber......die flime ruckeln beim abspielen......ich bekomme das ruckeln einfach nicht weg. weiss jemand woran das liegen kann ? netzwerkkarte beim rechner ? oder falsche netzwerkkabel (sind alle cat5) ? ich weiss einfach nicht mehr weiter, bin mit meinem wissen am ende. gruss loeckchen |
n5pdimi
erstellt: 18. Okt 2013, 19:01
Powerline Verbindung zu "unperformant"? Wie genau hast Du die BluRay überhaupt "zugänglich" gemacht? |
dialektik
erstellt: 18. Okt 2013, 22:11
Rechner und oder Software=Medienserver zu "unperformant" |
Loeckchen
erstellt: 19. Okt 2013, 07:39
moin@all, "unperformant" ? ich kann ja auf die filme zugreifen ! das problem ist nur "sie "ruckeln". kann das was mit dem stromkreis im haus (von der unterverteilung) zu tun haben ? gruss loeckchen |
dialektik
erstellt: 19. Okt 2013, 08:38
Das Problem haben wir schon verstanden...... Das kann zwei Ursachen haben: 1. DLAN-Verbindung zu "langsam" oder gestört kann man ja leicht durch Test mit einem LAN-Kabel beurteilen bzw. Betrachtung der Werte der Verbindung 2. Rechner und oder Software überfordert auch hier Test mit Kabel, wenn es mit Kabel auch ruckelt, ist es nicht die DLAN-Verbindung zumindest nicht alleine |
n5pdimi
erstellt: 19. Okt 2013, 10:16
Ja, genau, Verdacht ist, die Bandbreit ist zu gering. Frage nach dem "Wie" im Bezug auf zugänglich gemacht wurde aber immer noch nicht beantwortet... Ein stabiler HD Daten-Stream benötigt schon Bandreite. |
EiGuscheMa
erstellt: 19. Okt 2013, 12:09
ahem......hüstel..... |
Loeckchen
erstellt: 19. Okt 2013, 12:40
Zitat: Loeckchen (Beitrag #1) schrieb: ich habe mir ein paar blueray filme auf den rechner gezogen ahem......hüstel..... Sind meine gekauften Filme, die ich vom Rechner in jedem Raum sehen will und nur einen BluRay Player im Rechner habe. Das zum Huesteln ! Danke fuer die viele Ratschlaege. Ich habe jetzt den Rechner an die Fritzbox mit cat5 Kabel auf einen Switch, vom Switch an den Fernseher.......RUCKELT immer noch. Zugaenglich gemacht ? habe die Dateien / Ordner auf dem Windowsrechner freigegeben. Gruss Loeckchen Ps. die Kabel liegen lose in der Wohnung und meine Frau macht ei wenig Stress. |
peter_5
erstellt: 19. Okt 2013, 12:57
Hallo Loeckchen! 100 MBit Netzkarten im Einsatz? AVM Power habe ich mit 500 MBit gefunden. Ist die 500er Strecke komplett durchgängig? Deine CAT5 Kabel helfen nix, wenn der Anschluß langsamer ist. Viel Erfolg Pit |
Loeckchen
erstellt: 19. Okt 2013, 13:15
Hallo Pit, ja die Kabel sind einmalig (durchgaengig), nicht gestueckelt, wenn Du das meinst. Netzwerkkarte ? Wo oder Wie bekomme ich raus welche drin ist, ohne das gehaeuse aufzuschrauben ? Software einstellung ? Gruss Loeckchen |
dialektik
erstellt: 19. Okt 2013, 13:17
Bestimmt-nämlich die im TV Was aber für HD-Inhalte auch kein Problem darstellt....... Das Problem scheint eher zu wenig "Rechenleistung" einer der beteiligten Hard-/Softwarekomponenten zu sein und damit auch keine "Anschluss- Verkabelungsfrage" |
Loeckchen
erstellt: 19. Okt 2013, 13:27
Hallo, welche Angaben werden denn benoetigt (damit man eine Aussage treffen kann) und wie finde ich diese ? Gruss Loeckchen |
pegasusmc
erstellt: 20. Okt 2013, 12:52
FRITZ!Powerline 500E - Gigabit Ethernet FRITZ!Powerline 510E - Fast Ethernet FRITZ!Powerline 520E - Gigabit Ethernet FRITZ!Powerline 530E - Fast Ethernet FRITZ!Powerline 540E - 2 x Fast Ethernet FRITZ!Powerline 546E - 2 x Fast Ethernet Welchen hast Du im Einsatz ? |
dialektik
erstellt: 20. Okt 2013, 13:50
Da es per LAN bei Ihm auch ruckelt, hat sich ja eigentlich die Frage nach dem DLAN erledigt. |
pegasusmc
erstellt: 20. Okt 2013, 13:56
Überlesen. |
pegasusmc
erstellt: 20. Okt 2013, 14:01
Sollte dann .mkv sein. Ziehe einen Film auf einen USB Stick und lass es mal direkt vom TV abspielen. |
n5pdimi
erstellt: 20. Okt 2013, 14:03
Das kann nur eine VErmutung sein, genaue anganben gabs dazu leider noch keine. Ich würde eher tippen, den kompletten TS Ordern auf die Platte gerippt, oder als .iso? |
Loeckchen
erstellt: 21. Okt 2013, 05:09
Moin, habe die Powerline 520 E im Einsatz. Gruss Loeckchen |
Loeckchen
erstellt: 22. Okt 2013, 13:10
Am Rechner laufen die Filme einwandfrei ! Netzwerkkarte = PCIE Gigabit LAN >>> (http://www.asrock.com/MB/AMD/970DE3U3S3/index.de.asp) Fritzbox 7360 der LAN ist mit 1Gbit/s eingerichtet. Fritz Powerline 520E 8 Port Gigabit Network Switch INM 4000 von ISY (1000Mbit/s) Fernseher: Panasonic TX-P42GW20 Schuesselreciever: Panasonic DMR-BST 700 Blue Ray Recorder Audio: Pioneer VSX-1021 Rechner: WIN 7, 64-bit, Chipsatz: AMD 770, Arbeitsspeicher 8GB, SATA 2 Festplatten, Gruss Loeckchen |
Loeckchen
erstellt: 22. Okt 2013, 13:11
Ich habe den Film als ganzes (mit allen Ordnern) auf die Festplatte gezogen. Gruss Loeckchen |
Panateufel
erstellt: 23. Okt 2013, 18:25
Untouched BD's zu streamen scheitert eher selten am Heimnetzwerk... viel eher am Abspielgerät ... Einfache Abspielsoftware in gängigen TV's und/oder BD-Playern/SatReceivern ist oft viel zu schwach um die hohen Bitraten übers Netzwerk zu verarbeiten. Da muss schon ein (guter) Mediaplayer her. Wobei bei dir wohl auch das Powerlinegeraffel schuld sein kann... ich würd da mal testweise ein LAN Kabel "spannen". |
Loeckchen
erstellt: 24. Okt 2013, 06:59
Hallo, danke der vielen Antworten, bin noch am "Ausprobieren". Was meinst Du mit Lan-Kabel > spannen ? Gruss Loeckchen |
elchupacabre
erstellt: 24. Okt 2013, 07:02
Bei den meisten Powerlan Geräten, ist ein Tool verfügbar, welches sehr gut die Übertragungsraten aufzeigt, ich verwende selbst so etwas von Fritz im WZ und da könnte ich 3 Untouched Filme gleichzeitig streamen. |
cbv
erstellt: 25. Okt 2013, 09:36
Ich hatte kürzlich das gleiche Problem, ebenfalls mit AVM 520e. Ein Blick auf die Übertragungsrate zeigte dann, dass das 520e im Wohnzimmer aus irgendeinem unerfindlichen Grund nur mit 33MB/s arbeiten wollte. Nach Aus- und wieder Einstöpseln in der Steckdose wurde eine neue Geschwindigkeit ausgehandelt und die Filme kamen wieder flüssig an. Wenn das Problem allerdings auch bei einem reinen LAN-Netzwerk besteht, wäre der erste Schritt, sukzessive die Kabel zu tauschen.
Gemeint ist, statt die Daten über das Stromnetz zu schicken, direkt ein Kabel vom Switch im Arbeitszimmer zum Wohnzimmer zu legen, um auszuschließen, dass das DLAN der Schuldige ist. |
Loeckchen
#25
erstellt: 29. Okt 2013, 09:59
Hallo, danke der vielen Antworten. Ich werde noch zum Netzwerk Experten. Grins. Spass beiseite, es Nervt mich sehr, dass ich ein Problem habe und keine Lösung. Die letzten Tage nur im Internet Gelesen, Kumpels und Freunde gefragt. Mein Holdes Weib macht schon etwas Stress (verstaendlich) ! Habe mir nochmal alle und alles angesehen, durchgelesen. Ich habe folgendes herausgefunden. Die Fritzbox und die Powerline stellen 1Gbit/s zur verfuegung, aber die Endgeraete koennen nur "normales Ethernet".......... Ich habe mir jetzt einen Mediaplayer bestellt der 1Gbit/s verarbeiten kann. Das sollte das Problem beheben. Gruss Loeckchen Ps. nochmal grosses Danke......Tolle Seite. |
elchupacabre
#26
erstellt: 29. Okt 2013, 10:05
100Mbit reichen für fast alle Anwendung mehr als aus. |
dialektik
#27
erstellt: 29. Okt 2013, 10:34
Ja..... und Dir wurde schon mehrfach gesagt, dass es nicht am Netzwerk liegt. Daher ist es irrelevant, ob das Endgerät eine 100 oder 1.000 10.0000 Ethernet-Schnittstelle hat. Der Mediaplayer kann nur helfen, wenn seine Software und CPU besser mit dem Stream klarkommt. Aber vielleicht kann das ja das bestellte Gerät. |
peter_5
#28
erstellt: 17. Jan 2014, 09:23
Hallo! Meine erste Einlassung auf dieses Thema muss ich leider widerrufen. Deine Problemstellung ist mir leider auch bekannt. Nachdem ich aber meinen Router und den Switch gegen 1GB Geräte ausgetauscht habe, besteht das Problem bei mir nicht mehr. Eine Erklärung dafür habe ich nicht. Einen schönen Tag Pit |
Loeckchen
#29
erstellt: 19. Jan 2014, 17:43
Hallo, ich habe alles auf 1000mb bzw 1gb getauscht, Router, Switch und mir einen Xtreamer gekauft. Jetzt geht es !!! Gruss Loeckchen PS. wenn jemand genaueres wissen mag.....pn an mich. |
JSpärrow
#30
erstellt: 03. Mai 2015, 16:46
Hallo Löckchen, Ich habe einen devolo Powerline im Einsatz und das gleiche Problem. Welchen Komponenten hsarbdunersetzt? Wie sieht jetzt die Gesamtlösung aus? Was ist einXtremer? Vielen Dank vorab! |
Loeckchen
#31
erstellt: 04. Mai 2015, 05:56
Hallo, ich habe die Fritzbox 7360, Fritz Powerline, einen Synology DS414, Xtreamer Podigy, Emtec und WD-Life (WD TV Media Player), Software ist Windows Media und Serviio Console, Pioneer VSX-1021, die drei Raeume, wo die Powerline zum einsatz kommen, sind in der Unterverteilung auf einer Ader gelegt (Info von einem Eektriker, macht aber Sinn und soll nicht zur Diskusion ausarten), die Powerline sind per Einstellung auf 100MBit/s eingestellt. Also bei mir laeuft es jetzt, nach tagelanger suche, einstellungen und probierens. Gruss Ps. wenn Unklar bitte genaue Fragen stellen. ;-) |
JSpärrow
#32
erstellt: 05. Mai 2015, 11:56
Danke Löckchen! Ich denke, bei mir liegt es an der Powerline Strecke. Ich werde jetzt erstmal ein LAN Kabel testen. Falls das funktioniert, muss der Elektriker ran. VG, JSpärrow |
Freecom Dualdrive NAS Filme ruckeln LupusChaoticus am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 26 Beiträge |
Bluray ISO über DLNA abspielen BiGfReAk1337 am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 2 Beiträge |
Ruckeln bei 1080p streamen faaHORNET am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 11 Beiträge |
MKV über ReadyNAS Duo ruckeln ! beuler92 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
DVD Filme von Rechner abspielen DucDich am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 4 Beiträge |
Nas Server HD Filme abspielen Munn am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 4 Beiträge |
Dune H1 + Qnap NAS TS-412 BluRay ISO übers Netzwerk - ruckeln superuser80 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 2 Beiträge |
Synology DS209 + UE55C7700 + UE46ES8090 + Speedport W920V ruckeln beim Stremmen MKV Bonatus am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 4 Beiträge |
Wlan Geschwindigkeit herausfinden beim SMART TV mazi94 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 13 Beiträge |
MKV Dateien von WDLive Nas ruckeln bkrauss am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
