| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Sprachqualität Voip | |
Sprachqualität Voip+A -A |
tezz2
erstellt: 06. Jun 2015, 14:13
Hallo, ich habe mir vor Kurzem ein Fritz!FonC4 gekauft. Läuft über Fritzbox 7312 per DECT. Sprachqualität ist in Ordnung wenn der andere Gesprächsteilnehmer auch über eine Fritzbox oder aus dem Mobilfunknetz telefoniert. Ruft mich aber ein Bekannter an, der noch einen normalen analogen Anschluss ohne DSL Zugang hat, klingt er manchmal abgehakt und etwas unsauberer als andere Anrufer mit moderneren Anschlüssen. Kommt die Voip Telefonie mit solchen älteren Anschlüssen nicht so gut zurecht? |
audiophilanthrop
erstellt: 06. Jun 2015, 19:49
Da würde ich die Ursache eher beim Netzanbieter des Gegenübers suchen. Der nämlich wird spätestens in der Vermittlungsstelle auf digital umsetzen, rein analoge Telefonnetze sind schließlich seit Jahrzehnten passé (überlege mal, wie lange es ISDN schon gibt, da mußte es dahinter auch schon digital zugehen, und inzwischen läuft auch immer mehr über IP). Der "SD"-Audiocodec von VoIP entspricht dem von ISDN. Vielleicht hat aber dein Netzanbieter auch keinen "guten Draht" zu dem deines Gegenübers (hast du den evtl. gewechselt)? Wenn die Latenz zu groß wird, kann das auch unangenehm werden. Übrigens guter Tip mit dem C4, auf Arbeit haben wir ein etwas lädiertes MT-F, dessen Sprachqualität ich sowieso immer lausig fand (was bringt HD-Telefonie, wenn es dafür mangels Gehäusevolumen untenrum fehlt?). |
BugFixX
erstellt: 07. Jun 2015, 16:04
Hallo Tezz, wie audiophil schon schrieb, hat es eher was mit der Verbindung zwischen den Providern zu tun. Der analoge Anschluss wird im Amt direkt auf ISDN oder IP gewandelt. Welchen Provider hast du und welchen hat dein Bekannter? Höchstwahrscheinlich nicht den selben wie du. Wenn doch, hat der Provider ein Problem bei seiner internen Umsetzung Analog<->IP. Du kannst natürlich auch auf deiner Seite schrauben und z.B. sicherstellen, dass du G.711 oder G.722 als Codec verwendest und G.729 oder andere komprimierende Codecs nur als Fallback nutzt. Ebenso sollte die Samplesize möglichst klein (20 ms oder 10 ms) sein. Dadurch sind Paketverluste nicht so schnell hörbar. Außerdem würde ich Voice Activity Detection (VAD) ausschalten. Ist die VAD schlecht umgesetzt, klingt die Sprache auch abgehakt oder "ausgefranst", weil die Sprachpausen bei VAD nicht mitübertragen werden um Bandbreite zu sparen. Wenn du die Möglichkeit hast das Gespräch mit Wireshark mitzuschneiden, siehst du auch welche Sprachparameter ausgehandelt werden. |
tezz2
erstellt: 08. Jun 2015, 12:50
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich bin bei 1u1. Mein Bekannter ist bei der Telekom. Mit der alten Fritzbox 7113 lief es besser. Dort hatte ich ein Gigaset A400 direkt mit Stecker an der Box verbunden. Das war irgendwie unempfindlicher. Ich verwende G.711. Wo kann man VAD ausschalten? |
BugFixX
erstellt: 08. Jun 2015, 16:25
In der Anleitung der 7312 wird VAD nicht erwähnt. Vielleicht ist es nicht konfigurierbar oder nur im "Advanced" Mode sichtbar. |
FRITZ!App Fon mit Fritzbox 3370 -killbill- am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 4 Beiträge |
FritzBox 7170 DSL Blinkt Flo69 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 2 Beiträge |
Wann am besten auf VoIp umsteigen? Hajoyo am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 12 Beiträge |
DSL 100k - Welche FritzBox? j3kyll am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 10 Beiträge |
Fritzbox einrichten und Telefon anschließen Pandax3 am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 5 Beiträge |
FritzBox Fon 7270 fällt aus nooono am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 2 Beiträge |
Homeway - FritzBox patchen dittberner am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 3 Beiträge |
VoIP-Umstellung - ab wann nutzbar? DaveKing am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 3 Beiträge |
fritzbox 5530 djay72 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 5 Beiträge |
Suche Idee für besseres Telefonsetup mit Fritzbox 7390 christian513 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
