HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » NAS HD Filme über Devolo Powerline Aussetzer | |
NAS HD Filme über Devolo Powerline Aussetzer+A -A |
Georgs_Denon_Teufelei
09:18
erstellt: 14. Apr 2015, |
Hallo zusammen, folgendes Problem tritt bei mir zu Hause auf. QNAP TS-212 ist über Speedport WV 921 als NAS im Heimnetz eingebunden. Steht im 2. Stockwerk. Filme vom NAS sollen über Devolo-Powerline und dann LAN-Kabel von der Devolo-Dose an den Denon AVR übertragen werden (Erdgeschoss). Funktioniert bislang sporadisch gut. Teilweise springt der Film ans Ende. Teilweise wird neuer Film gestartet. Ist das ein Problem der Powerline-Übertragung ? Spannungsspitzen im Stromnetz könnten Übertragung stören/wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus, Verkabelung der Stromleitungen ist mir nicht transparent. Es könnte also sein , dass ein Störsignal (Licht an/aus, Waschmaschine/Staubsauger an/aus bei den Nachbarn) diese Effekte auslöst, oder? Welche Alternativen habe ich die Filme vom 2. Stock ins EG zu übertragen? (nachträgliche Verkabelung im offenen Treppenhaus ist ein no go). Viele Grüße, Georg |
Toupman
11:22
Ich hatte diese Probleme auch und, dass was letzten Endes geholfen hat, war ein anständiger Schlagbohrer, ein paar Meter CAT7 Verlegekabel und zwei CAT6 Dosen. Dann ist Ruhe. Alles andere, was ich ausprobiert habe, ob W-LAN oder PowerLAN hat nie richtig gut funktioniert. MfG Tobias |
MuLatte
12:01
Die DLAN-Geräte werden immer performanter. Schon die neueste Generation getestet? |
Alter_Kater
12:25
In einem Mehrfamilienhaus vom Erdgeschoss in die 2. Etage dürfte ein Sicherungskasten (oder wie die Dinger auch immer heissen) dazwischen sein. Insofern ist es schon fast ein Wunder, dass die Übertragung überhaupt funktioniert. Ich sehe auch die Lösung mit dem Schlagbohrer als die praktikabelste an. Ev. kann WLAN unter optimalsten Umständen möglich sein. |
Merlin2011
12:31
Für Powerline gibt es eine ganze Reihe von Störquellen. Wichtig ist, sich an die Installationsanleitung zu halten, also z.B. ausschließlich Wandsteckdosen für die Adapter zu verwenden, unmittelbar benachbarte Steckdosen leer zu lassen usw. Eventuell hilft es, eine andere Steckdose im Raum zu verwenden, da hilft nur ausprobieren. Welche Adapter verwendest du? Welche Geschwindigkeit erreicht die Verbindung? Wenn du die Geschwindigkeit nicht kennst, solltest du einmal das ![]() [Beitrag von Merlin2011 am 14. Apr 2015, 12:32 bearbeitet] |
14:09
Schon mal jetzt vielen Dank für die rege Beteiligung! Was ich Euch bislang unterschlagen hatte: Über die Devolo 200er wird auch vom Speedport ein IPTV-HD-Signal ohne Probleme an den Samsung-TV im EG gestreamt. Dieser ist auf dem letzten Meter über LAN-Kabel angeschlossen. Das funktioniert immer einwandfrei! Bei längerem Nachdenken und Lesen Eurer Beiträge geht mir gerade der Gedanke durch den Kopf, dass es etwas mit den Bitraten der verschiedenen HD-Filme auf dem NAS zu tun haben könnte...Allerdings ist mir noch nicht eingefallen, ob ich mit einigen Einstellungen auf dem QNAP TS-212 das Problem beheben könnte.. Alternativ stelle ich mir heute Abend mal den NAS unter den Fernseher und schleife das HD-Signal über einen alten WD-Media-Player, mal schauen ob das funzt. Dann habe ich zwar wieder ein Gerät mehr im Wohnzimmer rumstehen.... ![]() Viele Grüße, Georg |
MuLatte
14:29
Ja sicher sind die Datenraten das Problem. Eine stark geshrinkte 1080p-mkv läuft besser als eine Remux-mkv mit dem 1:1-Bild der Bluray über DLAN. [Beitrag von MuLatte am 14. Apr 2015, 14:30 bearbeitet] |
Bodo79
21:27
ich würde auch noch mal (wie ja schon erwähnt) prüfen, dass sich nicht ein Netzteilstecker mit integriertem Trafo in unmittelbarer Nähe der DLAN Adapter befindet. War bei mir auch der "Störer" gewesen... |
Claudia_D
14:57
erstellt: 20. Apr 2015, |
... und wie bereits gesagt. Den Devolo direkt in die Steckdose, nicht an eine Verteilerdose. Sobalt ich den Devolo in die Verteilerleiste stecke habe ich Aussetzer. Direkt an der Steckdose funktioniert er. Auch bei 30 GB Bluerays als mkv in 1:1 Remux. lg C |
11:48
erstellt: 22. Apr 2015, |
![]() so die Devolo-Stecker sind vorschriftsmäßig laut Handbuch in den Steckdosen platziert. Datendurchsatz ist per Devolo-Monitoring-Tool bei 79 Megabit (nicht Byte) pro Sekunde. Streams springen immer noch. ![]() Heute verlege ich mal probehalber ein Optolink-Kabel und versuche erneut mein Glück. (Optolink hat als Bestandteil ein "POF", das steht für Plastic Optical Fiber, Quelle: ![]() news/34343.html Viele Grüße, Georg |
NAS über Powerline Adapter ton-feile am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 6 Beiträge |
DLAN Devolo 500 - Frage HD Streaming sideboy am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrung mit Devolo Powerline AV Plus 500 Peter1965 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 6 Beiträge |
Problem mit powerline Netzwerk / Homeplug resp. Devolo DUSAG0211 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 7 Beiträge |
Filme streamen per Powerline Tricky2206 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 10 Beiträge |
Powerline 0815_Christian am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 23 Beiträge |
Welcher Powerline Adapter für HD? Haschi111 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 10 Beiträge |
Nas Server HD Filme abspielen Munn am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 4 Beiträge |
Internet über Powerline Toombaer am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
Sat>IP über Devolo Power-LAN fam1208 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.945
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.291
