Filme streamen per Powerline
Tricky2206
#1 erstellt: 16. Dez 2012, 20:32
Hallo Leute,
folgendes Problem beschäftigt mich...
Habe im Wohnzimmer eine Fritz Box stehen an der ich eine NAS Platte angeschlossen habe. Der TV im Wohnzimmer ist direkt per LAN-Kabel an den Router gestöpsel, der TV im Schlafzimmer ist allerdings zu weit entfernt und ich wollte ungern ein LAN-Kabel durch die komplette Wohnung legen. Also habe ich nen Powerline Starter-Kit mit 200 Mbit/s gekauft allerdings ruckelten die Filme auf dem TV so ungemein dass das Film schauen keinen Spaß macht logischerweise. Also das Starter-Kit zurück gegeben und ein 500 Mbit/s Starter-Kit von Fritz gekauft. Die Übertragungsrate ist im Schnitt bei 200 Mbit/s, einsehbar über ein Tool von Fritz, aber die Filme ruckeln nach wie vor :-(
In meiner alten Wohnung hatte ich die NAS und den TV über einen Switch angeschlossen bei dem nur 100 Mbit/s durchgeschleust wurden und es lief alles ohne einen einzigen Ruckler.
Hat jemand eine Idee woran das ganze liegen könnte oder was auch immer, denn ich weiß nicht weiter.
Danke schonmal im Vorraus.
Tricky2206
PS: Die Adapter stecken direkt in der Wand nicht in einer Mehrfachsteckdose und verschieden Steckdosen hab ich auch schon ausprobiert, überall gleich viel Mbit/s.
dehein2
#2 erstellt: 17. Dez 2012, 23:57
hast du mal Dateien über das PowerLan übertragen und die Datenrate beobachtet? Evtl. schwankt diese ja sehr stark? Ist bei mir der Fall ;(
Tricky2206
#3 erstellt: 18. Dez 2012, 05:45
Nein habe ich noch nicht versucht, werde ich später aber mal probieren und geb dann bescheid.
Hatte vorgestern Abend z.B. nur eine Übertragungsrate zwischen 90 und 100 also knapp 100 weniger als vor 2 Tagen :-(
dehein2
#4 erstellt: 18. Dez 2012, 10:40
ja das ist genau das Problem, dass die Raten viel zu wenig konstant sind. Ich weiß nicht was die Software immer anzeigt, aber ich glaube fast, dass es die Maximalwerte sind ;(
Ich hatte 100 angezeigt (das reicht ja für Filme immer noch locker) aber wenn ich eine Große Datei übetragen habe (10GB oderso) schwankte das zwischen 80 und 3... und ich denke da kommt es dann beim Abspielen zu Problemen.
Evtl. kann es Sinn machen den Player mehr Buffern zu lassen..
Tricky2206
#5 erstellt: 18. Dez 2012, 15:41
Also ich habe jetzt mal die NAS an den Powerline im Schlafzimmer angeschlossen und vom Laptop aus per W-LAN eine Filmdatei rübergeschickt. Übertragungsrate war konstant zwischen 3,6 - 3,8 MB/s.
Die Software zeigt auch konstant 170 Mbit/s +/- 5
Tricky2206
#6 erstellt: 18. Dez 2012, 15:53
Hmm was ich sehr komisch finde... Hab die NAS wieder ins Wohnzimmer und den TV verbunden. Als ich nen Film angeschalten habe sprang die Geschwindigkeit laut Software auf 200 und schwankt jetzt während der Film läuft zwischen 200 und 230 ruckelfrei... Wäre natürlich ne feine Sache wenn das nun so bleiben würde, werde es auf jeden Fall weiterhin im Auge behalten da es gestern Abend ja ruckelnd lief...
Tricky2206
#7 erstellt: 20. Dez 2012, 06:24
So gestern abend wollte ich mal wieder einen Film schauen und es ging wieder mal voll in die Hose. Die Übertragungsgeschwindigkeiten sind von Tag zu Tag so unterschiedlich, das ist echt der Wahnsinn. Hab mich jetzt dazu entschlossen doch ein LAN-Kabel durch die komplette Wohnung zu ziehen...
dehein2
#8 erstellt: 21. Dez 2012, 13:11
ich habe auch bemerkt, dass es von anderen Geräten die Strom verbrauchen abhängen kann. Bei mir ist der Router im Keller und wenn Waschmaschine und Trockner laufen schwankt die Qualität schon sehr deutlich.
So 100% zufrieden bin ich damit auch nicht, aber ein Kabel ziehen kommt hier gerade nicht wirklich in Frage.. leider..
Tricky2206
#9 erstellt: 21. Dez 2012, 13:30
Ja das Problem war das ja Abends dann außer der TV nix anderes lief. Also nur TV und der Powerline Adapter. Hab mir jetzt ein flaches LAN-Kabel geholt das konnte ich grad unter die Wandabschlussleisten drücken und nun funktioniert es perfekt.
dehein2
#10 erstellt: 23. Dez 2012, 01:01
ja wenn irgendwie möglich ist ein LAN Kabel doch die beste Lösung
Powerline
0815_Christian am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  23 Beiträge
guter Powerline Adapter
puschelyx am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  17 Beiträge
welche powerline???
django14 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  4 Beiträge
powerline Problem
Expi81 am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  5 Beiträge
AVM Powerline
Szchris35 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  9 Beiträge
Anschluss Allnet Powerline
rocky041288 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  43 Beiträge
Powerline Adapter - Abbrüche
Patty24 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  7 Beiträge
Powerline/dLan mit Telefonanschlussbuchse?
Bendo83 am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  4 Beiträge
Goodbye Powerline - Welcome EoC!
oberkurt am 09.12.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2022  –  2 Beiträge
Musik per NAS streamen
skipper141 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
