| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Filmaussetzer / Datenrate | |
Filmaussetzer / Datenrate+A -A |
Level5
erstellt: 03. Nov 2014, 17:40
Zunächst ein Hallo in die Runde. Problem: Filmaussetzer bzw. Datenübertragungspausen bei Full HD Filmen ( mkv 1080p ). Fritz Box 7390 steht im Obergeschoss, an Fritz Powerline 520 E. Filme kommen von der Synology D213J direkt an die Fritz Box. Im Erdgeschoss steht ein Phillips 49PUS 7909/12 Fernseher ( per LAN an Fritz Powerline ). Bei 720er Filmen gibt es keine Probleme, nur bei 1080er regelmäßig diese kurzen Pausen. Was kann evtl. ursächlich für diese Übertragungsprobleme sein. Technisch sollten Übertragungen von rd. 300MBIT/s erreichbar sein, also weit mehr als die Filme benötigen.... Bin für jede Anregung offen. Achja, baulich kann ich leider nicht direkt auf den Router zugreifen. Besten Dank Thomas |
audiophilanthrop
erstellt: 05. Nov 2014, 20:31
Meine Kristallkugel ist zwar kaputt, aber ich würde bei so einem Problem unten testweise einen Rechner hinhängen und prüfen, wie schnell man da Daten von und zum NAS bekommt. Theoretische 300 MBit/s sind noch lange keine praktischen - PowerLAN ist recht anfällig für Störungen z.B. von schlecht entstörten Schaltnetzteilen jedweder Couleur, und auf einer Phase sollten beiden Enden natürlich auch sein... Nachdem du PowerLAN einsetzt, gehe ich mal von einem Betonbunker aus? Wie weit sind FB und Fernseher denn horizontal voneinander entfernt? Hast du schon mit WLAN getestet? Bei "Härtefällen" kann ggf. ein kleiner WLAN-Router im Clientbetrieb (quasi als WLAN-Adapter) noch einiges rausreißen, vorzugsweise mit wenigstens 2 externen Antennen. Hab gestern erst einen TP-Link TL-WR841N mit OpenWRT aufgesetzt, da würde sowas z.B. gehen (OpenWRT ist halt nichts für Laien, aber DD-WRT gab's für die Hardwareversion noch nicht). Sonst ist eine Clientfunktion ab Werk eher bei reinen Accesspoints verbreitet. [Beitrag von audiophilanthrop am 05. Nov 2014, 20:40 bearbeitet] |
Level5
erstellt: 06. Nov 2014, 11:44
Betonbunker....ist hart gesagt aber paßt schon, es ist verdammt viel Eisen in der Zwischendecke. Abstand zwischen den beiden PowerLan rd. 8 Meter aber das Obergeschoß ist auch noch über eine separate Verteilung gesichert ( wie könnte man hier die Phase prüfen ? ) Im Wlan gibt es ebenfalls Empfangsprobleme, daher auch PowerLan, war ein Versuch. Hatte mal ein LAN Kabel ( 15 Meter ) direkt angeschlossen da lief alles rund, ich möchte halt nur nicht die ganzen Wände aufreissen. Welcher WLAN Router würde denn die meiste Leistung bringen - jedenfalls theoretisch - wäre dieser ein Versuch wert NetGear WNCE2001. |
LAN über W-Lan verlängern? (Fritz powerline?) Ratz65 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 5 Beiträge |
Welche Fritz-Box bei Glasfaser? S04-Hotspur am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 12 Beiträge |
NAS über Fritz Box Karsten1973 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 23 Beiträge |
Verstärker an Fritz!Box NAS steview_n1 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
Stream-Gewschwindigkeit Fritz-Box Gnosius am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 12 Beiträge |
Fritz Box 5490 Ohrenschoner am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 10 Beiträge |
Welche Fritz Box? ancientLEGEND am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 6 Beiträge |
Filme streamen per Powerline Tricky2206 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 10 Beiträge |
DLAN (Fritz oder allgemein) oobdoo am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 12 Beiträge |
iPOWER12V für Fritz-Box i.car am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 14 Beiträge |
2014
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
