NAS mit HDTV-Receiver (Vantage) über LAN vernetzen
stefano31
#1 erstellt: 03. Okt 2013, 16:15
Hallo Zusammen,
gibt es hier im Forum Erfahrungen mit dem Verbinden eines HD-Receivers mit einem NAS?
Ich möchte gerne ein NAS (voraussichtlich von Synology) mit meinem Vantage 7100C verbinden über LAN verbinden.
Der Vantage wird dann im Wohnzimmer stehen, daran ein neuer Pana Plasma per HDMI angeschlossen. NAS wird im Keller stehen, Verbindung über LAN vorgesehen.
Geht das? Gibt es dabei Beschränkungen im Handling? Wer hat Erfahrungen?
Stefano
[Beitrag von stefano31 am 04. Okt 2013, 10:12 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#2 erstellt: 04. Okt 2013, 06:36
was genau erwartest Du dann ? Was soll welches Gerät den dann machen.
Verstehe die Frage nicht so ganz. Soll der HD Receiver als Media Player fungieren?
Bitte noch etwas mehr Informationen.
Greetings Rollei
stefano31
#3 erstellt: 04. Okt 2013, 10:20
Der HDTV-Receiver, der oben im Wohnzimmer neben dem TV stehen wird, soll Sendungen in HD aufzeichnen und diese über LAN an das NAS im Keller schicken. Von dort sollen die Aufnahmen dann wieder aufgerufen werden können, optimalerweise auch noch von einem anderen (meinetwegen baugleichen) HDTV-Receiver in einem anderen Raum, ggf. auch von anderen PCs im Haus.
Ohne diese LAN-Lösung müßte ich ja eine Festplatte neben den HDTV-Receiver stellen, welche über USB verbunden wäre. Diese Festplatte wäre dann eine lokale Speicherlösung, nicht aber eine für das Hausnetzwerk.
Wenn ich keinen HDTV-Receiver nutzen würde, kann ich ja eben nicht vom (neuen Vierra) Pana TV über LAN auf den NAS aufnehmen, das geht wohl nur über USB (damit hätte ich bei dieser Variante auf jeden Fall eine zusätzliche Festplatte am TV stehen).
Gruß, Stefano
Rollei
Moderator
#4 erstellt: 04. Okt 2013, 10:27
Hi Stefano,
ist das denn sicher gestellt, dass der HDTV Receiver die Daten so einfach an das NAS weitergibt?
Das mit der Aufzeichnung auf USB Festplatte schafft logischerweise ja wohl jeder normale TV heute.
Aber das andere, da bin ich mir nicht so sicher. Ich hatte so eine Lösung auch schon mal mir überlegt.
Das wäre bei mir aber nur mit einer entsprechenden TV Karte für den Rechner gegangen und dann hätte der Rechner quasi immer laufen
müssen. Deswegen kann ich leider auch nicht mehr zu dem Thema schreiben. Da ich dazu nicht genüg Infos habe.
Sorry
Rollei
Peter_Wind
#5 erstellt: 04. Okt 2013, 10:30
cbv
#6 erstellt: 04. Okt 2013, 10:47
Ein kurzer Blick auf die Produktseite zeigt
Ist ein Speichermedium angeschlossen, so wendet der HD 7100C das sogenannte TRP-Format zur Speicherung der Filme auf der Festplatte an. Dies kann im Bedarfsfall mittels der separat erhältlichen DVR-Studio HD2 Software der Firma Haenlein auch in andere Formate gewandelt werden. [...] Der HD 7100C verfügt über eine USB-Schnittstelle sowie eine S-ATA-Schnittstelle zum Anschluss einer Festplatte bzw. einem UBS-Stick.
Das impliziert, dass das Gerät nicht via Ethernet auf ein NAS speichern kann. Man kann allerdings offenbar via PC die Daten abholen, wandeln und dann auf ein NAS legen.
stefano31
#7 erstellt: 04. Okt 2013, 11:03
Danke Euch. Damit scheint diese Möglichkeit zu platzen. Schade. Dann ist der Ethernet-Anschluss beim Vantage 7100C ja vermutlich nur für Updates da - etwas wenig.
Das spricht aber auch nicht unbedingt für das Geschäftsmodell der HDTV-Receiver Anbieter. Die Dinger können dann ja auch nicht mehr, als ein neuer, besserer TV. Vor allem wenn man mal davon ausgeht, dass man vor allem HD-Material sieht/aufnimmt und damit ja weitgehend kein Upscaling von SD erforderlich ist.
Ich wüßte im Moment nicht, warum ich meinen Vantage 7100C noch einsetzen sollte, wenn ich mir Anfang des Jahres einen neuen Pana Plasma zulege (zumal der Vantage auch nicht Full-HD hat).
Gruß, Stefano
fager
#8 erstellt: 04. Okt 2013, 20:04
Als Alternative einfach mal in den Raum geworfen:
http://onlinetvrecorder.com
Da zeichne ich schon seit vielen Jahren Sendungen auf um sie dann später runter zu laden. Kostet im Premium Modell 60 cent im Monat, wenn ich noch richtig informiert bin.
Basti2312
#9 erstellt: 05. Okt 2013, 09:20
Alternativ kannst du auch deine Synology als Videorekorder nutzen. Ich nutze das bei mir im Heimnetzwerk. Damit kannst du mit Hilfe eines USB SAT Sticks, der an die Synology angeschlossen wird, TV Sendungen über einen Programm Guide problemlos aufnehmen lassen. Diese Aufnahmen liegen dann zentral auf dem NAS und können bei Bedarf von jedem Gerät (sofern das .ts Format unterstützt) abgerufen werden.
[Beitrag von Basti2312 am 05. Okt 2013, 09:22 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#10 erstellt: 06. Okt 2013, 05:52
Hi Basti,
Hast Du dazu noch ein paar Informationen. Hört sich spannend an. Welches NAS hast Du und welche SAT Equipment an dem NAS.
Greetings Rollei
Basti2312
#11 erstellt: 06. Okt 2013, 18:57
Hallo Rollei,
also ich habe eine Synology DS 212j. Per USB ist daran der PCTV DVB-S2 Stick (460e) angeschlossen, woran man das SAT Kabel anschliessen kann. Somit hat man für die DS einen SAT-Tuner. Über die Videostation kann man diesen Tuner verwalten und sämtliche Einstellungen vornehmen.
Rollei
Moderator
#12 erstellt: 06. Okt 2013, 20:36
Danke Dir,
Werde ich mir mal anschauen.
Greetings Rollei
Slatibartfass
#13 erstellt: 07. Okt 2013, 09:02
Der Vantage 7100c verarbeitet 720p und 1080i, was den für die TV-Übertragung spezifizierten HD-Formaten entspricht. Es existieren keine Sender, die ein anderes HD-Format verwenden. Also was bitte soll an 1080i nicht Full HD sein und warum sollte er z.B. auch 1080p Sender empfangen können, wenn diese nicht existieren?
Slati
rolano
#14 erstellt: 07. Okt 2013, 12:55
Unabhängig von den bereits hier genannten sonstigen Lösungen...
Wenn Du nicht auf Deinen Vantage festgelegt bist, schau Dir mal Linux-basierte Receiver á la "Dreambox, VU+, xtrend" an. Die können alle direkt auf ein NAS - im TS-Format und ohne Filesplitting - aufnehmen. Leisten also genau das was Du hier als Anforderung definiert hast.
NAS wie vernetzen?
Denonenkult am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  5 Beiträge
Bluray player vernetzen LAN und W-LAN
Frank_Helmling am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  18 Beiträge
PC mit AVR-Receiver vernetzen
CaedesU6 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  16 Beiträge
Chaos im Wohnzimmer - LAN/NAS
Pete1974 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  2 Beiträge
PC, Netbook im Lan/ W-lan über Win7 vernetzen
ThaDamien am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  3 Beiträge
NAS und D-Lan
Dammerl am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  15 Beiträge
Neue Wohnung, wie vernetzen?
cabbity am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  9 Beiträge
1 PC, 2 Räume -> Wie vernetzen über W-Lan?
Thalys am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  4 Beiträge
Neubau komplett vernetzen
erkanowitsch am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  8 Beiträge
Wohnung vernetzen
JulienP88 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.148
