| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » 2 Router hintereinander | |
2 Router hintereinander+A -A |
mastakilla2
erstellt: 11. Sep 2013, 19:13
Servus Leute, habe derzeit folgendes Problem. Ich habe zwei Router als erstes eine EasyBox 803 von Vodafone und als zweites ein TP-Link WR1043ND. Von der EasyBox geht ein LAN Kabel von LAN1 zum TP-Link auch zu LAN1. Die EasyBox ist wie folgt eingerichtet: ![]() Der TP-Link Router wie folgt: ![]() ![]() Da ich nicht über das WLAN der EasyBox auf das Internet zugreifen möchte, möchte ich weiterhon meinen TP-Link Router nutzen. Sowei so gut. Alle Clients die Per Kabel am TP-Link Router angeschlossen sind, haben soweit Internetverbindung auch die Notebooks die mit dem WLAN verbunden sind. Jedoch habe ich das Problem, dass die Smartphones keine Internetverbindung haben. Sie zeigen an, dass Sie mit dem WLAN des TP-Link Routers verbunden sind, jedoch komme ich nicht ins Internet. Durch den DHCP Server kann ich auf den Smartphones sehen, dass diese dir richtige IP angenommen haben. Wo könnte das Problem stecken?? Am WLAN des TP-Link Routers wurde nichts geändert, da dieser ja von Anfang mit funktioniert hat. Selbst auf diesem Bild kann ich erkennen, dass die Smartphones drin sind, jedoch werden kaum Daten übertragen. Die unteren beiden MAC Adressen sind die Smartphones ![]() Wer kenn darauf eine Lösung? |
Drexl
erstellt: 11. Sep 2013, 23:03
Auf der Easybox solltest Du den DHCP-Server komplett deaktivieren. Im TP-Link-Router muß der Defaultrouter eingetragen werden und auf die Easybox (192.168.1.1) zeigen. Der DNS-Server sollte auch auf die Easybox zeigen. |
Hawklord87
erstellt: 11. Sep 2013, 23:44
Da kann ich Drexl nur zustimmen. Des Weiteren solltest du den DHCP Bereich des TP Link erst bei 192.168.1.3 beginnen lassen. Was Drexl mit Default Router meint, heißt beim TP Link Standardgateway. Dort einfach die 0.0.0.0 gegen die 192.168.1.1 austauschen. Ebenso bei den DNS Servern. Hier reicht aber der Primäre. Den sekundären kannst du beliebig vergeben. (Beispielsweise 8.8.8.8 für den Google DNS )Grüße Hawklord |
jonath
erstellt: 16. Sep 2013, 07:38
2 Router hintereinander sind eine schlechte Idee (sofern man diese nicht sauber konfiguriert, bei den meisten Consumergeräten ist das ziemlich hässlich, manchmal gar nicht möglich, die Easybox ist in der Hinsicht sehr eingeschränkt), betreibe den TP-Link lieber als AP, sprich deaktiviere den DHCP Server und steck die easybox an einen LAN Anschluss (wobei du das auch am WAN Port so zumindestens mit OpenWRT konfigurieren kannst, das wäre bei dem Router eine sinnvolle Überlegung). PS: Wobei ich persönlich die Easybox als Modem betreiben würde und den TP-Link mit OpenWRT als Router nutzen würde, der Funktionsumfang ist wesentlich höher und man hat auch eine anständige Möglichkeit zur Priorisierung. [Beitrag von jonath am 16. Sep 2013, 07:42 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 16. Sep 2013, 08:11
Ich habe auch die Easybox (früher 802, inzwischen 803) als Modem+WLAN-Server in Betrieb und zusätzlich einen alten Arcor-Router den ich nach Bedarf einschalte, wenn das WLAN 'Richtung Garten' etwas zu schwach ist. Wenn das fehlerfrei konfiguriert ist (und das geht auch problemlos mit der Easybox) funktioniert das einwandfrei. Ich weiß nicht, in welcher Hinsicht da die Easybox eingeschränkt sein soll. Wirklich wichtig ist nur, dass nur ein Router als DHCP-Server und WAN-Modem arbeiten darf und natürlich keine doppelten IP-Adressen vergeben werden. [Beitrag von fplgoe am 16. Sep 2013, 08:13 bearbeitet] |
jonath
erstellt: 17. Sep 2013, 06:57
Bei der Easybox kann man nicht mal schnell eine Route für ein gewisses Netz oder sonstiges hinzufügen, zumindestens nicht bei der ich das versucht habe. Sprich man kann nur sehr wenig einstellen. Für den Normalnutzer reicht es, will man etwas mehr reicht es nicht mehr. Wenn 2 Router hintereinander geschaltet werden wird es oft interessant mit Portweiterleitungen, so dürfte vermutlich Sipgate nicht ordentlich funktionieren sofern beide Router als Router betrieben werden - betreibt man den 2. als Access Point gibt das keine großen Probleme. |
Rentner323
erstellt: 20. Sep 2013, 17:50
Entweder TP-Link als AccresPoint ohne DHCP-Server einrichten (wie schon erwähnt). Oder den TP-Link als zweiten Router konfigurieren, dh. Verkabelung zur easyBox in den WAN-Anschluss, DHCP-Server an und Zugangsart endsprechend einstellen (weiß grad nicht wie die Option dafür heißt, er muss ja keine Verbindung mehr aufbauen, wie bei Benutzung mit einem Kabelmodem). Bei 2. Methode würden sich Geräte an der easyBox und dem TP-Link nicht im LAN finden. Internet funktioniert richtig konfiguriert dann an beiden. |
Drexl
erstellt: 21. Sep 2013, 15:05
Bei dieser Methode muß man in der EasyBox eine statische Route zum TP-Link-Router eintragen. Diese Option können nur sehr wenige Geräte und die EasyBox gehört wahrscheinlich nicht dazu. |
mastakilla2
erstellt: 05. Okt 2013, 14:25
So habe es nun eingestellt wie ihr das beschrieben habt. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass mein DLAN Adapter der hinter dem TP-Link Route geschalten ist, anstatt alle drei Lämpchen grün zeigt sondern mir das mittlere orange bzw. bei fast keiner Übertragung rot leuchtet. Dies ist ein zeichnen, dass es eine eingeschränkte Verbindung besteht. Muss ich da in den Routern noch irgendwas einstellen? Mit einem Neustart vom DLAN ist das Problem nicht behoben. |
jonath
erstellt: 05. Okt 2013, 16:38
Es gab mehrere Möglichkeiten, wie genau nochmal? <Easybox mit aktivem DHCP Server>------------<TP Link mit deaktiviertem DHCP Server>----------<Powerlan>-----<PC> So? |
mastakilla2
erstellt: 05. Okt 2013, 16:56
Easybox ohne aktiven dhcp server----tp link mit aktiven dhcp Server----dlan----pc |
Speedport - TP Link Router Schack7 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 10 Beiträge |
D-LAN TP-LINK Br0m1d am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 5 Beiträge |
Neuer Router TP-Link Archer VR2100v Otis_Sloan am 15.03.2024 – Letzte Antwort am 18.03.2024 – 8 Beiträge |
Verbindungsprobleme mit TP-Link-Powerline Vincent1234/ am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 2 Beiträge |
Heimnetzwerk mit zweitem AP - FritzBox + TP Link kfx am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 4 Beiträge |
TP-Link AV200 findet Gegenstelle nicht kickers am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 2 Beiträge |
Wlan-Router hinter Kabelbox - Login nicht möglich lagroullette am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 3 Beiträge |
Zwei TP-Link WR841N über WLAN verbinden *DaVinci* am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 24 Beiträge |
TP-LINK AccessPoint nur ein Gerät WLAN? #ME# am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit Vodafone Easybox 801 Äxel_F am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
