| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Wlan erweitern, funktioniert das so wie ich will? ... | |
Wlan erweitern, funktioniert das so wie ich will? :)+A -A |
Schlumpf666
erstellt: 19. Feb 2013, 21:51
Hi alle zusammen, aktuell ist im 2. Stock eine fritzbox 7170, ich wohne im erdgeschoss. In meinem zimmer kommt meistens ein ganz schlechtes, bis kein wlan signal an. Bisher brauchte ich kein wlan, da ein netzwerk kabel von der fritzbox in mein zimmer gelegt ist. Da ich aber im bad 2 lautsprecher stellen möchte die als 2. zone an meinem yamaha rx-v771 av receiver hängen, möchte ich vom bad aus den yahama über die app mit meinem handy steuern, dazu muss dieses aber natürlich über wlan im selben netzwerk sein wie der receiver. Außerdem muss der pc im selben netzwerk sein, da von dort aus häufig musik gestreamt wird. Über einen repeater ist das signal immer noch nicht so toll, deswegen möchte ich es anders lösen. Jetzt bin ich über devolo dlan 200 av wireless gestoßen. Es wäre ja eine möglichkeit den wlan sender, der ja gleichzeitig 3 lan anschlüsse hat im regal beim av receiver einzustecken. Dann kann ich den yamaha, meinen bluray player und tv dort einstecken. An dem bereits verlegten netzwerkkabel bleibt dann weiterhin der rechner, direkt mit der fritzbox verbunden. Jetzt zur eigentlichen frage: Macht das devolo ein neues wlan auf oder erweitert es nur das der fritzbox? Macht das für mich überhaupt einen unterschied, wichtig ist eigentlich nur das die app über das vom devolo aufgebaute wlan auf den av receiver zugreifen kann. Kann ich weiterhin über den yamaha auf meinen pc zugreifen? Oder vom bluray player auf den pc? Ich hoffe jemand kann mir ein paar antworten auf meine fragen liefern. ![]() Gruß Schlumpf |
GStar1988
erstellt: 19. Feb 2013, 22:20
Ich kenne zwar nicht das teil aber allgemein w-lan access points. Die meisten können je nach wüschen konfiguriert werden das entweder ein neues wlan netz aufgebaut wird und ip adressen frei vergeben werden oder eben mit hilfe von statischen ip adressen lediglich das wlan erweitert |
Drexl
erstellt: 20. Feb 2013, 10:54
Da Du bereits ein LAN-Kabel zu Deinem Zimmer liegen hast, brauchst Du kein DLAN. Kaufe einfach einen normalen WLAN-Router:
Der Router wird dadurch zu einem gewöhnlichen Access-Point, besitzt aber im Gegensatz zu vielen "echten" APs noch zusätzliche kabelgebundene LAN-Anschlüsse. |
Schlumpf666
erstellt: 20. Feb 2013, 12:49
Das wäre ja die einfachste möglichkeit, hab sogar noch eine fritzbox 3170 daheim liegen. Daran hab ich ehrlichgesagt noch gar nicht gedacht, naja manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht. ![]() Ich werd mich da mal am wochenende drüber machen, danke schonmal für die hilfe! |
Schlumpf666
erstellt: 21. Feb 2013, 15:20
Hab vorhin mal versucht die fritzbox 3170 einzustellen, hab aber ein großes problem. Ich kann nicht auf die fritzbox zugreifen, normal kann man im browser einfach "fritz.box" eingeben und kann dann die einstellungen ändern. Leider findet mein rechner und auch mein vater seiner dann keine seite. Ich habe den rechner jeweils direkt mit einem netzwerkkabel an den anschluss 1,2,3 und 4 (hab alle mal ausprobiert) angeschlossen, aber im browser findet er keine seite. Wenn die "neue" fritzbox im vorhandenen netzwerk mit einstecke, so wie es später sein müsste kann ich immer nur auf die 7170 zugreifen. Weiß jemand warum ich nicht auf die zugreifen kann oder wie ich es schaffe wieder was einstellen zu können? Evtl. einen reset, nur wie? |
Drexl
erstellt: 21. Feb 2013, 15:25
Die Ersteinrichtung führt man idealerweise autark durch, d.h. PC oder Notebook direkt mit der 3170 verbinden und diese noch nicht mit der 7170 verbinden. Dann IP-Adresse umstellen und DHCP-Server ausschalten. Danach kannst Du beiden FritzBoxen miteinander verbinden. Über den Namen "fritz.box" kommst Du dann natürlich nur noch auf die 7170. Willst Du die 3170 administrieren, mußt Du stattdessen die vorher konfigurierte IP-Adresse eingeben. |
Schlumpf666
erstellt: 21. Feb 2013, 18:43
Drexl
erstellt: 21. Feb 2013, 19:32
Gar nichts, bzw. egal, da Du die 7170 zur Interneteinwahl nutzt und nicht die 3170. |
Schlumpf666
erstellt: 21. Feb 2013, 23:34
Ich hab jetzt gerade die fritzbox in mein bestehendes netzwerk mitreingehängt und es funktioniert einwandfrei mit den einstellungen die ich vorhin auf dem screenshot gepostet hab. Hab die einstellungen auf der arbeit vorgenommen, deswegen konnte ich es nicht gleich testen. ![]() Drexl, ich muss dir meinen dank aussprechen! Ohne dich hätte ich mir vermutlich für 100€ das devolo zeugs gekauft... Vielen dank für deine super hilfe!! Mach weiter so! |
Drexl
erstellt: 22. Feb 2013, 00:42
Noch ein kleiner Hinweis: Wenn ich dem oben geposteten Screenshot trauen darf, hast Du die 3170 auf die IP-Adresse "192.168.178.199" konfiguriert. Das liegt noch innerhalb der DHCP-Range der 7170 (192.168.178.20-200). Es ist zwar unwahrscheinlich, daß es zu Problemen kommen wird (wer hat schon 180 DHCP-Clients in seinem Heimnetz, außerdem macht ein DHCP-Server normalerweise vor der Vergabe eines Leases "sicherheitshalber" noch einen Test, ob die zu vergebene IP-Adresse wirklich frei ist), aber idealerweise nimmt man für eine statische IP-Adresse eine, die sich nicht im DHCP-Pool befindet, also irgendwas zwischen 192.168.178.2-19 bzw. 192.168.178.201-254, oder alternativ verkleinerst Du den DHCP-Range auf der 7170. |
Schlumpf666
erstellt: 23. Feb 2013, 10:00
Eine frage hab ich noch... Hab gerade an die 3170 einen usb stick angeschlossen, weil ich über den an den avr musik streamen kann. Das funktioniert auch super. Jetzt würde ich gern wissen ob es möglich ist, das ich direkt von meinem pc aus auf den stick zugreifen kann und neue musikdateien draufschieben kann, alte löschen kann usw.? Aktuell sind in den optionen der fritz box folgende sachen aktiviert: FTP Zugriff USB Netzwerkspeicher Musikbox Den USB Fernanschluss hab ich deaktiviert. Muss ich das vielleicht anmachen? Es steht irgendwo das ich über den browser wenn ich \\fritz.box eingebe auf den stick zugreifen könnte. Das geht nicht, evtl. weil er auf die 7170 zugreifen möchte? Ich habs dann nochmal mit \\192.168.178.199 versucht, da tut sich auch nix. |
Drexl
erstellt: 23. Feb 2013, 11:35
Prinzipiell schon, doch würde ich es nicht tun. Der NAS-Teil der FritzBoxen ist schnarchlangsam. Du hast einen USB-Stick deutlich schneller am PC befüllt als über das Netzwerk an der FritzBox.
Das sollte eigentlich die richtige Adresse sein (wenn Du sie nicht wieder umgestellt hast). Wie ich bereits geschrieben habe, zeigt der Name "fritz.box" auf die 7170, da diese DHCP- und DNS-Server im lokalen Netzwerk spielt. Ist die CIFS-Funktion (Samba Server) aktiviert? |
WLAN Router Signal erweitern. Mine1003 am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 7 Beiträge |
WLAN erweitern für Film Streaming mazi94 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 2 Beiträge |
Netzwerk mit Wlan erweitern lexi1970 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 8 Beiträge |
WLAN-Internetradio funktioniert nicht huberfra am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 2 Beiträge |
Wlan Bohlis am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 7 Beiträge |
DLAN WLAN eigenes WLAN Netz? KarstenL am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 5 Beiträge |
Heimnetzwerk aufbauen/erweitern mit WLAN, PS3, NAS, usw. Sniperalex am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 4 Beiträge |
Langsames WLAN "debuggen" - wie? RevX am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 7 Beiträge |
Pyur Wlan Einstellungen CH7485 E Maximus2584 am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 2 Beiträge |
Wie WLAN verstärken? cruiser1010 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 13 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.587
