HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Langsames WLAN "debuggen" - wie? | |
Langsames WLAN "debuggen" - wie?+A -A |
RevX
#1 erstellt: 10. Nov 2012, 20:09 | |
Es geht um das A1 Pirelli 4202 (Modem+WLAN Router Kombi). Bis vor ca. 2 Monaten bekam ich die 8MBit/s Download tatsächlich (am Rechner). Zuletzt aber immer nur mehr ca. 2.8 MBit/s. Die Leitungsinfo im Modem-Menü sagt, dass die 8 MBit/s auch zu schaffen sind. Ich habe nachgeprüft: Mittels LAN-Kabel bekomme ich ca. 7.6 MBit/s. Somit vermute ich mal, dass das WLAN das Problem ist. Es ist "einsam" auf Kanal 6, kein anderes WLAN ist dort (andere WLANs auf Kanal 1 und 11). Eingestellt WPA2/PSK mit AES - so wie immer. Ich habe auch einen Daten-USB Stick am Router angesteckt und Daten vom Router zum PC übertragen: 370 kByte/s. Das ist definitiv zu wenig. Früher hab' ich knapp 900 kByte/s geschafft (ausm Internet runterladen). Kanal testweise gewechselt hab ich auch schon - wurde eher langsamer (da schon belegt). Signalstärke und Signalqualität am WLAN-Stick sind 100%. Habe auch schon von 20MHz auf 40MHz Bandbreite umgestellt. Damit bekam' ich immerhin schon ca. 4.8 MBit/s. Aber ich denke da muss noch mehr drinnen sein wenn ich vor ein paar Monaten noch knapp 900 kByte/s geschafft habe... Kann's sein, dass der ISP (A1) mittels eines Firmware-Updates den WLAN-Teil verhunzt hat? Welche Möglichkeiten gibt es wie ich (das Modem bzw.) den Routerteil "debuggen" kann? Was kann ich noch überprüfen? Danke für Tipps! |
DesisfeiHiFi
#2 erstellt: 02. Dez 2012, 17:00 | |
Klingt ja eigenartig. Hast Du im Router Log mal geschaut, ob eventuell jemand bei Dir "Trittbrett fährt"? Nur um das auch auszuschließen, würde ich mal das Passwort der Verschlüsselung ändern. Auch das Router Passwort solltest Du mal ändern. Viel Erfolg, Christian |
Pommelhorse
#3 erstellt: 03. Dez 2012, 12:14 | |
Schau mal mit inSSIDer nach der Belegung der Kanäle - da siehst du auch versteckte WLAN's. Wenn du den Standard des WLAN a/b/g/n usw. auswählen kannst würde ich versuchen g oder n zu erzwingen. So far, pommel |
cheffe2010
#4 erstellt: 14. Dez 2012, 07:48 | |
moin moin, weitere wlan geräte hinzugkommen? wie smartfone, ipad, laptop oder ahnlich? die bandbreite wird auf alle sich im wlan befindlichen geräte aufgeteilt. auch wenn so ein smartfone in der ecke liegt und das wlan "nur" anpingt nimmt es bandbreite. ist gar ein "altes" 56mbit gerät im netz wird die langsame geschwindigkeit für alle genommen. gruß cheffe |
RevX
#5 erstellt: 14. Dez 2012, 20:35 | |
Hallo allerseits, um hier mal wieder Feedback auf die Antworten zu geben: *) Ich habe mal ein Live-Linux verwendet und dort ist die Geschwindigkeit normal (hoch) *) Trittbrettfahrer habe ich keinen entdeckt, zumal oberer Punkt sowas auch nicht vermuten lässt *) InSSIDer habe ich verwendet, mein Kanal ist optimal fern von anderen WLANs *) Selbst wenn ich WLAN fähige Geräte wie Smartphone oder zweiten Router abschalte besteht das Problem. Mittlerweile ist meine Vermutung aufgrund des Linux-Verhaltens, dass es an einem Windows-Treiber Problem liegt. Den Treiber für meinen USB-Stick habe ich in mehreren Versionen ausprobiert, immer gleich (langsam). Ich habe auch festgestellt, wenn ich statt WPA2 nur WPA oder keinerlei Sicherung nehme, die Geschwindigkeit auch normal (hoch) ist. Irgendwie bin ich noch immer ratlos... |
homecinemahifi
#6 erstellt: 14. Dez 2012, 20:52 | |
Hallo Ich habe einen speedport von der Telekom. Hatte ein ähnlichen Problem. Gibt es bei dir auch wo steht, maximale Leistung 300 mbits? Da habe ich den Haken raus und seit dem gehts flotter. |
RevX
#7 erstellt: 14. Dez 2012, 23:51 | |
@homecinemahifi: Du meinst jetzt im Interface vom Router? Nein - da sehe ich keine so eine Option. Nur eine wo ich den 802.11 Mode einstellen kann. Ist auf 802.11ng eingestellt. Die Übertragungsgeschwindigkeiten für einzelne 802.11 Modi sind auf Auto gestellt. Wenn du das aber woanders geändert hast (z.B. Windows), sag bescheid. Danke. |
Langsames LAN beim kopieren Maik1986 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 8 Beiträge |
Wie WLAN verstärken? cruiser1010 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 13 Beiträge |
Wlan Bohlis am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 7 Beiträge |
DLAN WLAN eigenes WLAN Netz? KarstenL am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 5 Beiträge |
wlan lösung? Mavaem am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 2 Beiträge |
WLAN Gastzugang Otis_Sloan am 31.05.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 13 Beiträge |
PS3 über Wlan aber wie? stahlen am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 6 Beiträge |
wlan festplatte schpongo am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 4 Beiträge |
WLAN-Probleme Scorpicory am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
wlan repeater muetze67 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedstefan9632
- Gesamtzahl an Themen1.556.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.098
