HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Viele Kabel in einer Leitung - Koax + Cat5 ? | |
Viele Kabel in einer Leitung - Koax + Cat5 ?+A -A |
Loeff
#1 erstellt: 28. Mai 2010, 09:42 | ||
Hallo, liebe Freunde. Meine Frage bezieht sich auf die prinzipielle Verkabelung meiner Dreambox(en), sowohl Sat-Anschluss, als auch Netzwerk. Ausgangslage: 2 Stockwerke. Multiswitch im Dachboden, bereits auf einige Dosen im Haus verteilt. Problem: Wie bekomme ich folgende Leitungen in den einen Kabelkanal, der bereits existiert und wahrscheinlich nicht zu vergrößern ist (ich weiß zumindest nicht wie). Durchmesser ist so etwa 22mm, ist wohl eine Normgröße. Wunschleitungen: in dem einen Kanal sollen sein: 2 Koax (für Dreambox Twinreceiver, 3 oder 4 wären besser - DM8000) und einmal Cat5 für Wlan-Router im unteren Geschoss. Multimediadosen habe ich schon gesehen, mir geht es halt um die Zuleitung. Gibt es extra dünne Kabel? Ich glaube kaum, daß ich nachträglich eine Leitung durch die Mauer von oben nach unten legen kann... Weitere Frage: Wie soll das Netzwerk vernünftiger Weise aufgebaut sein? Im Obergeschoss ist das Modem und ein Kabelrouter. WAN port ans Modem, 3 LAN Ports für PC/Dreambox, ein LAN Port über die Leitung nach unten zum WLAN Router. Von dort per Kabel an Dreambox + Xboxen, und WLAN für Notebooks / Mobiltelefone. Kann da alles im gleichen Subnetz sein, oder muss ich da oben & unten aufteilen? DANKE! |
Hirnschmalz
#2 erstellt: 29. Mai 2010, 17:02 | ||
Moin
Ich habe keine Ahnung was für ein Durchmesser vernünftige Koaxkabel haben. Cat5 S-FTP haben normalerweise einen Durchmesser von 6,2mm. Cat7 PiMf gibt es ab 7mm Durchmesser. Ist da noch sowie Platz oder nicht?
Bevor wir hier weitermachen. Hast du das alles schon? Weil der WLAN Router macht so keinen sinn. Ein Access Point + Switch reicht aus. Verschiedene Subnetze brauchst du nicht. Ansonsten davon bitte eine Zeichnung machen, macht vieles einfacher. Grüße |
Loeff
#3 erstellt: 31. Mai 2010, 08:50 | ||
Danke Hirnschmalz! Ich habe da schon ein paar gute Ansätze. Kabeltechnisch sollte sich das ausgehen, habe vernommen, daß es dünne Koax gibt, mit guter Signalqualität. Multimediadose lasse ich aus, da ich keine Twin-Sat + LAN gefunden habe. Lösung: eine zweite Dose bohren für LAN und die Bestehende mit TwinSat bestücken. Netzwerktechnisch habe ich schon alles, ergo werde ich meinen WLAN Router (Zyxel NBG417N) als AP konfigurieren und alles im gleichen Subnetz lassen. Sollte so in etwa funktionieren. Da jetzt erstmal der Umzug + Umbau bevorsteht wird sich die Konfiguration noch ein bisschen hinauszögern, sollte ich dann Probleme haben oder auch nicht, melde ich mich mit dem Resultat! Guten Start in die Woche! |
Hirnschmalz
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 10:58 | ||
Na dann viel Spass beim Bauen Hier schonmal: how to convert a wireless router into an access point Grüße |
Powerline über Koax - schnelle Alternative zu CAT5 ChristianHJW am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
Koax Kabel Wandanschlussdose Problem Janik131 am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 2 Beiträge |
KOAX auf LAN auf KOAX in Router tontot am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 10 Beiträge |
Ungeschirmtes Ethernet-Flachkabel neben Koax? johndd am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 2 Beiträge |
Ethernet über Koax Boerek am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 14 Beiträge |
Entstörung DSL Leitung Otis_Sloan am 21.07.2023 – Letzte Antwort am 07.08.2023 – 35 Beiträge |
Internet Signal ueber Koax direkt im TV «abgreifen» graffeli am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 2 Beiträge |
Zwei Koax Buchsen - ein Router! PierreVerse am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 8 Beiträge |
welches Netzwerkkabel,Router <-> Router , cat5,cat6 oder cat 7, von router zu router. mocototo am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 9 Beiträge |
Ethernet über Koax, geht das bei mir überhaupt? (sorry, lang) fatzgenfatz am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcheap_pharmacy_online_
- Gesamtzahl an Themen1.553.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.235
