| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Fritzbox 3370 an KabelBW Cisco Gateway | |
Fritzbox 3370 an KabelBW Cisco Gateway+A -A |
Remasuri
erstellt: 12. Feb 2013, 21:40
Ich habe meinen Internetanschluss bei KabelBW upgegradet. Ich habe nun ein Kabel Gateway geschickt bekommen, das ich gegen mein altes Kabel-Modem austauschen soll. Laut Anleitung muss ich nun meinen dahinter hängenden Router (also bei mir meine Fritzbox3370) als Accesspoint konfigurieren. Ich bin leider blutiger Neuling: Daher ein paar Fragen: In der Anleitung steht, ich soll an meinem vorhandenen Router die IP-Adresse von 192.168.0.1 auf 192.168.0.2 ändern und dann DHCP deaktivieren. Nun hat meine Fritzbox aber 192.168.178.1. Muss ich jetzt auf 192.168.178.2 oder doch auf 192.168.0.2 ändern? Habe ich dann eigentlich mit einer derart umkonfigurierten Fritzbox irgendwelche Einschränkungen (Geschwindigkeit LAN/WLAN usw.)? Bei mir hängt dahinter z.B. noch ein 8-fach Switch? Schon mal Danke für Eure Hilfe!
hgdo
Moderator |
erstellt: 13. Feb 2013, 00:06
Es müssen alle Geräte in ein Subnetz, also alle entweder 192.168.178.xxx oder 192.168.0.xxx (oder an der dritten Stelle eine ganz andere Zahl). Du kannst aber nur dann ein anderes Subnetz als das vorgeschlagene wählen, wenn du auch die IP des Kabelmodem verändern und in dies Subnetz legen kannst. Deshalb ist es wohl am einfachsten, du bleibst bei 192.168.0.1 für das Kabelmodem und 192.168.0.2 für die Fritzbox. Nachteile hast du dadurch keine. Falls du Geräte mit fester IP in deinem Netz hast, muss du deren IP ebenfalls ändern. Wenn alles über DHCP läuft, geht das automatisch. |
Remasuri
erstellt: 13. Feb 2013, 19:29
Danke Dir, werde ich morgen mal testen.... |
Remasuri
erstellt: 14. Feb 2013, 20:56
So nun habe ich es getestet: PC direkt am Kabel-Gateway: alles geht. Per ipconfig getestet: Gateway hat 192.168.0.1 Dann an der Fritzbox unter IPv4 die Adresse 192.168.0.2 eingestellt und DHCP deaktiviert. Dann Rechner an Fritzbox: Ergebnis: kein Internet mehr möglich. Ich komme jetzt nicht mal mehr per Eingabe von http://192.168.0.2 auf die Fritzbox.Nun weiß ich nicht weiter! Hätte ich auch unter IPv6 was einstellen müssen? Dort konnte man aber keine IP-Adresse direkt eingeben? HILFE! |
hgdo
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2013, 00:51
Ist am Cisco DHCP aktiv? Welche IP hat der Rechner, welche Subnetzmaske, welchen Standardgateway? Kommst du von Rechner auf den Cisco? |
Remasuri
erstellt: 15. Feb 2013, 09:09
Wenn ich mich mit dem Rechner direkt an das Csico Gateway stecke, komme ich per http://192.168.0.1 auf die Konfig und ich komme so auch ins Internet. Das geht also.Subnetzmaske am Cisco ist 255.255.255.0 DHCP ist aktiv Mein PC hat 192.168.0.13 Aufgefallen ist mir dass bei Start-IP-Adresse 192.168.0.10 steht. Die IP der Fitzbox sollte (und habe) ich auf 192.168.0.2 gesetzt. Passt das? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2013, 11:57
Eigentlich sieht das gut aus. Das Cisco-Gerät muss mit dem LAN1-Anschluss an der Fritzbox verbunden werden. Hast du das so gemacht? Hier findest du noch weitere Hinweise. |
Remasuri
erstellt: 15. Feb 2013, 18:03
Ja, habe ist verbunden über LAN1 an der Fritzbox, das war ja auch schon vorher so beim Kabel Modem. Ich habe nur Ändeurngen unter IPv4 gemacht (feste IP 192.168.0.2 und DHCP aus) oder muss ich auch Änderungen unter dem Button IPv6 machen? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2013, 19:32
Nein, IPv6 ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung. Erhält der Rechner denn vom Cisco-Router per DHCP eine IP, wenn die Fritzbox dazwischen ist? |
Remasuri
erstellt: 15. Feb 2013, 20:13
Zwischenzeitlich habe ich plötzlich wieder Kontakt zur Fritzbox mit der fest eingestellten IP-Adresse 169.254.1.1 (warum es jetzt plötzlich geht - keine Ahnung). Jetzt habe ich rumprobiert und dabei DHCP wieder aktiviert und siehe da jetzt gehts????? Verstehe ich aber nicht: Jetzt habe ich an dem Cisco Gateway IP 192.168.0.1 und DHCP aktiv und an der Fritzbox IP fest auf 192.168.0.2 und ebenfalls DHCP aktiv. Verbunden ist beides über LAN1-Port der Fritzbox, der als WAN konfiguriert ist. Jetzt komme ich plötzlich auch durch Eingabe 192.168.0.2 wieder auf die Fritzbox. Ist das ein Problem, wenn ich 2x im Netz DHCP aktiv habe? Oder "fängt" das die Fritzbox ab mit Ihrer festen IP-Adresse und nur der DHCP-Server der Fritzbox wirkt? So sieht das nämlich jetzt aus: Ich finde im Netz nur IP-Adressen mit Endung .2x |
hgdo
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2013, 23:24
Zwei DHCP-Server zu haben,macht keinen Sinn und kann zu Konflikten führen. Wenn mit DHCP in der Fritzbox besser geht, schalte DHCP im Cisco aus |
Fritzbox gibt Ping nicht weiter Remasuri am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 26 Beiträge |
Fritzbox als Access Point Remasuri am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 16 Beiträge |
UE46D8090 vs FritzBox 3370 externe Festplatte schembi83 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 11 Beiträge |
FRITZ!App Fon mit Fritzbox 3370 -killbill- am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 4 Beiträge |
KabelBW: Internet lahm nach Fritzbox: Tausch gegen Switch? Remasuri am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 8 Beiträge |
KabelBW TC7200 mit zusätzlichem Router gecky am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 2 Beiträge |
Cisco Switch 2960 Zurücksetzen n0bbz am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 2 Beiträge |
Festplatte an FritzBox und TV -ben13- am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 6 Beiträge |
Alternative zu Fritzbox andy10 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 23 Beiträge |
Fritzbox MACMAC am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 16.07.2024 – 24 Beiträge |
2013
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.344
