Netzwerkproblem?*behoben! 2 Router verbinden wie realisieren?
chris230686
#1 erstellt: 26. Sep 2012, 15:37
hey,
nach dem sich mein router verabschiedet hat habe ich heute einen neuen gekauft.
- tp link wr1043nd
die einrichtung hat auch super gefunzt.
jetzt habe ich das problem das ich meine diskstation nicht mehr im bereich "netzwerk" finde. ich kann aber auf die diskstation mit dem browser zugreifen.
genau so verhält es sich mich mit meinem popcorn hour. nicht im netzwerk. zugriff über browser möglich.
ich hatte noch eine verknüpfung für die diskstation auf dem desktop, die ich auch noch verwenden kann sodass mir die ordner angezeigt werden.
mein notebook taucht im bereich netzwerk auf!
von meinem notebbok welches mit wlan verbunden ist habe ich allerdings den zugriff so wie vorher auch. hier tauschen alle geräte im bereich "netzwerk" auf.
am pc ist mir aufgefallen (unten rechts in der taskleiste das pc symbol) das dort plötzlich netzwerk 3 steht. am notebook nur netzwerk. kann ich irgendwie von netzwerk 3 zu netzwerk wechseln? liegt dort vielleicht das problem?
danke im vorraus
gruß
chris
Aurumer
#2 erstellt: 26. Sep 2012, 18:45
Hallo Chris,
eventuell hilft es, wenn Du alle Geräte noch einmal neu startest. Bei Windows kann es z.T. sehr lange dauern, bis wieder alle Geräte richtig im Netzwerk gefunden werden.
An dem anderen Netzerknamen sollte es nicht liegen. Wenn Du vom PC auf die DiskStation zugreifen kannst, passen auch die Netzwerkeinstellungen.
[Beitrag von Aurumer am 26. Sep 2012, 18:45 bearbeitet]
chris230686
#3 erstellt: 26. Sep 2012, 19:29
danke für den tipp, aber habe ich mehrmals schon gemacht...
komische sache...
habe am notebook für alle geräte die am pc fehlen ne verknüpfung erstellt und die verknüpfungen auf den pc kopiert... so kann ich alle geräte öffnen...
nur damit ist das problem ja noch da.
vielleicht hat jemand noch andere tipps...
gruß
chris
mightyhuhn
#4 erstellt: 26. Sep 2012, 19:47
die gateway ip adresse hat sich wohl geändert deswegen soltest du einfach alles neu einrichten da die alten angaben nciht emhr stimmen neue netzwerk gruppe usw. dein notebook hat dies wohl selbst ständig schon gemacht und kann damit umgehn.
kann auch ein firewall problem sein
chris230686
#5 erstellt: 26. Sep 2012, 20:42
hey,
die firewall hatte ich schon abgeschaltet, half nichts.
ich schau mir die gateway adressen nochmal an...
thx
chris230686
#6 erstellt: 26. Sep 2012, 20:55
@mightyhuhn
danke, du hast mir den richtigen tipp gegeben...
die gateway der diskstation war falsch, das hat wohl einiges durcheinander gebracht...
noch was...
die subnet mask des routers ist 255.255.255.255
am iphone 255.255.255.0
muss jedes gerät eine andere nummer haben?
[Beitrag von chris230686 am 26. Sep 2012, 21:00 bearbeitet]
Igelfrau
#7 erstellt: 26. Sep 2012, 22:34
Nein, im gleichen Netzwerk unterscheidet sich generell nur die IP-Adresse jedes Gerätes (und natürlich auch die MAC-Adresse)
chris230686
#8 erstellt: 26. Sep 2012, 23:02
ok thx...
habe jetzt alle geräte wieder am laufen und kann auch über die netzwerkumgebung drauf zugreifen
wat n stress ^^
danke für eure tipps
gruß
chris
Igelfrau
#9 erstellt: 26. Sep 2012, 23:14
Drexl
#10 erstellt: 27. Sep 2012, 05:51
Das kann nicht sein. Du hast wahrscheinlich an der falschen Stelle geschaut. Eine Subnetzmaske von 255.255.255.255 deutet auf einen Point-to-Point-Verbindung hin, d.h. die Verbindung ins Internet via PPPoE.
Ein Router hat immer mindestens zwei Schnittstellen (daher die Bezeichnung "Router": er verbindet mehrere Netzwerke). Du mußt Dir die Daten der internen Schnittstelle anschauen. Die wird mit großer Wahrscheinlichkeit 255.255.255.0 betragen.
Igelfrau
#11 erstellt: 27. Sep 2012, 06:07
Läuft doch schon längst wieder alles...
Joe_M.
#12 erstellt: 27. Sep 2012, 09:44
Ja, aber nicht, das jemand auf die Idee kommt, für sein LAN 255.255.255.255 einzutipseln.
chris230686
#13 erstellt: 27. Sep 2012, 10:07
also gestern war es definitiv 255.255.255.255
nach deinem post habe ich gerade nachgeschaut... jetzt steht dort 255.255.255.0... das war gestern aber definitiv anders, mich hatte das nämlich auch etwas gewundert.
naja auf jeden fall läuft alles wieder.
chris230686
#14 erstellt: 27. Sep 2012, 10:15
aber wo ich gerade dabei bin...
meine eltern wohnen direkt neben mir im haus. es liegt ein cat 6 kabel von meinem haus bis in ihr haus.
ist es möglich, und wenn ja wie...meinen und ihren router miteinander zu verbinden sodass meine eltern über einen netzwerkplayer auf meine diskstation zugreifen können?
müssen die router dafür besondere funktionen vorweisen?
die ip adressen der router sollten unterschiedlich sein, zb:
bei mir: 192.168.1.xxx
bei meinen eltern 192.168.0.xxx
richtig?
ich weiss, man könnte den player auch direkt an meinen switch hängen, ich möchte aber auch ein netzwerk mit den pcs meiner eltern aufbauen, daher muss das schon über einen router laufen.
Drexl
#15 erstellt: 27. Sep 2012, 11:54
Wenn beide Häuser ihre eigene Internetverbindung haben sollen, wird es etwas kniffelig. Generell ist es mit der Standardfirmware auf den üblichen Routern nicht immer möglich. Die Möglichkeit, selbst einen statische Route einzutragen, sollte vorhanden sein.
Man soll nicht in Versuchung kommen, beide Router direkt an einen der LAN-Ports miteinander zu verbinden. Dann hat man zwei Router in einem Netz. Der Router, der als erstes auf DHCP-Requests antwortet, gewinnt dann.
Eine Möglichkeit wäre, einen zusätzlichen Router (der TP-Link WR1043 ist ausreichend und nicht allzu teuer) anzuschaffen.
Dann haben wir 3 Router:
  • Dein TP-Link Internet-Router: LOKAL1
  • Dein TP-Link Nachbar-Router: LOKAL2
  • Der Router im Nachbarhaus: REMOTE
An LOKAL2 wird der DHCP-Server deaktiviert. WLAN sollte man auch deaktivieren. LOKAL1 und LOKAL2 über LAN-Ports miteinander verbinden. REMOTE LAN-Port mit LOKAL2 WAN-Port verbinden.
IP-Adressen:
LAN von LOKAL1 und LOKAL2: 192.168.1.0/24
IP von LOKAL1: 192.168.1.1
IP von LOKAL2: 192.168.1.2
WAN-IP von LOKAL2: 192.168.2.254/24 (statisch)
LAN von LOKAL2: 192.168.2.0/24
IP von LOKAL2: 192.168.2.1
jetzt auf LOKAL1 eine statische Route eintragen: 192.168.2.0/24 via 192.168.1.2
auf REMOTE eine statische Route eintragen: 192.168.1.0/24 via 192.168.2.254
optional (ich weiß nicht, ob es funktioniert. Idee ist, auf LOKAL2 die Default-Route, die standardmäßig über das WAN-Interface geht, zu überschreiben. Technisch notwendig ist es nicht, da auf ROUTER2 ein falsches Default-Gateway kein Problem darstellt): auf LOKAL2 eine statische Route eintragen: 0.0.0.0/0 via 192.168.1.1
Hinweis: /24 bedeutet eine Netzmaske von 255.255.255.0, /0 heißt 0.0.0.0
Mit alternativen Firmwares (OpenWRT, DDWRT, etc.) kann man evtl. auf einen dritten Router verzichten, doch die Einrichtung ist nichts für jedermann.
        Internet                                   |    |           Internet
    |      WAN     |    |      WAN     |           |    |   |   |      WAN     |
    |     LOKAL1   |    |     LOKAL2   |           |    |   |   |     REMOTE   |
    |      LAN     |    |      LAN     |           |    |   |   |      LAN     |
      PC/NAS                     PC/NAS            |    |                   PC
                                           Haus 1  |    |  Haus 2
[Beitrag von Drexl am 27. Sep 2012, 12:03 bearbeitet]
chris230686
#16 erstellt: 27. Sep 2012, 12:35
danke für die ausführliche antwort.
das es nicht ganz so einfach ist war mir klar. ich blicke aber einigermaßen durch :-)
wie du schon sagst, es wird kniffelig...ja es sollen vorerst beide häuser über ihr eigenes internet verfügen.
ich wechsele aber demnächst zu unitymedia weil ich eine höhere bandbreite benötige, vielleicht bekomme ich meine eltern mit ins boot :-)
d.h mein wunschdneken :-)
wir teilen uns die monatlichen kosten und bauen ein mittleres netzwerk (15xnetzwerk bei mir, 8x netzwerk bei meinen eltern) auf. dazu bekommt jeder über eine TK dann 2 rufnummern zugeteilt.
meiner meinung die beste, einfachste und günstigste variante. allerdings möchte ich dann den ganzen kram bei meinen eltern im keller haben (zugang von beiden häusern möglich). dazu müsste ich einige leitungen umlegen, kabelkanäle im keller meiner eltern verlegen usw. meine mutter muss da halt erst überzeugt werden :-)
Netzwerkproblem nach kurzfristigem Router-Ausfall
Phuehue am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  4 Beiträge
Netzwerkproblem brauche Hilfe
khadgar1 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  80 Beiträge
HD Stream ruckelt - Netzwerkproblem
daoli123 am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  12 Beiträge
Router Modem mit Wlan Router verbinden
mazi94 am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem
kriffkroff am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  8 Beiträge
Netzwerkproblem mit Windows 7
-Kellergeist- am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  10 Beiträge
Netzwerkproblem, falscher Sicherheitsschlüssel (!)
pelzhimself am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  3 Beiträge
WD Mycloud Ex4100 Netzwerkproblem?
XtremeGeneral am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  5 Beiträge
Netzwerkproblem mit Laptop
Otis_Sloan am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  4 Beiträge
Analogverstärker über WLAN-Router verbinden
rob2504 am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
