WLAN verstärken für TV, BP und AVR
florian.kraus
#1 erstellt: 19. Mai 2012, 09:25
Hi Leute,
ich habe ein kleines Problem.
Wir wohnen in einem Einfamilienhaus und die Telefonanlage inklusive WLAN Router (Speedport W501V) steht unten im FLur.
Jetzt habe ich oben einen DENON AVR 1912 und einen Samsung UE46ES6100 stehen, die jeweils Netzwerkanschluss haben. Das Problem ist, dass mein WLAN zu schwach ist und ich somit kaum genießbar das SMART TV nutzen kann.
Was kann ich tun, um oben auch ein starkes WLAN - Signal zu erhalten.
Bitte keine Vorschläge, dass ich den Router hochstellen soll, dass geht nicht, da auch im Keller noch ein Laptop genutzt wird, der per WLAN ins Netz geht.
Ich habe schon von DLAN gehört, aber wie funktioniert das?
Geht das denn überhaupt?
Freue mich auch hilfreiche "kostengünstige" Lösungen.
MfG Florian
Eichendenny
#2 erstellt: 19. Mai 2012, 09:37
Die einfachste Variante wäre einen Repeater zu verwenden. Damit kannst du die Reichweite erhöhen. Gibts von vielen Herstellern. Mal Googlen, hab damit mein WLan bis zum Bungalow im Garten bekommen.
Eichendenny
#3 erstellt: 19. Mai 2012, 09:38
Der sollte seinen Zweck erfüllen und ist kostengünstig:
Repeater
florian.kraus
#4 erstellt: 19. Mai 2012, 11:25
Vielen Dank.
Und wie funktioniert das?
Mach ich den in die Mitte oder kann ich den auch an einen schwächeren Punkt machen wo WLAN schon nicht mehr so stark ist?
Wie wird der eingestellt?
Eichendenny
#5 erstellt: 19. Mai 2012, 21:21
Der wird an der äußersten Stelle wo Wlan noch verfügbar ist aufgestellt und verstärkt das Signal dann weiter.
florian.kraus
#6 erstellt: 19. Mai 2012, 22:29
Verstärkt er dann nur das Eingangssignal?
Oder ist das Signal vom Repeater sogar stärker?
Eichendenny
#7 erstellt: 20. Mai 2012, 06:55
Ob er stärker ist kann ich dir ned sagen, weil ich nicht genau weiß wie hoch die Sendeleistung ist. Sicher gibt es einige mit etwas mehr und etwas weniger, wie bei Routern. Im Grunde ist es wie stille Post, der Repeater bekommt das Funksignal und flüstert es dann weiter, verstärkt es also. Er erhöht die Reichweite des Signals, d.h. du mußt ihn im Prinzip so nah wie möglich unter deinen Geräten platzieren, aber halt so, dass er selber noch ein Signal bekommt, dass er weiterreichen kann. Was habt ihr denn für Decken im Haus? Eventuell reicht es schon ihn neben den Router zu packen.
florian.kraus
#8 erstellt: 20. Mai 2012, 08:55
Normale Stahlbetondecke.
Der Flur und das Treppenhaus sind offen. Also vom Router bis zur Treppe sind es vier Meter. Dann Treppe hoch und wieder 3,5 Meter bis zu meiner Tür. Dann drei Meter bis zu den Geräten.
Neorun
#9 erstellt: 20. Mai 2012, 16:18
Ich würde den Repeater nicht zwingend an den äussersten Punkt stellen. Lieber dorthin wo noch ein gutes Signal verfügbar ist. Kannst du ja mit dem Laptop gut überprüfen. Sonst hat der Repeater viel mit Fehlerbeseitigung zu tun. Wenn das nichts ist gibts natürlich noch die Lösung per Strom. Auf Latenzen kommts dir wohl eh nicht an.
Zwar etwas älter aber die Basis erklärt @heise
[Beitrag von Neorun am 20. Mai 2012, 16:21 bearbeitet]
Eichendenny
#10 erstellt: 25. Mai 2012, 04:59
Und schon weiter gekommen?
florian.kraus
#11 erstellt: 25. Mai 2012, 05:46
Bisher noch nicht.
Das mit dem Repeater ist eine klasse Idee.
Ich werde mal schauen, dass ich mir den bestelle.
War heute mal im T Punkt und die meinten aber, dass es zu Problemen kommen kann, weil der Speedport W501V kein WPS hat. Ist da was dran?
Eichendenny
#12 erstellt: 25. Mai 2012, 05:54
Warum sollte ein Wlan Router kein WPA unterstützen? Da haben die Dir Müll erzählt.
Seite 62
BDA
Der WPA Schlüssel ist der Code, der meist auf der Rückseite vom Router steht. Kann man auch ändern. Dieser Code muß von jedem Gerät, das sich ins Netzwerk per Wlan loggen will angegeben werden um unbefugte Zugriffe zu verhindern.
florian.kraus
#13 erstellt: 25. Mai 2012, 05:55
WPA ist klar. Nutze ja WPA2 zur Verschlüsselung, aber die meinen WPS. Das benötigt man wohl für die Verbindung zum Repeater.
Blick da noch net so durch. Muss mich mal durchgoogeln.
idephili
#14 erstellt: 25. Mai 2012, 06:01
Moin,
so denn die "WPS" meinten kein Problem. Du mußt dann das WLAN am Repeater manuell einrichten.
WPA werden beiden Geräte schon können.
Oder meinten die "WDS"? Das wär dann in der Tat ein Problem.
idephili
florian.kraus
#15 erstellt: 25. Mai 2012, 06:02
WDS???
Was ist denn das jetzt schon wieder?
Ich kack hier noch ab...
idephili
#16 erstellt: 25. Mai 2012, 06:18
WDS steht für Wireless Ditribution System..
Bedeutet einfach gesagt, daß ein Router in der Lage, Repeater in seinen Funkbereich aufzunehmen.
Laut Internet soll der 501v das aber können. Ob das mit jedem (Repeater-)Gerät funktioniert, sagt dir vielleicht Internet. Manche Geräte erlauben dann nur noch eine WEP-Verschlüssung. Ich meine das war beim 501er auch so.
Wenn Du es einfacher haben willst, kommst du um neue Geräte wohl nicht herum.
Der 501 ist andereseits auch nur ein abgespecktes Fritzbox-Modell 7170. Da ist dann "freetz" das Stichwort, um die Firmware zu ändern.
Letzendlich ne Menge Wissens- und Arbeitsaufwand.
WPS ist nur eine Setup-Möglichkeit bei WLAN-Geräten.
idephili
EDIT: Laut Telekom Supportseite unterstützt die 501 seit Firmware V 28.04.08 WDS. Von Verschlüsselung schreiben die nichts, aber ich meine, daß war halt nur WEP.
[Beitrag von idephili am 25. Mai 2012, 06:23 bearbeitet]
Neorun
#17 erstellt: 25. Mai 2012, 13:55
WDS ist die eine der 2 Möglichkeiten. Du kannst zum einen den Repeater als WDS Gerät mit gleicher SSID einrichten und so dein Wlan beliebig oft erweitern(entweder als Bridge oder asl Repeater). Ist aber nicht zwingend für dein Vorhaben notwendig. Viele erhältliche Repeater haben auch die Funktion des so genannten: Universal Repeater Mode
Bei diesem klinkt sich der Repeater wie ein PC ins WLAN ein und verstärkt das Signal (meinst mit ner eigenen SSID) Die an den Repeater gerichteten Anfragen werden dann durch den Reapeater zum UR-Wlan weitergegeben. Latanzen steigen - wie schon vorab beschrieben aber halt kein WDS notwendig.
Um abschließend noch kurz was zu den - etwas komischen - WEP Kommentren zu sagen die eher irreführend sind: Einige Geräte erlauben Konfigurationen im WDS Verband lediglich mit WEP-Verschlüsselung. WPA2 wäre aber deutlich sicherer.
Wie WLAN verstärken?
cruiser1010 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  13 Beiträge
WLAN Signal Verstärken
briz am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  20 Beiträge
WLAN verstärken - in Reihe?
BeginnerOfTheYear am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.04.2018  –  9 Beiträge
WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
Rini1711 am 26.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  20 Beiträge
Sky Streaming - Wie Wlan Signal verstärken
/Swoosh/ am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  12 Beiträge
LAN/WLAN am AVR
signloewe am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  7 Beiträge
durch Powerline Adapter Bandbreite verstärken?
nanofreak1985 am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  3 Beiträge
Wlan modul im TV
Klusen am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  7 Beiträge
Fritzbox + TV + HDD + WLAN = ?
b3nno am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  14 Beiträge
Stabiles Airplay mit WLAN-Repeater
rollomat am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
