Filme und Musik streamen. was brauche ich noch?
akourtis
#1 erstellt: 06. Mai 2012, 21:30
Hallo
Ich will wie obengeschrieben an meinem verkabeltem Heimnetzwerk Musik wie auch Filme in Hd streamen Aber wie mache ich das am besten und was brauch ich noch damit auch alles schnell und flüssig läuft?
Was ich habe:
Im ersten Stock befindet sich der Pc dieser hat auch 2 externe Festplatten 1GB und 2 GB.
Wieder im ersten Stock in einem anderem Raum befindet sich ein Patchpanel C5e, da ist auch der Modem/ Router drauf. Der hat vier Ethernet Ports.(Die WiFi im Haus ist sehr schlecht da das Modem in dem Raum fast eingeschlossen ist).
Im Erdgeschoss sind folgende Geraete.
Beamer, Denon 4310,TV LG 50 PV 350, Wd tv live hd media player, sat receiver, blue ray player. Alle haben Ethernet Port.
Ich hab noch ein ProSage 8port gigabit desktop switch das ich noch nicht angeschlossen habe.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
akourtis
#2 erstellt: 07. Mai 2012, 19:47
Kann keiner helfen?
sev_Enil
#3 erstellt: 08. Mai 2012, 11:04
Naja das ist jetzt schwer zu sagen ohne sich in die Hardware einzulesen die du verwendest.
Grundsätzlich würde ich zumindest alle Kabel die vom Patchpanel an den Router gehen an den Gigaswitch hängen und ein kabel vom Switch zum Router legen. Resp. schauen das alle geräte an dem Switch angeschlossen sind.
Stark veralgemeinert
100mb/s verbindung gleich ca. 12 mb/s datendurchsatz...
1000mb verbindung gleich ca 100mb/s datendurchsatz...
Vermutlich brauchst du auf deimem Rechner wo du vermutlich die Daten gelagert hast einen Mediaserver wie z.B. twonky und der stellt dann die daten deinem Mediaplayer/Blueray player zur verfügung.
Gruss Sev
Was auch fehlt ist was du genau willst... von wo nach wo und welche einschränkungen du bereit bist einzugehen... zum streamen müsste dann natürlich der rechner mit dem Server laufen... überleg dir zuerst mal was du genau willst und ich versuche dir dann zu antworten.
Mir scheint das du das selber noch nicht genau weisst.
[Beitrag von sev_Enil am 08. Mai 2012, 11:07 bearbeitet]
akourtis
#4 erstellt: 08. Mai 2012, 16:31
Hallo sev Enil
Danke erstmal für deine Antwort.
Ich weiß schon was ich will, das habe ich auch als erstes geschrieben. Ich weiß nur nicht wie und was ich eventuell noch brauche.
Nochmal
Was ich will:
Per Lan, Filme in HD sehen und auch Musik abspielen.
Wo befindet sich momentan was:
Zimmer Nr. 1 des ersten Stockes sind PC + 2 externe Platten.
Zimmer Nr. 2 --//-- sind Patch Panel, Router und jezt auch der 8 Port Giga Switch.
Im Erdgeschoss
Denon 4310 Receiver, 5.1 LS, TV wie auch 2,60 Meter Leinwand und Beamer, WD Media Player, Blue ray Player. Alle haben Lan Port, aber ich habe nur eine Lan Stekcdose.Sollte ich hierfür auch ein Switch haben?
was meinst du damit? Meine ganze Hardware findest du auch im Profil.
wie soll ich das machen? Du meinst ja ich soll den Switch am Patchpanel hängen der befindet sich im 1.stock. Receiver und media player im Erdgeschoss da wo auch die LS, TV und Leinwand ist.. Oder meinst du ich soll den switch jetzt nach unten bringen und die anderen Geraete damit verbinden?
Ich hab nur einen Rechner. Was meinst du mit Server? Brauch ich einen Server damit das funktinoniert oder reichen auch die externen Festplatten?
sev_Enil
#5 erstellt: 09. Mai 2012, 07:42
Hoppla ich hab da wohl einiges überlesen resp. falsch verstanden... ich dachte die sind alle bereits bis zum Patchpanel :D.
Also als erstes musst du die geräte im Erdgeschoss mit deinen restlichen geräten vernetzten. Du hast bereits richtig erkannt du Brauchst wieder einen Switch. Am besten auch einen Gygabyte switch...
Was hängt denn jetzt alles am gygabyte switch im Patchpanel? Ich kann mir das iwie noch nicht wirklich vorstellen. Ev. braucht es den switch auch garnicht dort wo er ist. wichtig ist aber das die Geräte untereinander eine Gygabite verbindung haben... schön währe wenn du eine Kurze zeichnung der geräte und verlegten kabel machen könntest und wie sie miteinander verbunden sind und irgendwo wie abload.de hochladen könntest.
Es gibt verschiedene Protokolle um dateien zu streamen z.b. DLNA. Welches das du da nehmen solltest ist die frage, auch ist die Frage wie z.B. der Beamer seine Dateien abgreiffen will... der Mediaserver müsste ja dann all die verschiedenen Protokolle unterstützten. oder halt ein Gerät das Zentral die anderen geräte mit dem Stream versorgt resp. wie z.B. der WD Media Player dann müsste auch nur dieses gerät einen Netzwerkverbindung benötigen. Da es dann das Video und Audio signal weiterleitet.
Um welchen WD Media Player hast du denn? Es gibt zwei und nur einer davon (der Hub) unterstützt dlna.
Ein Server ist von der Hardware her auch nichts anderes als ein Rechner der auf 7/24h betrieb ausgelegt ist. Abgesehen davon macht einen Server das aus was drauf läuft und er im netz bereitstellt.
Twonky z.b. ist ein Mediaserver und sollte ohne probleme auf deinem Rechner laufen. Der macht eigendlich nichts anderes als deine Medienbibliothek im netzwerk zum streamen über dlna freizugeben.
akourtis
#6 erstellt: 09. Mai 2012, 20:58
Am Patchpanel hängt ausser dem Router der 4 Lan Ports hat nichts anderes.
Wenn der oben nicht gebraucht wird kann er runter ins Erdgeschoss und mit all den anderen Geräten vernetzt werden.
Mein Scanner funktioniert irgendwie nicht richtig. Gibt es ein einfaches Programm das mir hilft sowas zu zeichnen?
Mein Media player ist der da: http://www.amazon.de...id=1336596456&sr=8-1
würde der gehen?
Unter Twonky finde ich: http://www.amazon.de...ky%2Ccomputers%2C187
was ist davon der richtige?
sev_Enil
#7 erstellt: 10. Mai 2012, 06:35
Twonky Server ist keine Hardware sondern Software wobei ich gerade verwirrt bin, ich dachte die Software sei Freeware wobei sie scheint es nicht mehr zu sein. Es heisst auch nicht mehr Twonky server sondern Twonky Special -.- Bei mir läuft der Server auf dem Thecus NAS da ich nicht will das der Rechner immer an ist. -> Stromverbrauch
http://twonky.com/
Ja das sollte gehen in den Kommentaren steht zumindest das DLNA funktioniert.
Wenn vom Patchpanel nur ein Kabel an den Router geht dann sollte das funktionieren und du brauchst keinen Gigaswitch dort. Wenn mehrer kabel an den Router gehen hänge den Switch dazwischen.
msPaint hätte mir gereicht muss ja nicht schön aussehen. Ansonsten eine Fotoknipse macht auch fotos von einem stück Papier
Gehe ich richtig in der anahme das der Tv, der Beamer, und deine Audio anlage alle vom Mediaplayer gespiesen werden? Dann brauchst du auch dort keinen Switch... Dann reicht es wenn nur der Mediaplayer in deinem Netz sichtbar ist....
-Robsen-
#8 erstellt: 10. Mai 2012, 11:28
an welchem endgerät hängt denn dein WD media player ? am TV oder am Beamer ? stöpselst du immer um oder wieder handhabst du das ?
oder versteh ich das so , dass du z.b. nur TV zusammen mit sat receiver anschaltest und beamer + WD media player ?
im grunde verbindest all deine geräte im erdgeschoss per lan mit einem switch und packst dann den switch per lan an deine LanDose im erdgeschoss - damit sollte das problem im erdgeschoss geklärt sein
was für mich immer noch ein bisschen unklar ist , wieso du oben noch n switch und patch panel hast ?!
sev_Enil
#9 erstellt: 10. Mai 2012, 12:13
weil ich ihm fälschlicherweise gesagt habe er soll ihn dort hin packen da ich dachte das alle kabel beim Router zusammenlaufen
Es macht auch keinen Sinn den Beamer ans netz zu hängen wenn der kein dlna oder samba unterstützt daher meine frage wie er die geräte momentan speisst.
akourtis
#10 erstellt: 15. Mai 2012, 08:18
Hier könnt ihr jetzt sehen wie alles momentan angeschlossen ist.
lan
[Beitrag von akourtis am 15. Mai 2012, 08:20 bearbeitet]
amster
#11 erstellt: 15. Mai 2012, 08:59
Im Grunde hast Du doch alles was Du brauchst.
Entweder du greifst mit dem WD Mediaplayer über eine SMB Freigabe auf deinen PC im 1 Stock zu und spielst die dort liegenden Filmen über den WD player ab. Oder - wenn Du den PC nicht die ganze Zeit laufen lassen möchtest - kaufst Du dir ein günstiges NAS und greifst ebenfalls über eine SMB-Freigabe auf das NAS zu und spielst die Filme ab.
akourtis
#12 erstellt: 15. Mai 2012, 12:49
Was ist eine SMB Freigabe, und kannst du mir ein NAS empfehlen?
Rainer_B.
#13 erstellt: 15. Mai 2012, 13:13
Schau mal
Gute NAS bekommst du z.B. von Synology oder QNAP. Dazu ist hier schon viel geschrieben worden.
Rainer
Drexl
#14 erstellt: 15. Mai 2012, 14:33
Ich kürze mb/s auf beiden Seiten und erhalte
100 = 12
Hmm, mathematisch nicht ganz korrekt.
Ok, neuer Versuch
Ich kürze auch hier mb/s auf beiden Seiten und erhalte diesmal
1000 = 100
Auch nicht besser.
Man sollte vielleicht die Bezeichnungen Bit und Byte auch ausschreiben, um Mißverständnissen vorzubeugen. Alternativ hat sich für schreibfaule eingebürgert, bit klein und Byte groß zu schreiben:
MByte = MB
Mbit = Mb
sev_Enil
#15 erstellt: 18. Mai 2012, 08:41
@drexl du hast ja recht
Ich werf mal noch die Thecus NAS in die runde und das nur weil ich selber besitzer von bin und absolut glücklich bin.. wobei die scheinen ab und zu auch qualitätsprobleme zu haben. Was für mich halt noch relevant war waren die ganzen entwickler schnittstellen die es aber bei synology und Qnap auch gibt.... aber nicht zum selben Preis.
aber bevor du dir ein Nas zutust kannst da ja schauen ob du nicht über wake on lan was machen könntest. Spart Geld aber nicht Zeit
SMB ist ein weitere Netzwerk protokol wird auch von samba verwendet wenn es darum geht windows und unix zu mixen...
Filme streamen per Powerline
Tricky2206 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  10 Beiträge
Musik ohne Netzwerk streamen
high_fi(ve) am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  5 Beiträge
Musik per NAS streamen
skipper141 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  2 Beiträge
Musik über Netzwerk streamen
Klaatumaschine am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  3 Beiträge
Grundgedanken zum Heimnetzwerk, Filme streamen etc.
hoschi123 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  16 Beiträge
Musik und Filme von Synology NAS an AV-Receiver streamen
DanielBKL am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  2 Beiträge
musik vom server überallhin streamen
forlenny306 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  5 Beiträge
Heimnetzwerk Tablet Festplatte Musik streamen
Matzes_Netz am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  4 Beiträge
Medien streamen - aber richtig!
Mav1507 am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  2 Beiträge
Streamen wie gehts was brauch ich dafür?
Dark-Skynet84 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  17 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.917
