WLAN Reichweite kostengünstig für PS3 erhöhen
Teoha
#1 erstellt: 02. Feb 2012, 11:41
meine Anfrage gehört evtl. woanders hin, aber evtl. weiß ja hier einer auch Hilfe.
Situation:
FritzFon 7150 Station im EG, PS3 im Dachboden. Leider kein Wla-Empfang mit der PS3.
Die PS3 benötigt ja ein relativ starkes WLAN-Signal, eine externe Antenne ist auch nicht daran möglich.
Repeater wie das Ding von Fritz für 80,- sind mir ehrlich gesagt zu teuer und halbieren ja auch das Signal.
Auf dem Dachboden ist auch eine Telefondose vorhanden, ein Netzwerkkabel kann NICHT verlegt werden. Bitte also keine Tipps in der Richtung "Kabel legen".
Ist es technisch machbar, einfach einen zweiten (Billig-) Router an die Telefondose zu hängen ? Beispiel sowas:
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?artNo=LWAX09&
Und damit Zugang zu meinem Wlan-netz zu erhalten und die PS3 zu versorgen ?
rabobo
#2 erstellt: 02. Feb 2012, 12:07
das einfachste wird es sein D-Lan zu nutzen.
Unten D-LAN Adapter in die Steckdose. mit LAN-Kabel am Router verbinden.
Oben D-LAN Adapter in die Steckdose und LAN-Kabel an die PS3.
Für reinen I-Net Zugang dürfte auch ein 100er reichen.
Teoha
#3 erstellt: 02. Feb 2012, 12:13
sowas ?:
http://www.idealo.de...rter-kit-devolo.html
http://www.idealo.de...ss-grau-tp-link.html
Mmmmh, und die "Lösung" mit dem zweiten Router ?
DEKRA
#4 erstellt: 02. Feb 2012, 12:19
Reflektor Vielleicht hilt das
Teoha
#5 erstellt: 02. Feb 2012, 12:28
Nein, keine A-Team-Basteleien.....
Was ist denn mit sowas:
http://www.idealo.de...-poe200-tp-link.html
Und wie ist das bei mir am Router ? Der Netzwerkausgang wird schon benutzt, kann ich da einfach eine "Weiche" dranhängen ?
Muss dann RJ45 sein, nicht RJ11, oder ?
DEKRA
#6 erstellt: 02. Feb 2012, 12:57
Da weiß ich nix - ich hab empfang, sollte einer antworten der das kennt (Oder einen Repeater )
Einen Switch dranhängen
Igelfrau
#7 erstellt: 02. Feb 2012, 18:00
Ein PowerLan wie dieses von AVM scheint mir hier am besten geeignet, um mehrere Etage zu überwinden. Hat einen sehr guten Durchsatz, wie auch kürzlich in einem Test bestätigt.
Teoha
#8 erstellt: 02. Feb 2012, 20:41
Jo, geil, 130 Euro .......
rabobo
#9 erstellt: 03. Feb 2012, 07:24
Nein für deine Zwecke brauchst du kein 500er D-Lan.
Da reicht auch ein 100er. Du willst doch nur damit ins Internet. oder?
Jazzfahrer
#10 erstellt: 03. Feb 2012, 07:28
Aus deinem anderen Thread:
Jazzfahrer schrieb:
Schau mal bitte aus wieviel Adern dein Telefonkabel besteht und welche Schirmung das hat. Sollte evtl. irgendwo auf dem Kabel stehen oder welcher Typ Kabel verwendet wurde (CAT5/CAT6 etc)
Ideal wäre es, wenn dein Kabel mind. 4 besser 8 Adern hätte. Mit 4 Adern ließe sich zumindest eine 10mbit Leitung realisieren. Ob das für die PS3 ausreichend ist, keine Ahnung. Mit 8 Adern würde dann 100mbit funktionieren. Ist allerdings dann auch wieder abhängig, welche Schirmung verwendet wird.
Wo kommt das Ende des Telefonkabels auf der Gegenseite raus? (also jetzt nicht das Kabel auf dem Speicher wo deine PS3 steht). Gut wäre es, wenn das Kabel in der Nähe deines Routers rauskommt.
Also Dose abbbauen. Stecker ancrimpen und direkt verkabeln
PS3 auf die eine Seite, Router/Switch/InetAnschluß auf die andere Seite. Fertig.
Wäre imho die kostengünstigste Möglichkeit.
Teoha
#11 erstellt: 03. Feb 2012, 09:10
ja, nur für meinen Sohn, der online zocken will da oben.
@jazzfahrer
4 Drähte, weiss, gelb rot und schwarz. Die ständen zur Verfügung, den aktiven Telefonanschluss oben brauche ich ohnehin nicht. Und nun ?
Stecker ancrimpen .... wassn' datt ?
rabobo
#12 erstellt: 03. Feb 2012, 09:59
wenn du nicht weißt was "ancrimpen" ist, dann hol dir dieses hier:
http://www.amazon.de...d=1328258816&sr=1-26
obwohl "ancrimpen" das kostengünstigste wäre, voraus gesetzt das 4-adrige Kabel geht in eins von unten nach oben durch.
Teoha
#13 erstellt: 03. Feb 2012, 10:15
das 4-adrige Kabel geht vermutlich direkt aus dem Keller (am eingehenden Telefonkabel widerrechtlich abgezweigt) in den Dachboden.
Von daher ancrimpen ohnehin keine Option, oder ?
Werde wohl testweise mal das hier bestellen:
http://www.idealo.de...f1008d-tp-link.html#
NW-Kabel, auf was muss ich bei der Bezeichnung achten ? "Patchkabel" ?
rabobo
#14 erstellt: 03. Feb 2012, 10:43
Dann viel Erfolg beim Testen
Du brauchst einfach nur Standard Netzwerkkabel. Sollten aber min. Cat 5 haben
Teoha
#15 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:10
hat geklappt.
Habe mir ein TP-Link PA211 Starter kit gekauft.
Funzt problemlos, sogar beide Male an einer Mehrfachsteckdose angeschlossen.
rabobo
#16 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:43
Das ist toll
freut mich weitergeholfen zu haben.
dann wünsche ich euch noch viel spaß
WLAN Reichweite erhöhen?
Derek_Buegel am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  9 Beiträge
WLAN Reichweite erhöhen oder neues aufspannen?
-Thommes- am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  5 Beiträge
WLAN-Reichweite für PS3 zu schwach - DLAN?
Alpha-Pinguin am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  6 Beiträge
Wlan Reichweite verbessern mit 2 Routern?
bollok am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  8 Beiträge
Wlan Geschwindigkeit erhöhen - wie und welche Hardware?
india99 am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  20 Beiträge
WLAN empfangen über größere Reichweite OHNE Zugriff auf Router
JakBou am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  12 Beiträge
zuverlässiger WLan-Router mit sehr guter Reichweite und Stabilität
OBI-Hoernchen am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  10 Beiträge
LTE Wlan Router
nadeto am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  6 Beiträge
PS3 über Wlan aber wie?
stahlen am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  6 Beiträge
WLAN Bandbreite schwankt stark
Einfach_Supi am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.770
