HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » NAS für Festplatte und Samsung TV | |
NAS für Festplatte und Samsung TV+A -A |
billickz
15:12
erstellt: 07. Jan 2012, |
Hallo, ich suche einen NAS Server der mir die folgenden Funktionen ermöglicht: 1. Festplatteneinbau (Mindestens 2 TB) 2. Der NAS Server muss mit meinem Samsung PS50C6970 verbunden werden können, sodass ich rückelfrei Filme von der Festplatte im NAS starten kann, ohne den PC starten zu müssen 3. Ich muss mit meinem PC über das WLAN-Netzwerk auf die Festplatte im NAS zugreifen können, sodass ich Daten aus dem Internet direkt auf den NAS speichern kann und nicht erstmal die Daten von der Festplatte des PC auf die Festplatte des NAS speichern muss je günstiger desto besser ![]() Bin für den Tipp dankbar! Vielen Dank im Voraus Barcode |
fetze82
15:43
Hi Nas Festplatten gibt es wie Sand am Meer. Je günstiger um so besser, ich weiß nicht ob ich das so sehen würde. Wenn du eine richtig gutes NAS System willst dann schau dir mal die Teile von Synology oder QNAP. Das sind sicher nicht die günstigsten aber mit denen wirst du spaß haben. Gruß Chris |
Igelfrau
21:47
Kann Hinweis von Chris nur bestätigen. Für einen sehr günstigen hast du knapp die Aldi-NAS Angebote im Dezember verpasst, die diese trivialen Aufgaben gut erfüllen. Sind aber nicht mehr im Handel zu haben, bestenfalls in der Bucht. Für alles andere nimm mehr Qualität für einen etwas höheren Preis. |
billickz
10:52
erstellt: 08. Jan 2012, |
Danke für die Antworten. Die Synology gibt es ja auch in niedrigen Preisklassen. Mir ist klar, dass ich den NAS dann mir dem Router verbinden kann und dort meine Daten dann direkt vom Notebook speichern kann. Meine Befürchtung ist nur, dass ich die MKV-Videos dann nicht ruckelfrei vom NAS zum TV übertragen kann, da die Übertragung zum Samsung PS50C6970 per WLAN oder LAN erfolgt. Wenn Samsung den NAS überhaupt erkennt... |
Swissjazz
16:05
Hallöchen ich habe genau das gleiche Problem und bisher folgende 2 Lösungsmöglichkeiten gefunden: 1. das Samsung Mybook Live mit 3TB (http://wdc.com/de/products/products.aspx?id=280) für ca EUR 190 2. Festplatte über einen USB Sharing Switch (EUR 11, ![]() ![]() Ich hoffe dass ich Dir helfen konnte. LG Jazz |
billickz
07:01
erstellt: 09. Jan 2012, |
Wie willst du die verbinden? Die Mybook Platte kannst du mit dem Switch vebinden: Router -> USB Switch -> Festplatte Und der Fernseher? Router -> USB Switch -> per USB Kabel zum Fernseher? Ich bin gedanklich gerade dabei mir einen NAS zu holen: ![]() Dazu eine interne Festplatte und nen normalen Switch. Hätte dann die Kombination: Router -> Switch -> NAS Router -> Switch -> TV Alles über LAN Kabel. Wenn deine Kombination geht, würde man natürlich ein paar Euro günstiger wegkommen... [Beitrag von billickz am 09. Jan 2012, 07:03 bearbeitet] |
cyorps
07:30
Das man MKVs mit 1080p und anderem guten, also speicherintensiven Bildmaterial nicht via WLAN streamen kann, kann ich nicht bestätigen. Sowohl mit 2,4 als auch mit 5GHz WLAN-Netzen kann ich ruckelfrei streamen. |
dropback
12:22
Das ist aber eher die Ausnahme als die Regel... [Beitrag von dropback am 09. Jan 2012, 12:23 bearbeitet] |
fetze82
16:14
Beim Nas ist immer noch zu überlegen ob man nicht gleich eines mit 2 Platten holt, dann ist das geschreih nicht da, wenn eine festplatte mal das zeitliche segnet, und alles Bilder Musik und Videos sind noch da. Gruß Chris |
DavyB
13:23
erstellt: 10. Jan 2012, |
Hallo, vorsicht mit die NAS Server und Samsung TV. Ich habe ein UE40C6700, und hatte ein NAS server, da ich meine Videa via Allshare mit diese TV ansehen wollte, leider hat nicht funktioniert. Die Allshare Funktion von Samsung TV ist nicht so der Hit. Hatte alles so "verkabelt": Router --> 1Gb Switch --> NAS Router --> 1Gb Switch --> PowerLine --> TV Ich habe mit 2 verschiedene NAS probiert und ein Netzwerk Festplatte, leider ohne Erfolgt ![]() Jetzt ich überlege mir ein Multimedia Server (Netzwerkfähig) an mein TV zu schließen, heisst ohne der MediaCenter der TV zu benutzen. Gruß Davy |
Toningenieur
16:31
Welches Setup verwendest du? |
billickz
18:54
Hm, das gibt mir zu denken. Hat denn niemand bisher eine Lösung gefunden? |
DavyB
21:28
Hi, Ich spreche nur von meine Erfahrung. Habe über DLNA die MKV gestreamt. Darum will ich mir ein MediaPlayer netzwerkfahig nehmen, wie ein von Fantec, so kann ich alle Filme mit diese MediaPlayer über HDMI auf meine fernsehe anschauen, und kann trotzdem auf diese Media Server per WLAN bzw Netzwerk von andere Computer zugreifen. Aber ich bin immer noch auf Suche da ich noch nicht weiß ob ich ein von Fantec oder iomega nehme. Gruß Davy |
cyorps
22:30
Die Hardware ist in meiner Signatur aufgelistet. FB 7390 und NAS sind via Gigabit-Eth verbunden, LAN Anschluß zum NAS ist "power mode" da sonst die Transferrate in die Knie geht. Das WLAN fahre ich im 2,4 GHz-Bereich nur in den Modie n und g. Da ich quasi freie Wahl bei den Frequenzbändern habe (7 Netzwerke im Band 2,412 und 3 auf 2,472) nutze ich selbst das Band 2,452. Die Sendeleistung veringert sich nach Bedarf, das Maximum sind 75%. Damit kann ich mkv's sowohl zum Samsung mit 2,5m Sichtverbindung als auch zum anderen Samsung der 7,5m mit zwei Wänden dazwischen, entfernt ist, störungsfrei streamen. Im Normalfall fahre ich die beiden Samsung aber im 5GHz-Netz. Hier überlasse ich der FB die Wahl des Frequenzbandes. Falls du dazu noch Fragen hast, dann nur zu. [Beitrag von cyorps am 10. Jan 2012, 22:30 bearbeitet] |
Drexl
10:41
erstellt: 11. Jan 2012, |
Hast Du nicht. Die Kanäle 1 und 13 sind bereits belegt. Dir bleibt damit nur noch ein kleiner freier Bereich auf den Kanälen 6-8. Kanal 9, den Du nutzt, überlappt sich in den Frequenzbändern bereits mit Kanal 13. Merke: Bei WLAN mit standardmäßigen 20-MHz-Kanälen benötigt man einen Abstand von mindestens 5 Kanälen, um eine Überlagerung zu verhindern. Bei 11n hat man gute Chancen, HD-Streaming hinzubekommen. Es hängt wie immer von vielen Faktoren ab. Wenn möglich, würde ich derzeit auf das 5-GHz-Netz ausweichen. Dieses Netz ist (noch) relativ wenig genutzt und man hat dort (noch) die freie Kanalwahl. Außerdem kann im 2.4-GHz-Netz eine Mikrowellen dazwischen"funken". Mein Notebook mit Intel-Chipsatz schafft bei mir HD-Video sowohl in 2.4 GHz als auch in 5 GHz ruckelfrei. Ein anderes mit Broadcom-Chipsatz schafft es dagegen nicht (kann nur 2.4 GHz). Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel zwischengepuffert wird. Während Streamingclient 1 mit großem Puffer HD-Video einwandfrei abspielt, kann Client 2 mit kleinem Puffer bereits ruckeln. Mit 11g, das für einen Großteil immer noch das höchste der Gefühle ist, kann man HD-Streaming jedoch vergessen. |
cyorps
13:17
Danke für die Hinweise. Allerdings fragte Toningenieur nach meiner Konfiguration. Und da habe ich ihm mitgeteilt, wie meine Konfiguration aussieht, sodass ich HD-Material im 2,4GHz ohne Probleme streamen kann. Dass ich die TV's im Normalbetrieb im 5GHz betreibe, schrieb ich bereits. Allerdings habe ich mir noch die Aufgabe gesetzt, meine Mobile (im August) und meinen Laptop zu tauschen, sodass ich auf das 2,4er komplett abschalten kann. M.E. kommt die FB mit dem gleichzeitigen Betrieb beider Netze nicht klar. Denn manchmal habe ich das Problem, dass sich die TV's nicht am 5GHz anmelden, wenn bereits andere Geräte im 2,4GHz-Netz angemeldet sind. Ich dachte erst, dass die TV's damit ein Problem haben. Allerdings bewies ein Test mit einem anderen Notebook das gleiche, sporadisch auftretende Problem. |
Samsung-TV und NAS bananeneismitsahne am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE55H6470 aufnehmen auf NAS-Festplatte Jeckyll88 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 2 Beiträge |
Samsung TV, NAS MKV. Zerbium am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 19 Beiträge |
SAMSUNG UE55D7080 - welches NAS ? hififax66 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 8 Beiträge |
NAS + Festplatte Xlord am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 4 Beiträge |
NAS Kauf ? Probleme mit Samsung TV INGA am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 10 Beiträge |
NAS für Samsung Airop am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 7 Beiträge |
NAS vs. externe Festplatte Yam-s am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 9 Beiträge |
Samsung TV mit Synology NAS rusty.solton am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 6 Beiträge |
Heimkino und NAS / externe Festplatte hackei79 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMarcelo2026
- Gesamtzahl an Themen1.558.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.755
