Komponenten für Heimnetzwerk
FN36
#1 erstellt: 12. Dez 2011, 18:47
hallo zusammen!
ich habe vor (noch vor weihnachten) mir ein heimnetzwerk aufzubauen. da ich von technik nur sehr wenig ahnung habe, wollte ich mal kurz zusammenfassen was ich vor habe und dann ein paar neutrale meinungen abwarten.
- beginnen werde ich mit dem kauf eines neuen fernsehers (LG 47LW5590) - anschaffung 1.
- diesen möchte ich dann an einen AV Receiver anschließen (Onkyo TX-NR509) - anschaffung 2.
da ich bereits sehr viele filme, urlaubsfotos, urlaubvideos und musik auf meinem computer habe, möchte ich diese auf eine externe festplatte packen (Freecom Hard Drive Quattro 2 TB oder sogar 3TB - anschaffung 3).
- den Onkyo TX-NR509 möchte ich per LAN-Kabel direkt an meine Fritzbox 7270 anschließen, genauso wie die externe Festplatte.
bezwecken möchte ich damit, dass ich von jedem pc/notebook im haus auf den datenbestand auf der festplatte zugreifen kann, genauso wie mit dem fernseher im wohnzimmer.
das wäre also meine vorstellung, jedoch habe ich keine ahnung, ob das überhaupt geht und ob es sinn macht.
ich würde mich echt freuen, wenn ich eure meinungen bekommen könnte bzw. ratschläge.
Hirnschmalz
#2 erstellt: 12. Dez 2011, 22:30
Moin,
so wie du dir das Vorstellst wird das wohl nichts.
Erstmal brauchst du ein NAS und keine Externe Festplatte.
Die Fritzbox kann zwar auch Netzwerkfreigaben bereitstellen, das ist aber Grottenlahm.
Für Musik/Videos wirst du einen Mediaplayer/HTPC brauchen.
Das geht zwar auch mit DLNA oder ähnliches ist aber alles nicht das wahre, wobei das wahrscheinlich noch Untertrieben ist.
FN36
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 22:49
hallo hirnschmalz,
vielen dank für deine antwort.
darf ich dich fragen, ob du mir ein NAS / Mediaplayer HTPC empfehlen kannst?
....oder sollte ich auf irgend etwas besonderes achten?
Hirnschmalz
#4 erstellt: 12. Dez 2011, 22:57
Moin,
Beim NAS sind die Standardempfehlungen QNAP und Synology.
Alles andere ist meistens nicht so gut. Ausnahmen bestätigen die Regel, am Donnerstag gibt es ein brauchbares bei ALDI Nord.
Bezüglich Mediaplayer müsste man noch genauer wissen was du machen willst, verwendete Codecs usw.
Bei Mediaplayern kenne ich mich auch nicht so gut aus. Im entsprechenden Kaufberatungsforum und Unterforum findet man aber jede menge Infos und kann die Suche eingrenzen.
Ich selbst benutze einen selbst zusammengebauten HTPC mit XBMC.
FN36
#5 erstellt: 12. Dez 2011, 23:16
Das habe ich schon gelesen, jedoch bin ich bis Freitag in Wien, sodass ich davon wohl keines bekommen kann. Na ja mal sehen ob mir was einfällt.
Tja, ich nehme mal an, das ein Mediaplayer eine Software ist (habe leider wenig ahnung davon). Ich halte es mit meinen Freunden, Bekannten, usw. immer so, dass wir CD´s, DVD, usw. tauschen (ich führe das jetzt mal nicht näher aus). Das alles möchte ich gerne auf meinem Fernseher, Computer und Notebook mir ansehen (oder meine Kinder). Dazu kommen noch die Urlaubsmovies und Fotos.
Bei Mediaplayern kenne ich mich auch nicht so gut aus. Im entsprechenden Kaufberatungsforum und Unterforum findet man aber jede menge Infos und kann die Suche eingrenzen.Das ist nicht so schlimm, ich kenne mich auch nicht aus. Ich kann das aber auch nachlesen. Für mich ist wichtiger, welche Komponenten brauche ich überhaupt, worauf muss ich achten und wo schließe ich diese an.
FN36
#6 erstellt: 12. Dez 2011, 23:39
so, habe mir das aldi nas mal im inet angesehen. ich als leihe würde dem mal vertrauen. ich gehe mal davon aus (da es sich um ein speichemedium handelt), das das nas an die fritzbox angeschlossen wird.
wo muss ich den den mediaplayer anschließen?
ich dachte ursprünlich, dass ich auch die filme, musik, usw. mit dem pc auf dem nas speichern kann und dann mit dem tv / AV-Receiver von dem nas abrufen kann.
Hirnschmalz
#7 erstellt: 12. Dez 2011, 23:42
FN36 schrieb:
[b]Das habe ich schon gelesen, jedoch bin ich bis Freitag in Wien, sodass ich davon wohl keines bekommen kann. Na ja mal sehen ob mir was einfällt.
Wenn du bis dahin weißt was du brauchst findest du ja eventuell jemanden der...
Nein, ein Mediaplayer ist ein Stück Hardware. (Auf dem läuft natürlich auch Software)
Die Foren die dich dazu interessieren sind diese beiden.
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=181
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=252
Bei dem Szenario gehen wir davon aus, das das NAS zentraler Speicher ist, alles liegt auf diesen und wird dort verwaltet.
Angeschlossen wird alles über das Netzwerk, also am besten Netzwerkkabel.
FN36
#8 erstellt: 13. Dez 2011, 00:32
hui, dass ich jetzt viel zum lernen.
habe schon mal nach einem multimediaplayer gesurft.
Bin bei diesem player hängen geblieben:
Asus O!Play Air HDP-R3 Media Player, Full HD 1080p, E-Sata, USB 2.0, 10/100 LAN, 300 Mbit WLAN, HDMI 1.3, Cardreader, Schwarz
Hat bei Chip.de auch als der beste abgeschnitten.
Ich glaube ich bin auch bei meiner vorstellung einen schritt weiter.
wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich den multimediaplayer an den AV-Receiver anschließen, während das nas an die fritzbox kommt. die verbindung wird per lan-kabel hergestellt.
mit dem pc kann ich nun auf das nas zugreifen (filme, usw. ablegen/speichern), welche ich dann mit dem multimediaplayer abrufe.
ich hoffe das ist in meiner vorstellung richtig.
Hirnschmalz, vielen dank schon mal für deine hilfe und deine geduld und besonders für die ausführliche ausarbeitung.
Hirnschmalz
#9 erstellt: 13. Dez 2011, 17:55
Moin,
der genannte ist glaube ich schon etwas älter...
Besonders achten solltest du auf deine Urlaubsvideos, da sollte man wissen, in welches Format/Codec die vorliegen.
Im Zweifel solltest du für die Suche nach einen Multimediaplayer einen Thread in dem Kaufberatungsforum aufmachen.
Interessant ist dann auch, wie wichtig die Musik hören ist. Da gibt es diverse Komfortstufen...
Bei vielen muss man da den Fernseher anhaben, wäre für mich ein No Go...
So funktioniert das. Multimediaplayer an Fernseher/Anlage und Netzwerk. NAS auch ins Netzwerk, Computer sind da ja sowieso, und schon hat man alles verbunden.
[Beitrag von Hirnschmalz am 13. Dez 2011, 17:56 bearbeitet]
FN36
#10 erstellt: 13. Dez 2011, 23:14
hi,
Direkt in ein DVD Format. Es ist eine ältere Kamera, von Sony, die direkt auf DVD schreibt. Da mache ich auch nicht mehr so viele. Hatte auch schon vor die Kamera wieder zu verkaufen, weil mir die Videobearbeitung zu viel Zeit raubt. Habe halt noch alte Filme von den Kindern.
....aber die kann ich auch auf dem PC schauen.
Mittlerweile mache ich lieber Bilder mit einer digitalen Spiegelreflex (15,2 Megapixel).
Das ist schon eher ein Thema, da ich sehr viel Musik habe und das eine Art kleine Sammelleidenschaft ist.
Ja, ich muss mir soetwas im Kopf vorstellen können, dann verstehe ich es auch.
Ich werde mich nochmal mit den Geräten beschäftigen, vielleicht finde ich etwas.
Heimnetzwerk aufbauen
blacksock am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  3 Beiträge
Bräuchte Hilfe bei dem Aufbau eines Heimnetzwerk
Julia203 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  5 Beiträge
Beratung Heimnetzwerk
vwf am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  15 Beiträge
Heimnetzwerk einrichten
Shox183 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  10 Beiträge
Heimnetzwerk
mastakilla2 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  97 Beiträge
Heimnetzwerk
Gawk am 09.10.2024  –  Letzte Antwort am 18.10.2024  –  6 Beiträge
Heimnetzwerk anmeldung?
hifimember am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  9 Beiträge
Basi2507 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  11 Beiträge
Server für´s Heimnetzwerk
dave4004 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  5 Beiträge
Heimnetzwerk verkabeln
mazi94 am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.513
