HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Internetproblem - Verbindungsabbruch | |
Internetproblem - Verbindungsabbruch+A -A |
Srećko
21:37
erstellt: 12. Mrz 2010, |
hallo, ich hätt mal zu meiner internetvernetzung ne frage. und zwar sieht das so aus, ich habe : n Speedport W501V ne 16000er leitung Logik Link 5 Port 10/100Mbits Switch Netgear 5 Port 10/100Mbits Switch. das ganze ist etz so: Das Speedport steht im Wohnzimmer, daran ist der Logik Link Switch angeschlossen, an dem wiederrum, der uralt PC meiner mum und ein Lankabel das durch die Wand in mein Zimmer geht. Am Ende des Kabels ist dann der Netgear Switch angeschlossen, dan dem dann meine ganzen Gerätschaften drann wären, diese sind: Xbox 360, PC, LCD Fernseh und ab und an ne 2. Xbox von Freunden. So hoffe hab es einigermaßen verständlcih erklärt, den mein eigentliches Problem ist etz, das mein Internet rum kackt. Das heißt, des öfteren(nicht jeden Tag, aber eben sehr oft) meldet sich mein ganzes Inet ab, iwelche Geräte oder auch alle, brechen die Verbindung ab, das dann ned nur einmal, sondern gleich mehrere male hintereinander, so das ich einfach das Inet ned mehr nutzen kann. Heißt das etz mein Inet ist total überlastet, selbst wenn ich eigetnlcih nur 1 Gerät anhabe? Und fals ja, wie kann ich das ganze bessern? ich meine ich hab ne 16000er leitung, will die auch iwie beim spielen nutzen... so ist das ganze schon recht blöd. hoffe jemand kann mir helfen. |
Hirnschmalz
20:56
erstellt: 13. Mrz 2010, |
Moin, Schau mal in die Logs deines Routers. Interessant ist, ob die WAN Verbindung während der Probleme abbricht oder nicht. (Hört sich aber stark danach an) Ist ziemlich einfach zu erkennen. Du musst gucken, seit wann du mit dem Internet verbunden bist. (Da sollte eine Uhrzeit stehen) Diese Zeit vergleichst du dann mit der Zeit, wo du Probleme hattest. Auch gut ist, direkt zu gucken, wenn du gerade das Problem hast. Da gibt es irgendwo eine Statusanzeige (Für die WAN Verbindung). Einfach mal schauen, was die sagt. Funktioniert denn der Rest deines Netzwerkes, wenn das Internet nicht Funktioniert? Grüße |
Srećko
10:18
erstellt: 23. Mrz 2010, |
was ist denn eine wan verbindung? der rest funktioniert leider dann auch nicht, bzw ist es unterschiedlich. mal gehen andre geräte, mal geht alles zusammen nicht. |
Hirnschmalz
15:32
erstellt: 24. Mrz 2010, |
Moin,
Das WAN (Wide Area Network) ist dein Internet ![]() Also: In deinem Router kannst du irgendwo erkennen, seit wann du mit dem Internet verbunden bist. Diese Zeiten schreibst du dir auf. Wenn zwischen zwei dieser Zeiten nicht in etwa 24 Stunden liegen (nach 24 Stunden trennt dich dein Provider zwangsweise kurz) liegt da ein Problem vor. Mach das aufschreiben ruhig mal ein paar Tage. Ansonsten, deinen Router schonmal hart neugestartet? (Also kruz vom Strom getrennt und dann wieder an gemacht?) Grüße |
Srećko
19:25
erstellt: 05. Apr 2010, |
ah ok, danke =) ja das mit dieser zwangstrennung kenn ich. den router habe ich schon des öfteren neugestartet... hilft aber scheinbar nicht wirklcih was. zu den zeiten, naja, ist etz nicht jeden tag, aber oft meldet er sich unterm tag öfers einfach ab und ich komm auch nciht gleich wieder rein. es kommt auch vor, das er ein paar tage einfach auch brav durchläuft, wie zb. momentan |
Hirnschmalz
22:17
Dann hört sich das doch stark nach einem DSL Sync loss an. Du musst den Sachverhalt deinem Internetprovider mitteilen. (Da du ein Speedport hast, wahrscheinlich Telekom) Support anrufen und Problemfall schildern. Wenn du irgendwelche weitere Fragen hast, oder dir irgendwas komisch vorkommt, kannst du dich gerne melden. Grüße |
Frage zu 8 Port gb lan switch rastafari70 am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 3 Beiträge |
Lan Switch - gehts so? Absolutepure7 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 8 Beiträge |
switch für Wohnzimmer Luckydad am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 12 Beiträge |
Router -> Switch -> HTPC -> keine Verbindung! fraces am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 8 Beiträge |
Switch an Netzwerkdose? DrLamb am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
Netgear GS108 GE 8-Port Gigabit-Kupfer-Switch fuechti am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 6 Beiträge |
Nach Switch neustart Internetprobleme ( nur 5 Ports nutzbar) Edvonschleck1337 am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 10 Beiträge |
24 Port Switch, welchen kaufen? promocore am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 18 Beiträge |
Switch auf Speicher montieren Joe-Popsi am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
Patchfeld und Switch Cat7 SilverIC3 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.234
