HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Gedankenspiel: ITX HTPC mit Llano | |
Gedankenspiel: ITX HTPC mit Llano+A -A |
Waven
13:18
erstellt: 17. Aug 2011, |
Hallo Zusammen Ich spiele schon länger mit dem Gedanken meinen ATX HTPC mit einem ITX auszutauschen. Da mit den Llanos jetzt ja auch HD Audio Bitstream ohne dezidierte Grafikkarte möglichst ist, werden meine Gedanken immer konkreter ;-) Der neue HTPC darf ein bisschen was kosten, darum bin ich jetzt bei dieser Konfiguration: Neu kaufen: Gehäuse: OrigenAE M10 Prozessor: A6-3600 (wenn er dann verfügbar ist) Mainboard: Asus F1A75-I Deluxe (wenn es dann verfügbar ist) CPU-Kühler: Scythe SCBSK-1000 Big Shuriken BR-Laufwerk: PANASONIC UJ-135A Schon vorhanden: RAM: Corsair TW3X4G1333C9A, 2x2GB, DDR3-1333, CL9@1.5V SSD: Intel X25-M G2 80GB, SATA-II, 2,5 Zoll, Retail Was meint ihr zu diesem Setup? Der A6-3600 sollte für einen HTPC ja ausreichen, oder würdet ihr eher einen A8-3800 nehmen? Gruss Waven |
kokamuzik
14:16
Als erstes brauchst du das Bluetooth und Wlan von dem Deluxe board von Asus? wenn nicht würd ich dir das Itx Mainboard von Asrock empfehlen, hat bis auf das Modul die gleichen gegebenheiten und wird ca. 80€ anstelle von 110€ (für das Asus) kosten. Bei dem CPU, die Frage ist ob der dir reicht, oder anders was willst du mit deinem HTPC machen? Je nach Preisgestaltung denk ich ist der A8-3800 aber sinnvoller, beispielsweise wenn er nur 10 € mehr kosten würde, weil man dann zukunftssicherer ist, zumindest etwas. Ansonsten siehts bis auf den RAM sehr gut aus dein Setup. Bei dem RAM muss man bedenken das der Grafikpart des Llano stark von schnellerem RAM profitiert, siehe Testberichte im Netz. Wenn er aber schon bei dir rumliegt und du ihn sonst nicht brauchst nim ihn ruhig. |
Waven
14:31
Thx für den Tipp mit dem Board, W-Lan und Bluetooth brauch ich nicht, also ist das ASRock wohl besser geeignet. Der HTPC wird nur für Video und Audio Wiedergabe verwendet, von dem her sollte der A6 schon reichen. Allerdings hast du mit der Preisgestalltung recht, da muss ich wohl noch abwarten, wie die Preise sind, bevor ich mich entscheide. Beim RAM werde ich es wohl mal mit dem vorhandenen versuchen, da kann ich ja immer noch nachrüsten, wenn es nötig ist. |
kokamuzik
14:54
Wenn der HTPC nur für die Wiedergabe sein soll, reicht der 3600 locker aus, das ist klar, kann man ja sogar mit nem E350 Fusion von AMD machen und der hat nicht annähernd die Leistung. Wie gesagt mit dem RAM würd ich auch nehmen wenn er schon rumliegt, für dein Einsatzgebiet brauchste eh nicht den schnelleren zu nehmen. Dann kannste den 3600 noch en bissl undervolten und die Kiste ist auch noch schön stromsparend ![]() |
Waven
15:13
Jup, das Undervolten soll ja bei den Llanos ganz gut gehen. Dann muss ich mal anhören, wie laut das Ding ist und dort vielleicht auch noch etwas optimieren. (Da bin ich verwöhnt, da von meinem aktuellen HTPC schon bei einem Abstand von 10 cm nichts zu hören ist) Bis auf auf APU und MB habe ich jetzt alles bestellt. Das BD-Laufwerk war sauteuer, allerdings ist es sehr schwierig ein passendes für M10 zu finden (gibt nur etwa 3 Modelle), da der Auswerfknopf links liegen muss. Falls jemand auch auf der Suche ist, in der Bucht gibt es aktuell noch 3 Stück vom Panasonic Laufwerk. |
kokamuzik
11:45
erstellt: 18. Aug 2011, |
Nur so ne Idee wenn du nicht viel Leistung brauchst nimm doch vielleicht den A6-3500, ist jetzt im Preisvergleich gelistet: ![]() Ist der gleiche wie der A6-3600 nur mit einem deaktivierten Kern also wieder ein Triple-Core. |
Waven
12:28
Thx, den habe ich auch schon ins Auge gefasst. Der sollte ja in den nächsten Tagen verfügbar sein. |
Waven
18:50
So, nun sind alle Komponenten bestellt: Gehäuse: OrigenAE M10 Mainboard: ASRock A75M-ITX Prozessor: AMD A6-3500 CPU-Kühler: Scythe SCBSK-1000 Big Shuriken BR-Laufwerk: PANASONIC UJ-135A RAM: Kingston HyperX PnP Series DDR3 PC3-12800 (CL9), 1.5V Gehäuse-Lüfter: 2x Papst 612FL SSD: Intel X25-M G2 80GB, SATA-II, 2,5 Zoll, Retail Jetzt beginnt das lange Warten ![]() |
kokamuzik
15:48
erstellt: 19. Aug 2011, |
wenn alles da ist und fertig meld dich mal, ich wollte mir sowas ähnliches zusammen bauen, allerdings lieber mit dem A8-3800, naja mal schauen wann der endlich verfügbar ist. Um häää und wo hast du denn das ASrock mainboard schon bestellen können? [Beitrag von kokamuzik am 19. Aug 2011, 15:49 bearbeitet] |
Waven
16:24
Jup, mach ich. Der A6-3500 soll ja ab 6.9. verfügbar sein. Das MB hab ich in der Bucht gefunden: ![]() Kommt dann hald aus England. |
Waven
16:12
erstellt: 05. Sep 2011, |
So heute ist der A6-3500 geliefert worden und ich hab mich gleich ans Zusammenbauen gemacht. Hat alles soweit gut geklappt. Als ich dann Windows installieren wollte, ist dann doch noch ein Problem aufgetaucht. Meine Wireless-Tastatur hat an den USB3 Ports in Setup nicht funktioniert. Deshalb musste ich die Front-USB2 Ports meines alten HTPCs ans Mainboard anschliessen :-) Der Rest der Software war schnell installiert. Die Konfigs für Imon und XBMC konnte ich vom alten HTPC übernehmen, so funktioniert meine Harmony wie vorher. HD Audio läuft auch. Somit ist das kleine Ding voll einsatzbereit :-) Jetzt muss ich noch die Temperaturen beobachten. Die Gehäuselüfter habe ich auf 7V gedrosselt, der eine blässt die warme Luft aus dem Gehäuse der andere saugt Frischluft ins Gehäuse. Der CPU-Fan läuft im Moment noch volle Pulle und ist leicht hörbar. In einem 30-min Prime test, bin ich so auf 60C gekommen. Im Idle sinds momentan um die 40C (zu hoch?) Der CPU-Fan soll auch noch gedrosselt werden und mit Undervolting (mach ich mich irgendwann mal dran) sollten noch ein paar C gespart werden können. Das BluRay-Laufwerk ist nicht gerade das leiseste, aber es ist von meiner Sitzposition während der Filmwiedergabe nicht hörbar. Gruss Waven |
HiLogic
17:12
Meß mal den Stromverbrauch von Deinem System bitte. |
kokamuzik
17:21
am Stromverbrauch bin ich auch mal interessiert. wann hast du denn das Mainboard aus england bekommen? |
Waven
17:44
Sorry, ich habe kein Messgerät und will mir eigentlich auch keins anschaffen, vielleicht finde ich ja jemand, der eins besitzt. Das Mainboard kam irgendwann letzte Woche. |
Waven
22:40
Ein Freund von mir hat ein Messgerät und kommt irgendwann mal vorbei, dann sollte ich einige Werte liefern können. Kann aber etwas dauern. Nun komme ich zum Undervolting, was Neuland ist für mich. Ich nutze dafür K10Stat, da es eine Version gibt, die die Llanos unterstützt. Ich habe jetzt mal bei allen PStats 0.1375V abgezogen und soweit läuft noch alles stabil. Mir ist allerdings nicht ganz klar, wie ich vorgehen soll, um die optimalen Werte zu finden. Hat vielleicht jemand einen Tipp? [Beitrag von Waven am 05. Sep 2011, 22:40 bearbeitet] |
audiojck
13:54
erstellt: 07. Sep 2011, |
Spannung Schrittweise reduzieren, und danach immer mit Furmark eine halbe Stunde oder so auslasten. Wenn es das erste mal Abstürze gibt, Spannung wieder ein bisschen rauf, mit etwas Spiel, dass der nicht doch irgendwann mal wieder die Grätsche macht. Dann ist aber sicher, weil du im Normalbetrieb nie dauerhaft Volllast fährst. Also mit Furmark sicherst du ab, dass er auch im Worst Case Szenario noch läuft. |
Waven
16:45
So hab ich es eigentlich auch gemacht. Hab allerdings Prime95 statt Furmark verwendet. Mit der oben genannten Einstellung ist er abgeschmiert, dann hab ich wieder erhöht und Prime ist ohne Probleme durchgelaufen. Nur ist mir noch nicht klar, wie ich die anderen P-States testen kann, mit Prime wird ja nur bei Volllast getestet. IDLE würde ich auch noch hinkriegen. Aber wie teste ich jetzt die P-States dazwischen? |
stoker85
17:54
Ich habe einfach immer die Spannung an den Maxilamtakt angepasst und fertig. Bisher hat das immer geklappt so das es auch bei gesenktem Takt nie zu einem Absturz kam. Aber das ist natürlich geschludert. Kannst du dazu nicht einfach den Multi senken und das gleiche noch mal machen? Das sollte doch problemlos klappen... |
Waven
19:11
Das sollte wahrscheinlich schon funktionieren. Hab jetzt aber mit Hilfe dieses ![]() p-States locken und so mit Prime oder einem anderen Tool die States durchtesten kann. |
daos06
02:03
erstellt: 08. Sep 2011, |
Könntest du bitte 24p-Material testen, ob dieses ruckelfrei abgespielt wird? Eine TV-Karte hast du nicht verbaut, oder? Mich würde da auch die Wiedergabe von 1080i mit va-deinterlacing interessieren. |
Waven
09:04
Bei 24p sind mir bis jetzt noch keine Ruckler aufgefallen. Nein, habe keine TV Karte verbaut, allerdings habe ich ein paar 1080i Videos, die kann ich bei Gelegenheit mal testen. |
Odie13690
10:04
erstellt: 19. Jan 2012, |
Hast du das in der Zwischenzeit mal getestet? Für mich ist ruckelfreies 1080i nämlich ein wichtiges Kriterium (Sky HD), da ich mir eine TV-Karte einbauen will. Ansonsten würde mich noch interessieren, ob das mit der CPU/Kühler/Lüfter alles so funktioniert, da ja im OrigenAE M10 nicht so viel Platz nach oben ist. Gerade wo bei der Board-Architektur über dem Prozesser ja noch das optische Laufwerk passen muss. Odie |
kokamuzik
12:05
zur ersten Frage kann ich dir sagen 24p läuft perfekt! zur zweiten kann ich dir leider nichts sagen weil ich ein anderes Gehäuse verwendet habe als der Themenersteller. |
HTPC mit AMD Llano mastakilla2 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 10 Beiträge |
HTPC AMD Llano - Kaufberatung VWfreaks am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 6 Beiträge |
Aufbau HTPC mit LLANO PROZI dudiak45 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
HTPC Aufbau - XMBC, Linux, Llano honratha am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 14 Beiträge |
Kleiner Llano-HTPC und 3D? edschebarillia am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 18 Beiträge |
Llano stoker85 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 15 Beiträge |
Mini-ITX HTPC Schuhmi86 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 3 Beiträge |
HTPC Llano 3D Blu Ray Iso ? stargate2k am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 3 Beiträge |
HTPC von ATX zu elegantem ITX newton-tc am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 4 Beiträge |
ITX Board mit S-Video blackblizzard am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCastaways
- Gesamtzahl an Themen1.554.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.529
