| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Pico PSU | |
Pico PSU+A -A |
Most_Wanted1
erstellt: 07. Sep 2011, 20:00
Hallo Leute kennt jemand diese Netzteile (z.b. http://www.mini-box.com/picoPSU-192-XT-192W-Adapter-Power-Kit) und hat sowas im einsatz??Für nen HTPC müsste sowas ja passen oder? Was haltet Ihr davon. LG Most Wanted |
stoker85
erstellt: 07. Sep 2011, 20:22
Für kleine Systeme sind die Teile super. Die Effizienz ist bei verbrauchsarmen Systemen um ein vielfaches besser als bei überdimensionierten ATX Netzteilen. Dazu kommt, dass für die Picos auch im kleinsten Gehäuse Platz ist und kein weiterer Lüfter im System ist. Dagegen stehen allerdings die recht hohen Kosten. Generell lohnt sich ein Pico vorallem bei Systemen die entweder sehr lange Pro Tag laufen und somit viel Strom eingespart wird (z.B. bei einem kleinen Server) oder wenn ein sehr kleiner PC gebaut werden soll und kein Platz für ein großes Netzteil da ist. Einen Tip will ich hier noch geben um günstig an ein kleines Pico zu kommen. Man kann einfach dieses Gehäuse hier kaufen. Da ist ein 75 Watt Pico dabei. Das Gehäuse kann man dann ja in den Keller legen oder verschenken. |
Most_Wanted1
erstellt: 07. Sep 2011, 20:35
Danke für den Tipp. Aber die 75 Watt würden wahrscheinlich nicht reichen?? Tv Karte Cine S2 v6 Low Profile geht wahrscheinlich nicht in das Gehäuse rein. LIano 65 Watt A8 3800 Festpaltte 2,5 Zoll oder SSD eventuell Laufwerk Slim LG Most Wanted [Beitrag von Most_Wanted1 am 07. Sep 2011, 20:37 bearbeitet] |
stoker85
erstellt: 07. Sep 2011, 20:48
Ne. 75 Watt reicht da nicht. Die 120 Watt Version sollte passen wenn undervoltet wird, ansonsten muss die dicke 150 Watt Version her. Hier betreibt jemand einen A8 mit einem 150 Watt Pico und hat einen Verbrauch von 83 Watt unter Prime (aber mit gesenkter Spannung).Was so eine TV Karte verbraucht weiß ich gar nicht, aber mehr als 10-15 Watt dürften das wohl nicht sein. Aber ob sich das Pico dann letztlich bei deinem System lohnt glaube ich nicht wirklich. Du sparst da im IDLE vieleicht 5-10 Watt (eher 5 würde ich schätzen). Da ich mal davon ausgehe, dass dein PC nicht 24/7 laufen wird halten sich die eingesparten Stromkosten wohl in grenzen. Und da du ohnehin (wegen der TV Karte) wohl kein itx Gehäuse nehmen kannst würde ich zu einem ATX Netzteil greifen und gut ist. P.S. Wenn dir der Verbrauch trotzdem wichtig ist dann Schau dir unbedingt mal das HuntKey an. Das hat bei 60 Watt immer noch eine Effizienz von 88,9 % und ist mit 65 € (evtl sinken die Preise wegen besserer Verfügbarkeit in nächter Zeit noch) 20 € günstiger als ein Pico mit 150 Watt. [Beitrag von stoker85 am 07. Sep 2011, 20:56 bearbeitet] |
Most_Wanted1
erstellt: 08. Sep 2011, 18:27
Hallo Leute Hat dieses Pico PSU http://www.amazon.de...id=1315504689&sr=8-4 dann ja eigentlich 3 SATA Anschlüsse??Also einen normalen SATA anschluss, einen zweiten über eine PATA zu SATA Adapter müsste man sich noch zulegen, und einen dritten über den Extra PATA SDATA Header oder ist der für etwas anderes gedacht?? LG Most Wanted [Beitrag von Most_Wanted1 am 08. Sep 2011, 18:28 bearbeitet] |
stoker85
erstellt: 09. Sep 2011, 04:56
Weiß ich nicht genau. Sieht für mich aber danach aus. Generell ist das ja ohnehin nicht so entscheidend, da man sich ja einfach Adapter kaufen kann um mehr SATA Stromanschlüsse zu erhalten. |
Most_Wanted1
erstellt: 09. Sep 2011, 19:03
Wird das dem Netzteil dann nicht zuviel?? Und wie sieht so ein Adapter aus? Wär das dann sowas in der Richtung http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005LG Most Wanted [Beitrag von Most_Wanted1 am 09. Sep 2011, 19:05 bearbeitet] |
stoker85
erstellt: 09. Sep 2011, 19:12
Tja, das ist nicht pauschal zu beantworten. Bei einem A8 Llano wird die Luft mit mehr als 2 HDDs sicher irgendwann dünn. Es kommt halt immer auf den gesamten PC an. Es gibt Leute die haben 5 HDDs+SSD+Pentium-G an so einem Pico Hängen. So etwas ist sicher hart am Limit und muss nicht zwangsläufig gut gehen, aber das Zeigt halt, dass es gehen kann. Der Pentium-G ist aber halt im vergleich zum Llano sehr viel Sparsamer (wenn man den Volllast Verbrauch betrachtet und das muss man in dem Falle). |
Most_Wanted1
erstellt: 09. Sep 2011, 19:29
Also in den HTPC kämen A8 3800 eine Festplatte 2,5 Zoll eine SSD ein Slim Bluray Brenner eine Cine S2 V6 Würde es da auch schon eng werden?? LG Most Wanted |
stoker85
erstellt: 10. Sep 2011, 07:23
Ich kann mich da leider nur wiederholen und mich auf Erfahrungen anderer stützen:
Aber wie gesagt: Stell dir doch erstmal selbst die Frage warum du ein Pico willst und warum es nicht einfach ein ATX Netzteil tut. Für mich gibt es da nur eine Antwort und die lautet "Weil das Gehäuse zu klein für ein ATX Netzteil ist". |
TV Karte für HTPC Most_Wanted1 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
HTPC per Smartphone steuern Most_Wanted1 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 12 Beiträge |
Gute Fernbedienung für HTPC Most_Wanted1 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 44 Beiträge |
Welches PicoPSU für meine Komponenten? CrazyLexx am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 2 Beiträge |
erster HTPC, Hilfe benötigt derjp am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 6 Beiträge |
HTPC Konfigurationsvorschlag - was haltet ihr davon? stormin am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 4 Beiträge |
Umrüstung von ATX-Netzteil auf PicoPSU drallex am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 3 Beiträge |
Externes Touch Display Most_Wanted1 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 8 Beiträge |
Leises Laufwerk für HTPC Most_Wanted1 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 5 Beiträge |
AMD E450 Most_Wanted1 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 12 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
