Umrüstung von ATX-Netzteil auf PicoPSU
drallex
#1 erstellt: 14. Mrz 2013, 18:29
ich habe mir vor 2 Tagen ein 120W PicoPSU für meinen HTPC mit folgenden Komponenten bestellt.
A6-3500
Asus F1A75M-Pro
4GB Avexir RAM
WD Green 3TB
64Gb SSD OCZ Aglity 3
Nun habe ich angefixt vom einbauen gleich das alte Netzteil ausgebaut und danach festgestellt das das PicoPSU ja etwas magerer ausgestattet ist, als ich erwartet hatte.
Nun kommen meine Fragen:
Mainboard von oben:
IMG_20130314_180924
PicoPSU:
IMG_20130314_180954
Roter Kreis - Das Pico hat ja nun nur ein 20Pin Anschluss. Habe gelesen das so sein muss und die 4 freien Steckpins auch frei bleiben. Ist das so?
Blauer kreis: Der 8Pin stecker war ja vorher von einem 4Pin Stecker vom ATX-Netzteil versorgt. Laut google muss der auch wieder besetzt werden von einem P4-Kabel, oder?
Der Rest ist mir soweit klar. Ich werde das Stromkabel per Adapter in 2 Stränge aufsplitten, 1x mal für den oben genannten 8Pin-Stromanschluss(P4) und dann nochmal ein Molex Kabel, was sich in 2 Sata-Stromversungsdinger aufsplittet.
mightyhuhn
#2 erstellt: 14. Mrz 2013, 20:26
http://www.amazon.de...x-15cm/dp/B001BHYUMK
denn p4 brauchst du aufjedenfall denn part mit denn 20-24 kann ich dir nicht sagen kanns ein das dies bei cpu bis 65 watt auch ohne geht
drallex
#3 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:21
Um das Thema mal abzuschließen und künftigen Leuten, die evtl. das selbe Problem haben zu helfen:
Man muss mit einem Adapter vom Pico (molex auf P4) in die 8-Pin Stromversorgung der CPU(4 belegte Pins dann!).
Und in meinem Fall funktioniert das 20Pin PicoPSU einwandfrei in dem 24Pin Stecker. Die 4 freien Pins sind wirklich nur für Netzteile, die mehr Watt zur Verfügung stellen :).
Welches PicoPSU für meine Komponenten?
CrazyLexx am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  2 Beiträge
HTPC mit micro atx
Pepä am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  21 Beiträge
HTPC Gehäuse ATX gesucht
Atomicsbrain am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  15 Beiträge
ATX oder mATX
toshl am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
HTPC von ATX zu elegantem ITX
newton-tc am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  4 Beiträge
Suche gutes Netzteil
SebHa am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
Netzteil - Problem Zusammenbau ITX System
haxxel am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  2 Beiträge
ATX HTPC aus EP35-DS3R und E8400
newton-tc am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung: HTPC Gehäuse für ATX mit Belüftung Vorne-->Hinten
Ongii am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  5 Beiträge
Suche HTPC Gehäuse für ATX und Highend Hardware
alphawesen am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
