| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » cpu kühler | |
cpu kühler+A -A |
bad1080
erstellt: 16. Jun 2011, 22:36
hi! ich habe mal wieder eine frage zu meinem htpc: gibt es einen cpu lüfter/kühler, der den luftstrom seitlich (von links nach rechts z.b.) über das board bläst und nicht AUF das mainboard (also von oben nach unten). der haken ist, dass das teil nicht so hoch sein darf, also maximal 12cm denke ich... ich habe nur kühler gefunden die höher waren. der hintergrund wäre, dass direkt an der cpu eine öffnung am gehäuse ist und somit könnte ich mir dort einen weiteren lüfter ersparen. gekühlt werden soll ein athlon 2 x2 7750 be (also am2 sockel). momentan ist noch der boxed kühler verbaut, und ich denke wenn ich die gehäuse lüfter austausche, wird der cpu kühler das nächst laute element im gehäuse sein. ob laut oder leise ist erstmal egal, man kann der lüfter ja auswechseln (hoffe ich). wenn jmd was weiss wäre ich dankbar! |
brumbär01
erstellt: 16. Jun 2011, 22:52
ich hab das problem hiermit gelöst.hat den vorteil das du die wärme direkt aus dem gehäuse bläst. eine ende an kühlkörper, andere an lüfter am gehäuse. problem gelöst |
daos06
erstellt: 17. Jun 2011, 22:21
Mit etwas Glück ersteigerst du auf Ebay einen Scythe Ninja mini. Der ist <12cm und hat den Lüfter seitlich befestigt (Luft bewegt sich also horizontal). |
bad1080
erstellt: 22. Jun 2011, 19:30
hi! ich habe jetzt einen scythe big shuriken genommen und einen zusätzlichen gehäuselüfter. genaugenommen habe ich 4 noiseblocker bestellt, einer kommt vor die festplatten, einer an die cpu und zwei ziehen nach hinten raus... sollte ganz gut werden denke ich. ich bin mal gespannt auf die lautstärke, das netzteil ist schon quasi unhörbar... danke trotzdem an brumbär01 und daos06! |
stoker85
erstellt: 22. Jun 2011, 19:37
5 Lüfter in einem HTPC? Meinst du nicht das ist etwas krass? Ich hätte übrigens auch für einen gebrauchten Ninja Mini gestimmt wenn sich das jetzt nicht schon erledigt hätte... |
daos06
erstellt: 22. Jun 2011, 19:52
Ich würde auf den Lüfter bei den Festplatten verzichten, natürlich nur solange diese nicht 24/7 durchgehend laufen (=> Server). |
brumbär01
erstellt: 22. Jun 2011, 20:22
man sagt zwar immer "lieber zwei langsamdrehende als ein schnelldrehender lüfter", aber fünf find ich auch zuviel. man man wenn ich mir die konfiguration anschaue dann frag ich mich wieder, was macht ihr mit den htpc´s? [Beitrag von brumbär01 am 22. Jun 2011, 20:23 bearbeitet] |
stoker85
erstellt: 22. Jun 2011, 20:24
Warum? Der Rest ist doch nicht überdimensioniert... |
brumbär01
erstellt: 22. Jun 2011, 22:52
sorry, verwechslung, so ist das eben, hatte zeitgleich noch nen anderen thread in nem tab geöffnet gehabt, und dort stand in der signatur was von "I7" und "8gb ram". war aber auch kein htpc. |
Besserer CPU-Kühler ArneArne am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 5 Beiträge |
CPU-Lüfter skara am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Anregung zur Verbesserung eines HTPC (Neuer Kühler) EqX am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 19 Beiträge |
welcher CPU Lüfter für HTPC? orclex am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 4 Beiträge |
HTPC-Kaufberatung CPU und Mainboard kipov am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
Suche CPU-Kühler 1156-er Sockel für HTPC mit Platzproblemen (kleines Low Profile Case) Tomaudioi am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 14 Beiträge |
Kühler und Lüfter für Lian Li 60B Foppa21 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 8 Beiträge |
Lian Li PC-Q12 - Passender Kühler edschebarillia am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 7 Beiträge |
CPU Update? Flitschbirne am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Leiser HTPC passiv oder semipassiv gekühlt mrbig1206 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.185
