HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Temperaturen eurer ION-Plattformen | |
Temperaturen eurer ION-Plattformen+A -A |
Larry_Lobster
10:29
erstellt: 18. Jan 2011, |
Hallo zusammen, ich habe einen ION basierten HTPC. Da mir die Lüfter noch etwas zu laut sind, überlege ich sie auszutauschen. Dadurch wird ggf. der Luftstrom im Gehäuse niedriger werden und die Komponenten (GPU und CPU) wärmer. Mich würden sehr Referenzwerte eurer Plattformen interessieren, damit ich einen Eindruck bekomme, ob ich noch Spiel nach oben habe. 1) Welche Tempratur habt ihr im Idle-Betrieb? 2) Welche Tempratur habt ihr bei Operationen, die sehr ressourcenfressend sind? Am besten die Werte jweils für CPU und GPU angeben. Ich werde euch heute Abend auch mit meinen Werten versorgen. Vielen Dank und viele Grüße Larry_Lobster |
Larry_Lobster
00:01
erstellt: 19. Jan 2011, |
Meine Werte beim Idlen nach ca. 3 Stunden: CPU Temperature: +59.0°C (high = +60.0°C, crit = +95.0°C) MB Temperature: +39.0°C (high = +45.0°C, crit = +75.0°C) GPU Temperature: +66.0°C (high = +60.0°C, crit = +95.0°C) Was habt ihr da so? |
contadino
16:49
habe lt. NVIDIA X server-settings eine GPU-temp von 45° im idle nach auch etwa 3 stunden und das paßt mir ganz gut! ![]() |
Larry_Lobster
17:58
Interesanterweise geht die GPU Temperatur bei mir aber auch nicht hoch, wenn ich z.B. über den PC fernsehe.... das wundert mich doch etwas.. also 66 Grad ist das wärmste, was ich bsher hatte, ohne dass ich groß was gemacht habe. |
contadino
22:09
du kannst ja mal den lüfter abstecken. dann gehen die temperaturen meiner erfahrung nach rasant in die höhe... ![]() übrigens: es zahlt sich durchaus aus, die temperatur von unterschiedlichen sensorprogrammen anzeigen zu lassen. ich kann mich erinnern, daß ich, als ich meine ersten versuche ohne lüfter machte, ca. 95° cpu-temperatur hatte. ein anderes sensorprogramm (und das bios) zeigten dann gleich 25° weniger an. was aber noch immer recht viel war. |
contadino
15:13
erstellt: 30. Jan 2011, |
eine kurze frage, die (zumindest ein wenig) zum thema paßt: viele von euch werden wahrscheinlich auch xbmc auf ihrer ion-plattform laufen lassen. ist bei euch im idle-xbmc-betrieb auch ein cpu-kern ständig mit etwa 50% ausgelastet? ich finde das etwas seltsam, da der pc ja eigentlich gar nichts macht... ![]() andererseits ist das auch nicht so schlimm, da sonst alles bestens funktioniert und auch die abwärme gut unter kontrolle ist. betriebsystem ist übrigens ubuntu 64bit. |
ION-basierter sehr leiser HTPC Larry_Lobster am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 50 Beiträge |
ION 2? manuel_123 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 2 Beiträge |
welcher CPU Lüfter für HTPC? orclex am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 4 Beiträge |
HTPC: ION oder AMD X2 Canadian am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 83 Beiträge |
leises HTPC-gehäuse (anderen komponenten fix) manolo_TT am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 14 Beiträge |
cpu kühler bad1080 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 9 Beiträge |
HTPC Komponenten DerNetteMann86 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
Beste Bildqualität am HTPC: ATI oder NVIDIA? Und welche CPU? BurnNotice am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
HTPC mit Sandybridge CPU- Welche CPU muss man minimum nehmen? _ES_ am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 6 Beiträge |
CPU-Lüfter skara am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.352
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.359
